Задачка по физике
henko
Я жду уже не дождусь когда Великий Гуру одарит нас своей абсолютной истиной
вас куда не целуй везде ..эээ.. одно и то же:)
нет, не будет.
точнее отдавать может и будет, но расход газа будет разным
или скажем так - потери при транспортировке тепла будут разными.
Ошибка в том что мы рассматриваем обогрев физического тела. А там действительно много можно "спрятать" в нюансы. Если мы возьмем не тело а материальную точку, как конечную цель, количество оптимальных систем будет равно единице при любых исходных значениях.
Гвардия "признанных" права в том что можно сделать две разных одинаково неоптимальных системы с разным кол-вом носителя. Собственно 5 страниц они доказывают именно то, что одна оптимальная система не оптимальна и им по силам соорудить такую же пропорционально-неоптимальную, но с другим кол-вом носителя
Послушайте,если вы видите что вы правы а остальные не могут вас понять то может причина в том что вы как-то не так объясняете на словах,может стоит вам как пример сделать наглядный рисунок или схему.
кстати я очень часто так доношу свою мысль.
Это как в детском садике, с помощью предметов и рисунков дети начинают лучше воспринимать то что им воспитатель хочет донести.
вот материальная точка которую нужно нагреть (держать постоянно нагретой до температуры Т1:
Вот сфера заполненная теплоносителем:
О
Помещаем точку в центр сферы и прилагаем к сфере источник тепла температурой Т2.
Сколько значений диаметра может быть у сферы чтобы значение Т2 было максимально близким к Т1?
В задаче теплопередача осуществляется каким способом?
без потерь
Вы понимаете, так не бывает. И я спросил не о потерях, а о способе "приложения" тепла:
Кстати, Вам ведь ясно, что со снижением температуры тела высвобождается энергия?
допустим точечно
или Вы хотите чтоб я марку форсунки указал?
допустим точечно
Простите, такой ответ - это офф темы "Задачка по физике".
За это модератор может наказать.
Нет в физике такого способа теплопередачи.
А этот вопрос? Ответите?
А это вопрос?
я не понимаю о чем Вы спрашиваете. Если Вас интересует прередаецца ли тепло сфере распределенно по всей поверхности или точечно, то второе - не распределенно. А если Вы решили просто пофлудить, то мне нечего Вам ответить
....я не понимаю о чем Вы спрашиваете.
Я это знаю. Но хочу попытаться Вам кое-что объяснить.
Если тяжело ответить на этот вопрос, то ответьте на второй.
Я его сразу расширю до нескольких утверждений:
  • тепло передаётся только от горячего тела к более холодному
  • тепло не может передаваться от более холодного тела к более горячему
  • чем больше разница температур между телами, тем большее количество энергии (тепла) передаётся
  • тепло в системе отопления передаётся через следующие среды: металл теплобменника -> вода (теплоноситель) -> отопительный прибор -> воздух и, окружающие отопительный прибор, предметы
Согласны ли Вы со всеми этими утверждениями? Если нет, то с каким именно?
  • тепло не может передаваться от более холодного тела к более гарячему
  • тепло в системе отопления передаётся через следующие среды металл теплобменника -> вода (теплоноситель) -> отопительный прибор -> воздух и, окружающие отопительный прибор, предметы
замените стово "тепло" словом "энергия" и поработайте еще над формулировками. Мысль я Вашу почти улавливаю, но форма изложения пугает
О
Понятное дело что чем меньше сфера тем разность температур между точкой и температурой Т2 будет максимально ближе.
Это тоже самое чем плотнее прилегает радиатор к процессору, тем лучше охлаждение.
Но както оно не вяжется,в вашем примере вы рассматриваете сферу как изолятор а я в системе отопления рассматриваю теплоноситель как аккумулятор(конденсатор) энергии а диаметр трубопроводов как транспорт.
Хотя я приблизительно догадываюсь что вы хотите доказать.
но лучше если вы сами об этом растолкуете..
Александр, не ведитесь. Если оппонент не предоставляет доказательств своей точки зрения - он балабол.
От Хенко не было ни схем, ни формул - одни некорректные параллели.
И не было содержания вроде "раскажите как, отправьте к первоисточнику, хочу научиться..."
Надо тянуть его на гидрострелку и там рассказывать:beer:
Можете сами заменить.
Если будете уходить от ответа, то придёться обратиться к администрации с просьбой закрыть ветку. Или переносе её в курилку.
Ещё раз спрошу - согласны ли Вы с вышеуказанными утверждениями?
А зачем?
Вы ошибаетесь.
Вернее, поверхностно истолковываете.
В Вашем утверждении, полное отсутствие "сферы" является идеальными условиями теплопередачи.
Это возможно только при радиационном способе теплопередачи.
так, с первой частью задачи справились. И в этом случае действительно носитель выступает как изолятор. Уфф.. оказываецца не все потеряно
А теперь представим в середине сферы носителя небольшую полость заполненную воздухом в центре которого располагаецца наша точка.
О
черное - носитель, белое - воздух
и носителю точечно передаецца энергия
как будет меняцца диаметр сферы носителя относительно диаметра полости?
henko, попрошу Вас ответить на мои вопросы.
Или отказаться это делать.
О
Вы хотите сказать что будет увеличение диаметра,затем типа разрежение вакуум(изолятор)
Но вот я немогу вкурить к чему вы закручиваете.
Вы по человечески можете объяснить каким боком ваши предположения или доказанные факты имеют отношение к отоплению или быть точнее к количеству теплоносителя в системе.
Вот просто взяли и объяснили нам и за это вам скажут спасибо.
да собственно суть та же что и в 1-ой задаче. Диаметр будет 1. Кол-во теплоносителя не изменится если не изменятся остальные значения. Также как и в доме.
вот и я вспомнил задачку интересную со школы
-Если взять лист метала с например круглым отверстием по середине и нагреть - что будет с отверстием? Уменьшится, увеличится или останется прежнего размера?
сейчас и на Вас нажалуюцца модератору:D
Ну вот как то оно всё равно не то, незабываем о том что теплоноситель он является не только изолятором а вы его количество рассматриваете как изолятор, но он в то же самое время является как и аккумулятор, вода в данном случае является одним из самых теплоёмких жидкостей.
Если рассматривать что чем больше воды в трубопроводах и она через большую площадь труб потеряет энергии то эти ваши доводы очень слабы чтобы на этом сэкономить кучу кВт/ч.
В предыдущих постах я приводил пример с 100л и 200л.воды, где затрата энергии и её получение одинаково.
Вот в связи с этим примером возмите и посчитайте какая разница будет в потерях энергии от точки А до точки Б, но только незабываем о том что максимальная скорость теплоносителя не должна превышать 1м в сек. иначе возле этой системы невозможно будет жить.
суть в том что вода тут служит не аккумулятором, а распространителем. Сопсна почему я ее все время и именую носителем. И в сфере О будет отдавать энергию не только воздуху внутри, но и воздуху снаружи. Потому увеличение объема носителя приведет только к увеличению поверхности обогрева наружного воздуха - то есть потерям
