Sumchanka Опубліковано: 24 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2015 можно листом фанеры и вскрыть потом лаком с морилкой,у вас же темные двери будут в доме у меня листом фанеры обшили,вот как получилось,стоят уже 4 года Очень интересно! А нет процесса как делали? Добавлено через 39 секунд На вид они похожи на филенчатые, или фанера так профрезерована, что выглядит, как филенчатая дверь? 100%, на фото смотрятся здорово! И какая фанера бралась? Добавлено через 2 минуты На вид они похожи на филенчатые, или фанера так профрезерована, что выглядит, как филенчатая дверь? Возникла шальная мысль- фанера-основа, а сверху типа МДФ- обналичка? А если фанера- как отделан торец фанеры, да и двери вообще-можно и такое фото? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шакира Опубліковано: 24 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2015 (змінено) На вид они похожи на филенчатые, или фанера так профрезерована, что выглядит, как филенчатая дверь? процесса нет-привезли на установку уже такую,знаю точно что размер фанеры не позволяет зашить полностью дверь,поэтому стыки закрыли сверху полосками из фанеры и получилось как филенчатая по толщине фанера не больше 4-5мм и хороший слой лака стык виден на фото-слева Змінено 24 листопада 2015 користувачем Шакира 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 24 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2015 ,знаю точно что размер фанеры не позволяет зашить полностью дверь,поэтому стыки закрыли сверху полосками из фанеры и получилось как филенчатая О! Оказывается сделано даже проще, чем я думал, но вышло здорово! Спасибо за информацию! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 24 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2015 Очень интересно! А нет процесса как делали? Таня! Фанеру именно для такой цели можно купить на опте мебельного ДСП. Она идет 1550х1550 мм в основном. Толщина разная. Брать нужно мебельную, ну и думаю влагостойкую (у нас например есть). Толщину берите от 10 мм - если края отфрезеровать, то смотрится вообще классно - все слои видны и кромка полосатая получается. Если найдете мебельную березовую фанеру (у вас это возможно - в России делают), то там вообще рисунок классный идет. Добавлено через 5 минут Возникла шальная мысль- фанера-основа, а сверху типа МДФ- обналичка? Оно тебе надо то МДФ? Деньги шальные, куча клея склеивает какие-то отходы. Фанера мебельная относится к более-менее экологичным материалам. Про кромку уже написала. Я фанеру ставлю в мебель везде - вместо ДВП. Немного дороже, и работы чуть побольше, но мне нравится. Кстати входную дверь себе буду делать именно из фанеры - на форуме "Мастеровой" есть мастер-класс по этому поводу. Фанера НЕ МЕНЯЕТ своих размеров - она склеена волокнами, направленными перпендикулярно, причем каждый слой. Добавлено через 58 секунд О! Оказывается сделано даже проще, чем я думал, но вышло здорово! Думаю под этими полосами скрыт крепеж. Я бы так сделала. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 24 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2015 Фанеру именно для такой цели можно купить на опте мебельного ДСП. Она идет 1550х1550 мм в основном. Толщина разная. Брать нужно мебельную, ну и думаю влагостойкую (у нас например есть). Толщину берите от 10 мм - если края отфрезеровать, то смотрится вообще классно - все слои видны и кромка полосатая получается. Если найдете мебельную березовую фанеру (у вас это возможно - в России делают), то там вообще рисунок классный идет.О, отпишитесь, плиз, если найдете что-то приличное. А то, что я видел в эпике (и Роне) под названием фанера - это ... Кривая, со вздутиями, на месте сучков - дырки... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 24 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2015 О, отпишитесь, плиз, если найдете что-то приличное. А то, что я видел в эпике (и Роне) под названием фанера - это ... Кривая, со вздутиями, на месте сучков - дырки... Так это строительная фанера. Та, что для мебели - на оптовых складах, где ДСП и мебельную фурнитуру продают. У нас тоже с сучками, но качество приемлемое. Я ее использую для ящичков в детских комодах, в диване и пр. В общем не люблю я ДСП и ДВП. У вас там вообще не должно быть дифицита. Через границу все равно возят. Да и наши производят. