Практические советы по освещению дома
Стас
а бывают галогеновые лампы под Е27 ?
OSRAM HALOPAR 20 64836 SP 50W 230V E27 стоит порядка 45 грн
topenergy.com.ua/index.php?prod_overview=4208
нашел сравнительный тест люминесцентных ламп разных производителей, довольно свежий. если кому интересно - вот он
вызвало удивление лидерство "нашей силы" и "эксперта" при явном отставании "максуса"
У меня вызвало восхищение вот это враньё: "практически же, реальные значения составили 90,6-110,4 лм/Вт".
Например галогенка фирмы Lightstar с цоколем G9 ,значок на упаковке гласит UF filter и разрешение использовать в светильниках открытого типа, но при использовании данной лампы чувствуеться ощутимы дискомфорт под глазами.
Странно, у меня всё наоборот. В туалете подсветка зеркала была сделана 12-вольтовыми галогенками (поставил Osram). Потом мне не понравилось, как они греются, заменил споты на светодиодные. Посмотрел на оранжево-зелёные лица в зеркале и вернул галогенки на место — превосходный тёплый белый свет, до которого и обычным лампам накаливания, и особенно современным светодиодам просто как до китайской границы пешком...
В кухне вкрутил 12-ваттную светодиодную лампу Maxus LED 12 Вт / 3000К... Очень так себе свет, у осрамовских энергосберегаек поприятнее...
Я вот через месяц получу пару лампочек из Поднебесной - отпишусь о впечатлениях.
Написал в другой теме тута
Всю тему перечирали,можно много узнать нужного ,особенно у опытных людей,кто не только планирует,а также использует!Мы в доме сделали все полки в коридорах и подсветку пола на втором этаже светодиодными лампами,получилось очень практично и красиво.Помогла разная информация на этом форуме,а также очень помогла информация тут www.complar.ru/articles/svetodiodnye-lenty-na-sluzhbe-dizaynera_9.html
+100000 - абсолютно согласен, про галоген IRC уже не один раз высказывался.
Есть вопрос к специалистам. Ситуация следующая.
Поставил себе включатели с индикаторной подсветкой серии Седна из Шнайдера в 80 % включателей. Пока делал ремонт, стояли обычные лампы накаливания. Ремонт подходит к концу. Решил поставить новые лампы. Взял на пробу несколько ЛЕДок Электрума. Вкрутил. Там где без индикаторной подсветки, там нормуль. А где стоит индикаторный включатель, там лампа подсвечена когда включатель находится в положении ВЫКЛ. Вопрос - это как-то можно исправить (кроме отключения индикатора)? Может производителя ламп поменять?
Заранее благодарен за помощь.
Суть в том, что через индикатор протекает небольшой ток, достаточный для свечения лампы (выключатель не полностью разрывает цепь)
1. Можно попробовать побороться подключением конденсатора параллельно выводам светильника - часть тока пойдёт через его сопротивление (установить его либо в соединительной коробке светильника, либо в распределительной коробке). Номинал определяется подбором - примерно 0,1 - 0.5 мкФ 500 В
2. Если к выключателю заведён и нулевой проводник, то можно подключить (через резистор или непосредственно) индикатор прямо к сети. В этом случае он будет гореть постоянно.
3. Может какой из производителей и устанавливает шунты в лампы
Этот тип лампочек управляется током, тока достаточно вот они и горят. Нужно увеличить балластный резистор на подсветке (имперически).
Встречный вопрос - зачем это исправлять? Счётчик на это практически не реагирует, LED на сверхмалых токах не деградируют... С другой стороны, если уж совсем мешает бесплатная подсветка, разрывайте выключателем фазу. Потухнет не сразу, но по любому :-)
Почему должна потухнуть? Что пеньком об сову, что совой об пенёк.
Потухнуть может в единственном случае - если реактивное сопротивление (ёмкость и индуктивность) между проводником питания и ж/б основанием невелико, что практически маловероятно
Стас,посоветуйте пожалуйста точечные светильники для двойного потолка
Лично я бы предпочел светильники типоразмера MR16. Для них очень большой выбор лампочек (есть и 12-тивольтовые, но их выбор не так велик, как 220-тивольтовых). На этапе ремонта для экономии средств можно поставить дешевые галогенки (по 5-8 грн), затем заменить их на светодиодные - на ваш вкус - теплого или дневного свечения. Сейчас уже выпускают очень яркие (7-миваттные) лампы под светильник MR16. Но если на первое время будете покупать обычные галогенки, обратите внимание на их тыльную поверхность - у некоторых она полупрозрачная и часть света освещает междупотолочное пространство - не всем это нравится.
Если Вы хотите, чтобы освещение исходило из междупотолочного пространства, то, на мой взгляд лучше всего для этих целей подходит светодиодная лента.
Счетчик электронный - считает все! Но дело не в этом. По доп. луне, а то и и по 2-3 в каждой комнате иметь не очень хочется. Хватит той что за окном. :)
На включателе как-раз и разорвана фаза. Но не тухнет - уверенно тихо светит.
Было такое... Увеличьте (если возможно) расстояние между контактами в выключателе. Если не поможет,- меняйте выключатели на те, в которых расстояние между контактами максимальное.
Удачи.
Хочу поділитись власним досвідом. Скажу зразу що з електрики знаю тільки як замінити лампочку.
Админы, почистите тему от бреда, а то превратится в балаган...:(
Прошу Вас, не высказывайтесь столь резко - никто не сомневается, что Вы специалист в данных вопросах, но хочу еще раз заметить, что здесь форум застройщиков, а не электриков, посему прошу быть терпимым к непрофессиональным вопросам и ответам.
но хочу еще раз заметить, что здесь форум застройщиков, а не электриков, посему прошу быть терпимым к непрофессиональным вопросам.
Не надо таких замечаний. Застройщики приходят в этот раздел за ответами профессионалов, а не за наивными мнениями дилетантов. Свои личные мнения они могут озвучивать лишь в персональных ветках.
Вы абсолютно правы - мы ждем здесь ответов профессионалов, а не их эмоций - профи-практик уже настолько привык к глупым вопросам, что отвечает на них влегкую, во всяком случае на ответ истратит не больше букв, чем на свои эмоции...
Речь не о вопросах - о подобных "ответах". Вопросы могут быть любыми - никто не требует каких-либо знаний о предмете у вопрошающих
Вижу только одно объяснение - вместо нормального драйвера в "электрумах" стоит выпрямительный мост (параллельно), конденсатор (параллельно) и резистор (последовательно). LED-ы получают ровно столько тока, сколько задаёт индикатор, и его достаточно для уверенного тихого свечения. Увеличение балластного сопротивления (#163) приведёт к снижению яркости индикатора, но ток через LED всё равно останется.
