alfa77 Опубліковано: 12 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 Не понятно куда делось 200 мм??? Зазор между створками? Добавлено через 1 минуту Ответ на вопрос находится в плоскости выбора производителя автоматики. У Вас есть определенные пожелания или предложить два-три варианта на наш выбор? Добавлено через 43 секунды И еще: какой зашив полотна ворот планируется? Столбы 100х100х5. Производитель автоматики не принципиально. Главное надежность и отсутствие геморроя! Спасибо!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alena babayeva Опубліковано: 12 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 А как будет выглядеть метровая калитка в двухметровой створке? По-моему, не очень. Получается, ее надо смещать к краю, но всё равно будет негармонично. А если сделаете по центру, то получится 2 куска профнастила по пол-метра. А это совсем печальный вариант, как мне кажется. Может нарисуете схемку двора и проема? Чтобы можно было что-то посоветовать. Только дорожки отметьте на схемке. Добавлено через 3 минуты А, ещё - как часто будут пользоваться калиткой? Может предложу вообще вариант, который местных гуру-воротил приведет в замешательство, и меня тапками закидают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Flanker Опубліковано: 12 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 Привет всем! Поделитесь своими соображениями по следующему поводу. Дано : 1. Ширина проезда 4.2 м 2. Тип ворот - распашные 3. Ширина створки ворот 2м 4. Автоматика планируется 5. Высота 2м 6. Открываются внутрь Вопрос: 1. Как расположить калитку, чтобы сохранить возможность установки автоматики? 2. какая ширина, к какому краю створки (столб-притвор) ? Спасибо! Рассмотрите такой вариант: Делим проем на две неравные створки, одна из низ калитка. скажем 3.10-3.20 и остаток на калитку. На ту створку которая ворота ставим мощный столб и привод каме-ати. По деньгам это примерно будет как кроно с двумя моторами. Если у вас дуют ураганы, то для снижения ветровой нагрузки можно низ и верх сделать ковкой, а середину профнастилом, или совсем ветропрозрачную конструкцию. Если заезжает грузовик - открываем калитку, увеличиваем проем, а в штатном режиме пользуемся большой створкой с пульта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnom_slava Опубліковано: 13 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2013 Делим проем на две неравные створки, одна из низ калитка. скажем 3.10-3.20 и остаток на калитку. На ту створку которая ворота ставим мощный столб и привод каме-ати. По деньгам это примерно будет как кроно с двумя моторами. Если у вас дуют ураганы, то для снижения ветровой нагрузки можно низ и верх сделать ковкой, а середину профнастилом, или совсем ветропрозрачную конструкцию. Если заезжает грузовик - открываем калитку, увеличиваем проем, а в штатном режиме пользуемся большой створкой с пульта. в этом случае придется делать открытие калитки и створки в разные стороны (одна вовнутрь, другая - наружу), иначе они не смогут независимо друг от друга открываться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 13 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2013 gnom_slava, добавлю, что к этому разностороннему открыванию еще надо будет делать специфический нижний улавливатель, и ставить электрозамок. ибо без него калитка не сможет закрываться на замок, т.к. только автоматика не обеспечит жесткости. и только калитка не обеспечит жесткости. а еще надо будет с замком поиграться. а еще... а еще... и что немаловажно - т.к. вторая створка будет открываться для проезда грузовиков, то обязательно найдется дятел, который своим тяжеловесом наедет на этот улавливатель и обязательно нарушит его размещение. в-общем, теоретически такая возможность имеется, практически - я бы смотрел на месте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валёк Опубліковано: 27 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2013 почитал и стало интересно- неужели все варят навесы к каркасу ворот и столбам напрямую без пластин? варил себе трое распашных ворот на гаражи и все навесы к пластинам из 10-ки, а потом уже к каркасам и столбам, а иначе может быть гемор. А насчёт пропелера думаю следующее-нивкоем разе его нельзя допускать ибо дальнейшее подрезание или нагрев с выравниванием испортит вид и геометрию уже кривых ворот. понятно, что бывает безисходность и необходимо исправлять, но лучше не допускать подобного. