У кого есть вопросы по гипсокартонным работам, задавайте, отвечу.
Олег747
Добрый день,
подскажите пожалуйста, собираюсь в комнате делать потолок из гипсокартона(короб).
Один мастер говорит, что надо в два слоя крутить. Второй говорит- смысла вообще нет, что будет большая нагрузка.
Как лучше сделать? фото короба вот такое :
ps: какая примерная стоимость такого короба? хоть +-, что бы ориентироваться
Конструктивно в двух слоях г/к смысла действительно нет. Даже если к коробу крепится натяжной потолок, то при правильном монтаже, правильной отделке стыков г/к, правильной отделке примыкания короб-стена, ничего не случится.
То есть всё от мастера зависит- можно и в три слоя нашить гипсокартон, а он лопнет при малейшем усилии.
А что кроме количества слоёв г/к говорят мастера? Как каркас они видят, чем и как стыки будут заделывать и примыкание короб-стена, какой по толщине профиль советуют, и что всё-таки будет в центре- г/к или натяжной?
По цене- лично у меня такое изделие от 400 грн за метр погонный "под ключ". Но у меня дорого, потому как моё изделие простоит столько, сколько и дом в целом )) Сейчас разброс по ценам такой, что и за Мивину люди нормальное качество дают. Но это история другая и печальная.
По центру натяжной потолок. Шаг профилей и др нюансы не уточнял. Короб будет с полочкой под скрытую лед ленту.
Вот если они вам предложат короб сложить с помощью снятия фасок фрезером, то такие мастера достойны уважения,так как можно существенно сэкономить на профиле уголках и т.д. Но и стандартный способ вполне приемлем,так как фрезер есть далеко не у каждого гипсаря:) А два слоя гипса- это лишнее,но только если они будут 6мм крутить(арочный),тогда да, можно и в два:D
Вот если они вам предложат короб сложить с помощью снятия фасок фрезером, то такие мастера достойны уважения,так как можно существенно сэкономить на профиле уголках и т.д. Но и стандартный способ вполне приемлем,так как фрезер есть далеко не у каждого гипсаря А два слоя гипса- это лишнее,но только если они будут 6мм крутить(арочный),тогда да, можно и в два
фрезеровка гипса это прекрасно..НО не для нашего гипса, слишком плохого качества он у нас для фрезера,
Да, маэмо те,що маэмо:(
Та фигня вопрос,мне кажется что сейчас любой мастер средней руки имеет фрезер.Таки сильно упрощает кучу работы по гипсу.Мы вот недавно сделали приспособу для изготовления утопленого шва на торцах ГК-тоже классная вещъ.
Но прикол в том,что всеми этими примочками занимаются комплексные бригады.Чистым гипсарям абсолютно по барабану работа маляра.
Добавлено через 3 минуты
Да ну!может таки ручки виноваты,а не гипс.
сделали приспособу для изготовления утопленого шва на торцах ГК .
Спасибо. Хотел спрашивать как, но через 4 секунды сообразил.
Спасибо за идею.
Хотя как по мне, то монтаж когда под всеми швами куски ГКЛ более надежный, хотя и более геморный. Но есть очень большой плюс в шпаклевке.
Здравствуйте!
Дом 1 этажный, перекрытие деревянное. Нужно ли использовать огнестойкий гипсокартон или можно обойтись обычным? и вообще, где используют огнестойкий гипсокартон?
Наличия фрезера не достаточно, да и вместо средней руки лучше еще одну правую:D
Фрезеровка ,на мой взгляд, не упрощает работу по гипсу. Да, она позволяет достаточно просто монтировать отдельные узлы,которые по обычной технологии обернутся выносом мозга, но вся её прелесть раскрывается именно при шпаклевке.
100% согласен, что чистым гипсарям нет смысла возиться.
На счет картона... Влага Плато прекрасно фрезеруется.( я ею не барыжу если чё...:))
Підкажіть по кріпленню.
Є квадратний світильник вагою порядка 6-7 кг, розмір 45х45.
Стандартно має 4 точки кріплення по кутах.
Треба його закріпити в гіпсокартонну стелю (в плиту не підходить, в профіля також, строго в гіпсокартон). На стелі 9.5мм гіпсокартон.
Який дюбель для цього підійде найкраще ?
Ви спочатку напишіть чому не підходить кріплення прямо в стелю....
Наразі це не важливо.
Шукаю рішення по надійному кріпленню в гіпсокартон такої ваги. Тема ж про гіпсокартон.
Бажано з досвіду.
Бо в теорії я вже і читав і відео на ютубі дивився що і 20 кг вішають, не те що 6 кг (сьогодні переважив точно). Але це теорія.
Дюбель молли...
...но как я понимаю Вам хочется "надежной надежности".. (правда с этим г/к 9.5мм никак не вяжется):)
Светильник 45х45см, вырезаете отверстие в потолке10х10см(15х15) и закладываете туда обрезки сд-60 с вставленными внутрь них брусками 50х50мм,прикручиваете профиля к г/к, а затем светильник саморезами по дереву и спите спокойно.
хотелось бы глянуть на твои ноу-хау......а то все это сказки венского леса))))
вот мне надо сейчас в Одессе 45 квадратов гипса прикрутить, а толковых гипсарей не могу найти
хочу сегодня поехать взять ГКЛ
у меня дом старый деревянный, пол старый деревянный, соорудил перестенок односторонний из профиля 0,55 высотой 2,8 м
внутрь вата роквул, были остатки старого б/у ГКЛ 12 мм накрутил сейчас его в один слой.