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 6 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2015 По стройке можно сказать,что "топчимся "... Хотела заказать межкомнатные двери - двери белоруссии из массива сосны по акционной цене модель Квадрат , но начали выяснять что где осталось, оказалось, что что-то осталось во Львове, что-то в Одессе, что-то в Киеве..., и то по 1-2шт. . Вообщем с массивом пролетела А тут еще информация о том,что двери будут дорожать. Взвесив все за и против заказали через Виталия Николаевича все таки двери белоруссии, только модель Трою со стеклом посредине. Ждем доставки с понедельника. 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 6 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2015 Следующее расстройство -планируемая черно-белая плитка коллекции Floris снята с производства и сумма за нее ох и кусается (скидок на остатки нет) Пришлось вернуться к варианту с плиткой Керама Марацци коллекция Лацио. Предварительно рисовали снова Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 6 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2015 Замучалась с выбором плитки на кухню на фартук. Был совет в теме типа " нужно брать не дорогую и по проще... " Вот и остановилась на примерно такой по характеристикам -на фото раскладка еще не моя, к нам приедет к среде 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Linelka Опубліковано: 6 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2015 Кухонная выглядит достойно... похожа на дорогой сегмент. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 6 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2015 на фото раскладка еще не моя, к нам приедет к среде Рекомендую по раскладке плитки https://www.youtube.com/watch?v=yBk_AgHkWcY 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шакира Опубліковано: 6 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2015 Сравнивая предыдущую плитку,эта коллекция не такая красивая А вам такая не нравится? plitka.ua/collection/plitka_dlya_vannoy-origami-ceramica_arte-95623/ если только белую и черную и мозаику взять,без красного 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 6 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2015 Рекомендую по раскладке плитки https://www.youtube.com/watch?v=yBk_AgHkWcY Спасибо! Когда-то уже смотрела, правильные вещи рассказывает. Если посмотреть по раскладке, которую планирую в ванную - там как раз классика и представлена, только смешанная (есть и горизонталь и вертикаль) Добавлено через 3 минуты Сравнивая предыдущую плитку,эта коллекция не такая красивая А вам такая не нравится? plitka.ua/collection/plitka_dlya_vannoy-origami-ceramica_arte-95623/ если только белую и черную и мозаику взять,без красного Спасибо! Неплохой вариант. Посмотрю на нее поближе. Добавлено через 3 минуты Кухонная выглядит достойно... похожа на дорогой сегмент. Керама Марацци коллекция Суррей. У нас в живую ни у кого не увидела. Принимала решение по фото с инета. Получу -поделюсь своими умозаключениями. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kruchenik Опубліковано: 7 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2015 Керама Марацци коллекция Суррей. У нас в живую ни у кого не увидела. Принимала решение по фото с инета. Получу -поделюсь своими умозаключениями. выглядит красиво и стильно, лично мне понравилась по фото. Ждем "живых" отзывов 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 10 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 выглядит красиво и стильно, лично мне понравилась по фото. Ждем "живых" отзывов Сегодня пришла плитка на кухонный фартук. Упакована добротно -и в картонной коробке и в запаянной пленке. Внутри между плитками по центру типа клея или герметика - я так понимаю чтобы не вибрировать и не ломались. Теперь по содержимому : на первый взгляд очень даже ничего - глянцевая -то что нужно на кухню. Вся пришла целая, а я переживала и с + заказала. Теперь о количестве фрагментов рисунка и сколько их в упаковке : в упаковке 30 шт, но фрагментов в упаковке разное количество -это как понимать мне, минус производителю -нельзя сразу спланировать желаемый рисунок. Так было в белой -на фотках есть цифры -писала сколько было в одной упаковке фрагментов, а потом сразу в двух - брала две упаковки =2,4 кв.