дом из газоблока на ушп
Dmode
Вопрос по расположению твердотельного реле (SSR) относительно тенов нагревателя (SSR частотно регулирует мощность подаваемую на тены нагревателя).
  1. Можно ли размещать SSR в РЩ и от него тянуть несколько метров кабеля  к нагревателю?
  2. Или SSR должен быть в непосредственной близости к тенам?
  3. Нужно ли защищать кабель после реле отдельным АВ?
планирую тоже врезать в котел две релюшки, одну управляющую одну силовую
вдохновляюсь этим видео, оказывается есть нюанс с этими SSR, типа греются сильно, вне зависимости от мощности нагрузки. не спец, но кажется (буду креститься, да), если нормальный провод, то вопросов с потерями на паре метров быть не должно.
что мне еще нравится в этих релюшках xiaomi , что управляющую часть можно запитать от 5В и нагрузку цеплять любую.от 12 В постоянки  до 10А 230В переменки.
Змінено користувачем newbee2020
У меня от SSR до ТЭНов 2м и 3м кабеля. АВ между реле и ТЭНом нету, не вижу в нем смысла. SSR греется сильно, нужен радиатор однозначно. В общий щит не стану их запихивать, будут в своем отдельном с пассивной вентиляцией.
6 минут назад, newbee2020 сказал:
это противоречит физике. На них есть падение напряжения, отсюда мощность нагрева равна произведению этого напряжения на проходящий ток.
Змінено користувачем razzil
т.е. нагрев при включении одного тэна из трех будет небольшим? думаю может кулер боксовый от райзена присобачить, если будут проблемы
16 минут назад, newbee2020 сказал:
а так рекламировал этот подход как тяп-ляп-и-в-продакшн
а тут уже и корпус курочить надо, и радиаторы лепить...
но когда говоришь, что такой подход тупиковый - полыхает так, что ночью светит покруче ленинградских белых ночей.
1 час назад, Dmode сказал:
У Тенко видел на фото что реле размещены на блоках ТЕНов, но у них блок прямоугольный.
У Протерма блок круглый вроде?
ваше мнение очень важно для меня, тамбурелло. и по ушп, и по управлению котлами и по всему остальному. но не стоит бегать за мной по всем веткам
2 часа назад, blacktigra сказал:
Это я канальный вентсовский нагреватель собираюсь автоматизировать (1..2кВт). И не хочу чтобы SSR в нем стояло так ка неудобно под потолком обслуживать при необходимости.
А вот в котельной где-то в самый раз. Возможно прислоню его к приточному воздуховоду чтобы охлаждался, раз нет противопоказаний по длине провода.
Змінено користувачем Dmode
39 минут назад, Dmode сказал:
Да, я уже потом подумал что это реле не обязательно может быть предназначено для котла. :)
Тут рядом standov показывал тиристорный регулятор с али, может этот вариант лучшее будет? Его все равно нужно охлаждать, но зато регулирование будет плавнее. Или реле куплено уже?
7 минут назад, blacktigra сказал:
Да уже есть. Управление 0-10В а на выходе шим 220В. На Локсоне как раз есть выход 0-10В
3 часа назад, Dmode сказал:
Что это за реле такое с аналоговым управлением?
59 минут назад, blacktigra сказал:
a.aliexpress.com/_AARPFI
В 13.09.2021 в 20:12, Dmode сказал:
у меня в теме ровно ваш кейс, и реле ваше (только в другом корпусе) и управление 0.10 (0-20ма) )
Подумайте на тему - взять вентсоское 2.4кв. Там 2 тена по 1.2, в итоге получаются варианты 600 1.2 2.4 простым перекоммутированием, имхо гибче + опять же можно релюхами с контакторами коммутировать
В 13.09.2021 в 16:23, Dmode сказал:
наверное можно но на сср нужен радиатор и он будет рассеивать тепло (по факту на 600вт у меня большой радиатор имеет температуру 35-40).
я не защищил ибо не представляю ситуацию когда оно будет на выхоже давать ток достаточный для срабатывания ав а на входе нет )
23 часа назад, standov сказал:
это же плавный, как у меня, не шим
Под шим имел ввиду регулирование мощности на выходе с реле за счет частоты включений-выключений. Или в этом реле так не работает?
Собрал тестовую схему с SSR. Понял где ошибался. Регулировка мощности происходит путем изменения напряжения на выходе реле. Это вполне подходит для задачи регулировки мощности тена канального нагревателя.
21 час назад, standov сказал:
1.2кВт уже в наличии и смонтирован. Да и мне 1.2кВт вполне хватит.
Поскольку нагреватель для преднагрева в морозы чтобы не обмерз теплообменник, то логично бы было использовать пониженную температуру (от -5С и ниже) в воздуховоде чтобы снизить нагрев SSR. Если прислонить реле к неутепленному воздуховоду (либо вывести радиатор внутрь воздуховода) а сверху воздуховод утеплить, возможно тогда реле будет легче сбрасывать излишек тепла? Есть ведь разница обездвиженный комнатный воздух вокруг радиатора и реле, или морозный воздух со скоростью 3м/с...
Вопрос скорее поможет ли АВ на выходе реле сохранить ему жизнь при КЗ на выходе. И что вообще происходит с SSR при КЗ...
4 часа назад, Dmode сказал:
Там не напряжения а отсекания кусков синусоиды, ну тобишь эффективное конечно изменяется но форма уходит
Змінено користувачем standov
Документацию я не нашел, потому что будет при КЗ не понятно, но при перегреве оно уменьшает ток на выходе (натыкался на график и эксперимент). Мне кажется при КЗ будет какой-то похожий процесс, но это догадки
  • 2 місяці потому...
Уже пару недель как запущен рекуператор без автоматики.
О нем было тут https://www.stroimdom.com.ua/topic/24538-rekuperator-svoimi-rukami-teoriya/page/2/
Есть интересные наблюдения и впечатления. Поделюсь позже.
Вчера запустил мониторинг температур и оборотов. Вот показатели по состоянию на сейчас (без температуры после постнагрева).
  • Лайк 11
Это с фильтрами или без? Полезно будет смотреть ещё влажность на улице и внутри, от нее сильно зависит КПД пластинчатого обменника
16 минут назад, shneider_vova сказал:
С фильтрами. Влажность уличная под ул.температурой, внутренняя слева вверху, правда берется пока только с одного из помещений, а не с канала. Влажность в канале в планах.
3 минуты назад, Dmode сказал:
В каналах наверное не столь важно
Я подумал, что это вычисленного кпд