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЛиВЮ Опубліковано: 29 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2013 А в чем смысл варить пластину 10 мм к трубе со стенкой 2-3мм. Пластины ставлю всегда, для ворот с профлиста 4мм, если тяжелые тогда 6 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Door_Master Опубліковано: 17 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 Вот такой вот учебный фильм или вот Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 17 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 За посиланнями можете не ходити. Реклама російського виробника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Door_Master Опубліковано: 17 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 (змінено) За посиланнями можете не ходити. Реклама російського виробника. А кто бы спорил. Это Ваше сугубо недостоверное мнение. Все сразу послушались и не будут смотреть -а вдруг в самом деле ослепнут. особенно от этого www.youtube.com/watch?v=MH2ZsaL4_ZA Змінено 17 жовтня 2013 користувачем Door_Master Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 17 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 А кто бы спорил. Это Ваше сугубо недостоверное мнение. Все сразу послушались и не будут смотреть -а вдруг в самом деле ослепнут. особенно от этого www.youtube.com/watch?v=MH2ZsaL4_ZA ви б хоч не ганьбилися. після того, як на випробування холодом взяли ворота хьорманн з товщиною стінки 20 мм навіть дивитися не став. тут і так усе ясно. шановні, хоча які ви у біса шановні, ворота хьорманн цієї серії не встановлюються у приміщення, які опалюються. ці ворота для холодних, розташованих окремо, приміщень. напарюйте й далі свою відверто неякісну продукцію. тільки не треба чорного піару у бік інших виробників, не перекручуйте факти. а саме цим і займається псведолідер воротного ринку, яким вони самі себе вважають. краще б робили якісні товари, тоді б ніхто й слова кривого не сказав у бік продукції. та куди там, краще збрехати, перекрутити факти, бо так простіше. гидко дивитися.:bad::bad::bad: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 18 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2013 Дам интересную ссылку. Немцы купили расхваленные российские ворота и пытались понять что делают не так, перенять опыт у передового производителя. Оказалось, что перенимать нечего. Документ на немецком языке, но фотографии красноречиво говорят о говнокачестве данного российского продукта. Интересно мнение маркетолога российского производителя по данному вопросу, предоставим ему слово. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ворота-ua Опубліковано: 18 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2013 А .пошол выше. купили немецкий завод. Теперь у них другие горизонты. Для всех воротарей новость. Ворота скоро надо будет считать +5%. Цены господа растут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 18 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2013 Door_Master, у российского поставщика ворот много клоунов работает. Кроме всего юмора при сравнении особа позабавила фраза "поделили очко". Сколько заплатили за это шоу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 18 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2013 Вратарь, та у них там усе через очко. тому й ділять Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostja Опубліковано: 18 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2013 Господа, Вратари! Пожалуйста, подскажите вот по какому вопросу. Буду делать раздвижные ворота, в месте где они нормально не влазять, ну вообщем как всегда: впихиваю невпихуемое Предистория. Есть 2шт распашных ворот (открываются вовнутрь) и одна калитка открывающаяся наружу. С целью более эффективно использовать пространство участка, принято решение менять ворота на сдвижные (перевесить имеющиеся с открыванием наружу неудобно, т.к. улица шириной что-то около 4м). Экскиз/план забора: вверху то что есть сейчас, внизу - план. Левые ворота - ворота во двор, правые - в гараж. Вопрос, какие есть особенности исполнения двустворчатых откатных ворот? Улавливатели просто монтируются на торце одной из створок? И где лучше разместить калитку, если на участке почти вплотную к воротам будут стоять авто (например, гости приехали)? Разве что в правой створке левых ворот... Обшивка... подумываю о дереве (вертикально, шахматка) или профнастил "под дерево", автоматика будет, но когда - не знаю. Благодарю за советы. П.С. Почему не заказываю а делаю сам: есть большие сомнения, что мне хватит финансовой мощи заказывать ворота учитывая все "эксклюзивы". Увы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 18 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2013 Одні ворота пускайте по зовнішній стороні паркану, інші - по внутрішній. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostja Опубліковано: 18 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2013 Одні ворота пускайте по зовнішній стороні паркану, інші - по внутрішній. По внешней стороне не хочется: * укосина "противовеса" очень соблазнительная в качестве "лестницы" для преодоления забора. * прийдется рубить зелёные насаждения (вкусная абрикоса и красивая сирень). Как вариант сделать подвесные (не консольные) ворота, но надо делать съёмную перекладину (или задирать на 2.7м (для заезда, например, газели). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 18 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2013 Робіть на зовнішніх воротах квадратну противагу та зашивайте її разом з полотном. Чим зашиватись будуть? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostja Опубліковано: 18 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2013 Чим зашиватись будуть? Хочется деревом 20мм вертикально в шахматном порядке, но если будет проблемно, то профнастилом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 18 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2013 Ну то зашивайте повністю ворота, разом з противагою. Зовнішні, мається на увазі. Поки що для дачних фасадів з 2 отворами під відкотні ворота інших варіантів не придумали. Ми не придумали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fomi4 Опубліковано: 21 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 Господа, Вратари! Пожалуйста, подскажите вот по какому вопросу. Буду делать раздвижные ворота, в месте где они нормально не влазять, ну вообщем как всегда: впихиваю невпихуемое Предистория. Есть 2шт распашных ворот (открываются вовнутрь) и одна калитка открывающаяся наружу. С целью более эффективно использовать пространство участка, принято решение менять ворота на сдвижные (перевесить имеющиеся с открыванием наружу неудобно, т.к. улица шириной что-то около 4м). Экскиз/план забора: вверху то что есть сейчас, внизу - план. Левые ворота - ворота во двор, правые - в гараж. Вопрос, какие есть особенности исполнения двустворчатых откатных ворот? Улавливатели просто монтируются на торце одной из створок? И где лучше разместить калитку, если на участке почти вплотную к воротам будут стоять авто (например, гости приехали)? Разве что в правой створке левых ворот... Обшивка... подумываю о дереве (вертикально, шахматка) или профнастил "под дерево", автоматика будет, но когда - не знаю. Благодарю за советы. П.С. Почему не заказываю а делаю сам: есть большие сомнения, что мне хватит финансовой мощи заказывать ворота учитывая все "эксклюзивы". Увы Можно сделать ворота, котороые находятся слева (4 м. проем) "разводными" (откатные на встеру друг другу), полный габарит створки вместе с консолью составит 3 метра. В закрытом положении "левых ворот" останется 5метров для открывания "правых", консоль на "правых воротах" прийдется сделать немного меньше требуемого, но на такой ширине это позволительно. Отрицательный момент: два комплекта фурнитуры (деньги), два закладных швелера (деньги), в случае автоматизации - два к-кта автоматики (деньги), желательно поставить упор по центру проема, на который будут опираться ворота в закрытом положении, высота приблизительно 50мм. от ноля (риск наехать колесом). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 21 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 Господа, Вратари! Пожалуйста, подскажите вот по какому вопросу. Буду делать раздвижные ворота, в месте где они нормально не влазять, ну вообщем как всегда: впихиваю невпихуемое Предистория. Есть 2шт распашных ворот (открываются вовнутрь) и одна калитка открывающаяся наружу. С целью более эффективно использовать пространство участка, принято решение менять ворота на сдвижные (перевесить имеющиеся с открыванием наружу неудобно, т.к. улица шириной что-то около 4м). Экскиз/план забора: вверху то что есть сейчас, внизу - план. Левые ворота - ворота во двор, правые - в гараж. Вопрос, какие есть особенности исполнения двустворчатых откатных ворот? Улавливатели просто монтируются на торце одной из створок? И где лучше разместить калитку, если на участке почти вплотную к воротам будут стоять авто (например, гости приехали)? Разве что в правой створке левых ворот... Обшивка... подумываю о дереве (вертикально, шахматка) или профнастил "под дерево", автоматика будет, но когда - не знаю. Благодарю за советы. П.С. Почему не заказываю а делаю сам: есть большие сомнения, что мне хватит финансовой мощи заказывать ворота учитывая все "эксклюзивы". Увы Как вариант, телескопические откатные ворота... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mont Опубліковано: 21 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 (змінено) Kostja, как смотрите на то, чтобы одну из створок откатных ворот сместить на 20 см во двор. В таком случае рабочая зона у каждых из ворот будет своя и мешать они друг другу не будут. Змінено 21 жовтня 2013 користувачем mont 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostja Опубліковано: 23 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2013 Можно сделать ворота, котороые находятся слева (4 м. проем) "разводными" (откатные на встеру друг другу),... Fomi4, я как раз так и хочу сделать (2 откатных створки). Без постамента с опорой никак? Вылет всего 2м-то: может, например, нагрузить крайнюю точку противовеса для баланса а зашивку створок сделать лёгкой. Добавлено через 2 минуты Как вариант, телескопические откатные ворота... А можно по-подробнее? Например, про фурнитуру и цены на неё (+/-), ну и где её купить (или по каким ключевым словам искать) или чертежи для самостоятельного изготовления. Добавлено через 3 минуты Kostja, как смотрите на то, чтобы одну из створок откатных ворот сместить на 20 см во двор. В таком случае рабочая зона у каждых из ворот будет своя и мешать они друг другу не будут. Думал, много думал, пока этот вариант как запасной, т.к. двор небольшой и 20погонных см жалко. Как вариант, обдумывал поставить ворота косо (не параллельно забору), но это как-то совсем "нефеншуйно" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