м. По цветной как то вышло более менее ровно -их с небольшим запасом брала 35 шт. Так же взяла 7карандашей -будут в том месте, где не будет шкафов. Первое впечатление -мне понравилось. Будем ложить -напишу как в размерах (на первый взгляд вроде нормально) 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 10 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 Что еще - муж настоял (хотя я была против -я бы финансы в другую струю направила бы) на продолжении забора. Как результат -огородились еще от одних : 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 10 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 (змінено) Клеем балеты -очень боялась как будет мое желание коричневого смотреться... Думаю, что очень даже неплохо (но это я думаю) Качество фото правда неахти... Змінено 10 грудня 2015 користувачем Sumchanka 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 10 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 Ну и мой уголок релакса : печка За каркасом -короед, но мальчики не рассчитали его количество (остатки от фасада у мамы) и на одну сторону пошел другой - как результат - мальчишки будут перекрашивать поверх все в один цвет, думаю чуть посветлее. 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 Я один не розумію, чому Ви ще не переїхали? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 10 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 А вот отмостку хоть из шланга мой, это даже не смотря на то,что ребята вдоль забора для работы выкладывали старые доски 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 10 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 Я один не розумію, чому Ви ще не переїхали? Финансы тают, тают... Цены растут... Да и муки выбора - извините за высказывание -"из г-на делаем конфетку "- хочется что бы нравилось, но есть ограничения -то цвет не тот,то размер -вот и получается -к притоку денюжек стараешься что-то этакое придумать. Сегодня,например ,будем перепрописываться с маминой квартиры в дом и с января пробовать подать и получить субсидию, как бы грустно не звучало. Мой статус официального безработного сдвигается к февралю -марту. Вчера сократили 4 человека 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 Финансы тают, тают... Цены растут... Да и муки выбора - извините за высказывание -"из г-на делаем конфетку "- хочется что бы нравилось, но есть ограничения -то цвет не тот,то размер -вот и получается -к притоку денюжек стараешься что-то этакое придумать. Сегодня,например ,будем перепрописываться с маминой квартиры в дом и с января пробовать подать и получить субсидию, как бы грустно не звучало. Мой статус официального безработного сдвигается к февралю -марту. Вчера сократили 4 человека Все у Вас вийде, адже вже стільки зробленого! 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 Я один не розумію, чому Ви ще не переїхали? Я розумію, краще по максимум зробити, бо я вже більше року то туди то сюди все перетягую, кладеш плитку все перетягнув в іншу кімнату, потім робиш стіни знов перетягуєш, робиш СУ, потрібно відключити воду і т.д. Якщо є можливість пожити в іншому місці то так краще. 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 Для нас необходимым условием переезда была кухня, как только кухня появилась - сразу начали перевозить вещи, мебель, короче потихоньку переезжать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 10 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 Я розумію, краще по максимум зробити, бо я вже більше року то туди то сюди все перетягую, кладеш плитку все перетягнув в іншу кімнату, потім робиш стіни знов перетягуєш, робиш СУ, потрібно відключити воду і т.д. Якщо є можливість пожити в іншому місці то так краще. Согласна на все 100%,но... Есть выражение, что временно, хуже постоянного. В нашем случае это пожить в другом месте- если не переедем, то еще долго будем колыхаться, а будем в доме- хочешь-не хочешь , а придется ковыряться, и не нужно ездить туда-сюда. Добавлено через 3 минуты Для нас необходимым условием переезда была кухня, как только кухня появилась - сразу начали перевозить вещи, мебель, короче потихоньку переезжать. Вадим, кухни до НГ точно не будет, скорее всего будем что-то временное придумывать, а там посмотрим. Мебель- думаем что-то потихоньку перетягивать начинать на следующей неделе. Мне бы тюль бы подешевки найти на мои высокие окна- может подскажет кто где посмотреть Тут еще на мозги некоторые капают- обязательно нужно переночевать хоть ночь до НГ , а то следующий год- высокостный и не гоже начинать что-то в таком году... Вот и будем исходить из того, что сможем . 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
