подскажите про ИБП ФОРТ F -20
RMP3000
В доке можно что угодно написать. Входное напряжение держать с точностью +-0.5% и т.п.
Бесперебойник - есть силовое устройство, основным и единственным предназначением которого есть борьба с всевозможными глюками силовой сети. Это ж не медицинский измерительный прибор, которых можно в доке потребовать поставить в чистой комнате и запитать от персонального генератора.
Во всех доках такое пишут, но это не значит, что он сгорать должен сразу.
Включили неправильную нагрузку - пусть синусоида на выходе кривая будет, напряжение неправильное, частота уплывет, будет пищать, вырубаться, уходить в защиту, но безвозвратно гореть он не имеет права.
Уточню - глюками городской сети. Если вы любой бесперебойник на КЗ включать будете он явно долго не проживет. И мы не знаем на сколько ламп был включен бесперебойник - у меня в доме тоже есть несколько экономок, но на фоне общего потребления они теряються.
В доке как раз по городской сети много написано, но индикация режимов работы защит очень не интуитивная - у меня по двум фазам превышение больше 240В периодически идет так долго не мог понять чего прибор батарею не заряжает.
а по тому что это неспособеность довести схему до логичного завершения, ну не вовремя они разругались с разработчиком а самим ума не хватает доделать компенсатор.
Роман, ну хуле там доводить?!
Надо просто взять и скопировать.
В 21-ом веке отладить проблема?
Берется Proteus ISIS и все отлаживается не прикасаясь к паяльнику.
Вот, уважуха, вместо защиты ставить регистратор - лучше для заработка не придумаешь. И пишет наверное уже начиная с первой полувлны
Вот не знал бы я Ни-ва, удивился бы а так, вообще вполне по его манере.
Как сказал сервис "первые пару десятков мы прощаем, но когда на сервис прибор с счетчиком под сотню приносят - тут уж увольте".
Ща пойду попробую пару раз включить ...
Не поверите - пытаясь задокументировать процесс эксплуатации я тоже преследую цель, чтобы украинский производитель (в том числе и ГАЛС-С) выпускал нормальную продукцию.
Самый действенный способ побудить производителя выпускать нормальную продукцию - не покупать его шлак!
Если кто-то считает, что галсс не знает какой кал он выпускает - глубоко заблуждается! Чего-то нового, чего они про себя еще не знают, Вы им не расскажете... Ставлю на Укравтодор: скорее украинские дороги станут хайвеями, чем галсс начнет выпускать качественный продукт...
Да наверное гордость мешает за отчизну. Ну как только Люксеоны (KEBO) приехали, я подвязался их тестировать, ну и понес Мих. Тим. и что, скопировали. А че ж не скопировать. Выдрали из китайского стаба плату с трансом, всунули в свой леотон и вышел у них Леотон Гарант (помоему, если не ошибаюсь).
Змінено користувачем Dalet
додумал чуток
Там копировать надо не пятую копию, а оригинал.
У нас же привыкли копировать Дэу Сенс, а не Мерседес 600.
Что мешало скопировать Powerware?
Мне нужен был трехкиловатник. Такие есть только у ИКС-Техно и ГАЛС-С.
Вот у меня руки чешутся поставить литр нашей Зубровки супротив вашего Немирова, что поминаемый здесь форт не простоит под реальными тремя кВт даже и активной нагрузки в режиме от АКБ и 15-ти минут. Как бы организовать такое пари?
И, кстати, если не ошибаюсь, максимальный зарядный ток в форте - 16 А? И, согласно мануала, максимальная емкость АКБ не может быть более чем (зарядный ток х 10), т.е. 160 А*ч. Что для нагрузки в 3 кВт эквивалентно времени резервирования в ~50-60 мин. Негусто...
Змінено користувачем Aleks_Gomel
... если не ошибаюсь, максимальный зарядный ток в форте - 16 А? И, согласно мануала, максимальная емкость АКБ не может быть более чем (зарядный ток х 10), т.е. 160 А*ч...
А вроде наоборот : максимальный ток зарядки должен быть не больше чем «ёмкость разделить на десять» .
Зы. А заряжать «тремя процентами» , вроде , как норма ? . подскажите , где ошибка .
У них в доке написано - индуктивные нагрузки не подключать. Неприятное ограничение, но мне не критично.
А где Вы ему емкостную берете? Такое ограничение надо не в доке писать, а красными буквами на корпусе. Вроде основная задача ИБП в доме - циркуляционные насосы системы отопления.
Вы правы, фразу "Величина максимального тока заряда выдаваемого зарядным устройством в амперах не должна превышать 10% от величины емкости аккумулятора выраженной в ампер-часах" видимо следует понимать как: минимальная емкость АКБ - не менее 160 А*ч...