Хочу второй слой гипса накрутить 9,5 мм то есть потолочный, чтобы бы конструкция была жестче, но легче чем два слоя по 12,5
у меня площадь 10 кв.м
То есть сейчас только один слой гипса весит 97 кг
если соорудить второй слой из 9,5 мм то это 74 кг, а вместе уже 171 кг плюс вес профилей. Не хилая нагрузка на старый пол.
А два слоя стенового вообще под 200 кг выходят, только одного гипса, плюс ваты 100 мм плотностью 50кг.м3 и профиль.
Да и по деньгам потолочный дешевле выйдет.
что скажете ?
ответа не дождался взял потолочный
другой теперь вопрос, уголки внешние для откосов из гкл нужны обычные или те что со стеклосеткой идут?
Обычные уголки
Подскажите где купить хрошие черные саморезы 25 мм., где не смотрю только тупые. Нужно всего 1-1,5 тыс.
Обычные...............
подскажите, в чем секрет шпаклевания контрашульца, установил его на фуген. Шпаклюю его, а край металлический остается "голым".
спасибо за ответ
просто два дня сижу читаю, и везде просто коротко пишут
"...Высота стоечных профилей в каркасе должна быть меньше фактической высоты помещения на 10 мм...."
не описывая, почему и для чего это делается. Просто должно быть и все.
Например вычитал что для CD60/27 это делается для разворота профиля в направляющей.
Добавлено через 8 минут
нашел вот еще
"Отмеряя длину стоек (то есть вертикальных профилей), следует отнять от высоты помещения толщину шумогасящего материала и толщину UW-профилей, монтируемых по верху *и по низу стены. Дополнительно стоит сделать 1,5-2-сантиметровый зазор, необходимый для дилатации (расширения и сужения) материала перекрытия."
какой длинны должен быть интересно стоечный профиль, чтобы он расширился в длину на 10-15-20 мм, тогда верхний край ГКЛ не должен прикручиваться к UW профилю, чтобы стоечный мог гулять на те самые присловутые 10 мм для своей дилатации )))
или это комната "гуляет" по высоте на 10 мм? жуть еще большая, каркас же все равно жестко скрепляется по технологии кнауф вообще просекателем, где ни о каких подвижностях стоечных профилей и речи идти не может (делая весь каркас монолитом по сути), а после еще листами гкл зашивается, есть там зазор 10 мм или нет
спасибо, повеселили, раскатали по полной заумных инженеров.
к сожалению, мир такой.
Добавлено через 57 минут
Между СД 40 см., между ними можно не крепить ГК к УД? Саморезы рекомендуют крутить через 15 см., а тут получается пролёт 40 см...
а это, как это ни смешно и не поразительно,- Науке не известно....
Кнауф говорит - к Уд саморезами лист крепить не надо...
Миллионы маляров по всему миру, нажав на лист в этом месте - говорят,- почему тут не жёстко? И многие отказываются выполнять малярку по "плавающему потолку".
Ни кому в мире это не известно. Чуля согласен с Кнауфом, может ещё кто так делает. Он делает под себя, мы - под других. Мы - сдаём продукцию - и уходим. И мы - крепим. И тоже сотни тысяч мастеров. И мы - крепим жёстко. Гипс к Уд. И всё стоит и нигде не трещит. Так и работаем.
Но почему до сих пор явных и ЕДИНЫХ норм нет??? - это никому не известно. Парадокс. И умничать тут не надо.
18 лет работаю - но порядка в данной профессии нет пока в мире.
Чудная профессия. У плиточников и электриков всё более-менее нормированно. тута - нет. По-этому я и с форума частично ушёл, И МОЮ ЭТУ ТЕМУ ЗАБРОСИЛ, ибо и тут нету толка. Практики сами не знают, а нормофирмы, типа Кнауфа сами не знают. одни общие формулировки....
нет связки практики- инженеры. в мире нет.
а мы себе делаем нечто разумное. главное- оно стоит.
Добавлено через 15 минут
Вчера покупал профили. Заехал в Олди, посмотрел цены на профили 0,55мм. Одного нужного мне вида не было. Поехал в Эпицентр. Благо они недалеко - 6км. Вроде все нужные есть, но заметно дороже (процентов на 15-20.) Вернулся в Олди покупать. Смотрю - на профилях нет надписей. Спрашиваю продавца - у нас говорит никогда не пишут, но не сомневайтесь мол - это точно 0,55. Позвонил в Инко-строитель. У них тоже 0,55, но без надписей. Так что лучше профили подбирать заранее, а не когда уже горит...
если прямо сказать, что Олди, Эпицентр, и прочие точки толкают фуфло и созданы для дешёвого и тупого потребителя - то есть шанс жить не долго.
Сами разбирайтесь и ищите. И учитывайте специфику магазинов ширпотреба и нынешние украинские реальности. То же самое и интернет-магазинах. Включайте ум ( себе ж строите) - и успеховввв!
как это не удивительно, но нам до Европы ещё далеко. И не быстро. В сфере потребителей. Но идём. Но пока есть то, что есть. Думаем, выбираем. Покупаем после внимательного размышления.
сейчас увязли в работе, делаю по системе Виброфикс.
мне, как мастеру, проблем много. очень много. Как обычно, я по дешёвке работаю, но система интересная. Виброфикс.picture.php?albumid=7001&pictureid=83147 Дорогая для заказчика. Но кому надо, те готовы.
А мы делаемм. Непросто идёт пока. Я понимаю её технику и смысл, инженеры говорят, вообще супер по смыслу шумоизоляции. Но за 18 лет она в Украине не развилась, и я тоже не верю в её развитие.
нам абы попроще ж и подешевле. Сам одежду и портфель так себе беру. Но у богатых ум другой. Они иначе мыслят.
Такие сейчас дела...у меня.
Змінено користувачем Олег747
