У кого есть вопросы по гипсокартонным работам, задавайте, отвечу.
Олег747
Родбант и бумага на ПВА Д-3.
Бля Виталик, ты победил!!!
Дешевле только обои сверху не заделывая швы :-)!
Я этим способом с десяток лет работаю , можно и НРстар или МП 75 , перепробовал разные материалы и способы , для меня этот способ самый надежный и оптимальный .
Для себя тестировал на прочность различные материалы на стыки гипсокартона .
ПВА концентрат-гель используете? В сам раствор ПВА не добавляете, только бумагу приклеиваете?
ПВА Д 3 покупаю в эпике , он идет только в ведрах , два литра кажись .Он немного густоват , ясамую самую малость воды добавляю . В смесь клей не добавляю , поверхность перед поклейкой бумаги должна быть загрунтована .
Всетаки трешка .
Из этой троицы, если крыша с оцинковки, берите colozinc.
Общался с форумчанином относительно МС-полимера оттуда. :D
Так а что насчёт унифлот и бумага?
не понял сути Вашего сообщения.
Была задача загерметизировать замки воздуховодов на улице, выбрал colozinc, и по истечению двух зим и одного лета понимаю, что не ошибся, поэтому и рекомендую. Больше повелся на цинк в названии:D, к оцинковке вообще плохо все липнет, а мне нужно было замазать и забыть, так как воздуховод на высоте в 40 метров от земли на отвесной стенке. Силикон отлетает за пару месяцев.
К примеру при покраске без грунтовки по цинку, краска практически не держится.
После того сообщения с 3 флаконами герметиков я общался с форумчанином, который предложил импортный МС-полимер.
Понял. МС полимером не пользовался, поэтому не знаю как он.
Чтоб удешевить. Многие хотят дешевле.
Не то чо бы дешевле , мне так проще и надёжней.
Я не спорю, но и дешевле так.
Та я как то этот момент и не просчитывал , дело в том что по бумаге я потом SEMIN CE-78 работаю , так сказать убираю ступеньку перед стеклом , 78 чем нравится что через два часа по нему можно клеить стекло .
Но семина на порядок меньше!!
Надо попробовать твой метод.
как правильно заделывать швы : сначала клеить серпянку потом фюгенфюлер, или заполнить шов фюгенфюлером а потом серпянку? Внутренние углы : сначала на гипсокартон клеим на ПВА бумажную ленту потом просто шпаклевка или как?