Планировал такой тест ближе к лету провести чтобы оценить реальную емкость батарей. Конечно не в режиме полной нагрузки (это не реальная ситуация, да и пока не интегрировал нормально ИБП в сеть дома на тестовой ветке может проводка перегреться). Думал проверить сколько сможет проработать полив. Условно говоря можно обеспечить постоянную нагрузку киловата в 1, 5-2 и насос будет включаться периодически. Вот как в ролике.
Добавлено через 4 минуты
Я наоборот исключил - это Dalet лампы дневного света подключил, а там ПРА наверно еще Брежнева помнили.
Роман, конечно, не так уж чтоб молод, но и не на столько star, как Леонид Ильич:) При котором, к слову, светильники/оборудование с ПРА обязательно комплектовались конденсаторами, а то и фильтрами. Кстати, можете промерять качество сети при включенном форте - добрым словом ильича помянете;)
Значит, собираетесь исключить реактивную нагрузку? Т.е., совсем без двигателей будете обходиться? А как же полив, котел?:(
Чет на ролике непонял: почему горят синие светики и горит зеленый светодиод? Они же вроде как индикация заряда от сети
??? Почему при работе от батарей они не тухнут? У меня при пропадании входной сети синие и зеленый светики тухнут. (может от того что у меня Форт G2 ?)
Только как он умудряется зарядить 85АЧ акум? Это сильно долго ждать!!!
С плотности электролита 1,20 до плотности 1,27 заряжает за 30 часов. Ток максимальный 2,8А.
Если быть точным то в доке хитро написано про МОЩНУЮ индуктивную нагрузку. Насосы работают.
Устройства могут применяться для питания
бытовых приборов, с потребляемой мощностью не
более номинальной (так же и в режиме транзита), за
исключением электроприборов с пусковой мощностью
больше максимальной (пиковой) мощностью
устройства, таких, как, мощные электродвигатели
или компрессоры, а также приборов имеющих в своем
составе очень мощную индуктивную нагрузку
(например: дроссельные лампы дневного освещения,
печи СВЧ , сварочные аппараты и т.п.).
А кто его знает - я же говорю индикация не вполне понятная - у меня все гасло при отключении ИБП от города при превышении напряжения.
Учитывая качество сборки, то светодиоды могут быть любого цвета, чем больше синих тем гламурнее. Если сравнивать АРС и ФОРТ то понятно что последний собран в кружке юных техников на первом занятии. Да и как может одна торговая марка выпускать ИБП, стабилизаторы, бетоносмесители, газонокосилки?
в отличии от US3, где простые ребята честно и недвусмысленно пишут:
"высокая перегрузочная способность – 9 кВА позволяет без проблем подключать как индуктивные нагрузки (мощные электродвигатели, насосы, холодильники, электроинструмент), так и емкостные нагрузки (мощные импульсные блоки питания, в т. ч. плазменных телевизоров, компьютеров). Также могут быть подключены мощные лампы накаливания, флуоресцентные (экономичные) лампы, стиральные машины и т.п.;"
в нормальных ИБП есть контроль коефициента мощности, который учитывается в работе инвертора.
Не спорю что ИКС-Техно делает достойный прибор с тройным запасом перегрузочной мощности. Но в другой ценовой категории.
У украинских приборов той же категории (Синпро, ЛеотонСоВторогоЭтажа) примерно такая же перегрузочная мощность как и у Галса.
Кстати, как можно замерить максимальный пусковой ток холодильника. Бытовой ваттметр типа COST CONTROL 3000 справиться?
Я то проверил пуск холодильника при включенном насосе и типичной осветительной нагрузке - работает - но хочеться понять сколько еще есть запаса до пиковой мощности.
То вы попутали с Forte .
То бишь Будпостач.
Хотя таки да у них есть в прайсах ИБП , но к ФОРТу отношения не имеют
Сомнительна практическая польза от таких измерений.
Вы должны точно знать алгоритм работы защиты ИБП, сколько миллисекунд какую перегрузку он допускает. И кроме пикового значения пускового тока холодильника измерить еще и его тайминги.
Да и вообще, грузить под край любой источник на пределе срабатывания защиты - моветон.
Работать должен, сгорать не должен, но рассчитвать на это, как на нормальный режим, не разумно.
P.S. И еще у Вас есть вероятность одновременного пуска этих устройств. При этом блок практически гарантированно уйдет в перегрузку. Вроде как и невелика вероятность совпадения, но если прикинуть, что в день устройства включаются десятки раз и так каждый день, думаю раз в неделю точно будут совпадать моменты пуска.
А чего Вы мои фотки в упор не замечаете, ну прокоментируйте.
Кстати по цене всего на 200дол дороже выйдет F45го.
Не комментирую потому что не вижу что это за прибор (характеристики, идеально - техпаспорт).
По корпусу и индикации - ARTronic или Q-Power?
Сборка заводская, явно крупносерийное производство.
По гарантии и времени реагирования сервиса - информация за вами.
