Сади. Дніпро. Живемо з 2013 року та будуємось
Катерина Ш
А сколько стоимость хол.воды?
6.48
За всю комуналку за ноябрь я заплатила 1800 грн.
Нам нужно запрограммировать недельный программатор, чтобы он включался за несколько часов до нашего приезда и прогревал дом, по приезду мы камин топим.
Присмотритесь к www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=14307
удобно по смс задавать необходимую температуру да и охранные функции будут не лишними
Катя, выручайте !!! Насколько помню, у Вас клинкерные отливы внешние .
Не вот такого типа postach.com.ua/ru/cerrad-plytka-klynke/podokonnyky-plytka-klynk ? Если да, то вопрос : чем делали внешний стык окно-подоконник ?
У нас была SIKA FLEX - пошла трещинами и подоконник в большой спальне "потек". Этой весной половина окон сделала (переделала) крышным герметикомTYTAN , другую часть Soudal'ом ( намучилась с ним- сразу "встает", даже не разгладить толком ). Вот сейчас к дождям все потрескалось и опять "течь". Хотя везде написано, что ни мороз, ни жара им нипочем.
Чем Вы делали, может вспомните ?
Мы делали этот шов Церезитовским силиконовый герметиком для наружных работ. Завтра могу посмотреть точное название)))
Оксана, на какую площадь какую мощность брали?
Мы купили в качестве 2-й батареи в спальне.
Наши специалисты посчитали, что нам 1-й батареи на всю спалюню хватит :lol: Вот и пришлось догрев ставить.
Мощность 350 Вт, производитель Стинекс, по-моему Кировоград.
Включается, когда температура падает ниже заданной.
Нравится, что плоская.
Ну и греет хорошо.
Экономичность еще не оценивала.
Фотки в вайбере.
Если есть возможность-гляньте пож-ста . :Rose:
Добавлено через 10 минут
Ну и греет хорошо.
Фотки в вайбере.
Наши "спецы" решили нам на 36 м2 2 батарей хватит... НО , судя по всему,еще и утепление мансарды не работает правильно - при Т носителя 42 гр на котле , в спальне на мансарде 18 градусов...А летом было на 3 градуса больше, чем на первом этаже.
Спасибо за инфо- будем тоже подогрев ставить...
Катины данные по газу очень впечатляют... У нас за не холодный ноябрь 580 м3 улетело при отоплении 200 м2. Честно- в шоке. Утепление дома перлитом. Грешим на крышу.
А как утепление крыша и какой слой перлита на стенах?
КРЫША 150 мм минваты, перлита от 6 до 10 см( Тепловер, штукатурили под надзором местного представителя производителя, по его расчетам на наш регион 4 -6 см , у нас больше из-за неровностей) , стена ракушка в камень. И мы на юге- но это не спасает...:(
/Еще у нас площадь остекления 42 м2 ( в 2х комнатах окна почти в пол) . Но стекло энергосберегающее...
И меня интересуют такие обогреватели, какие и где покупали? Недельный программатор уже купили на 16 ампер, а по обогревателям не можем определиться.:)
Есть хорошие цены на теплокерамик
Для крыши - это не о чем!
6 до 10 см
И это тоже, хотя бы 10-15см...
Но крышу надо до утеплять по-любому!
Я бы утеплила кровлю до 250мм. можно и больше (лично я только "за"), но эффект будет очень маленький, а расходы не соизмеримы с экономией.
Добавлено через 43 секунды
утепление мансарды
Так это мансарда?:o
Добавлено через 3 минуты
я бы грешила на Тепловер. Советовалась с конструктором, когда стоял вопрос утеплять ли свой дом. Мы наивно полагали, что керамоблок с раствором на перлите + Тепловер позволят нам не утеплять дом. В идеальном исполнении это правдоподобно. Но, если закрыть глаза на наличие бетонных перемычек, поясов и пр. А именно в таких местах возникат мостики холода.
В результате, решили не проводить эксперименты над собственным бюджентом и "одели" весть дом в утеплитель.
Так это мансарда?:o
Маемо що моемо. Да и с местными специалистами "повезло".
Катя, сорри за флуд.
Так это же всегда актуальная тема:beer:
Для ракушки вашего утепления мало.... какая площадь утепления кровли? Дом 2 этажа?
Мансардная кровля около 180 м2 .Дом цоколь ( 2/3 в земле) ,жилой этаж,мансарда...Зимуем первую зиму. Странно то, что за прошлый и позапрошлый отопительный сезоны без жильцов ( поддерживали 13- 15 градусов на жилом этаже чтобы строители кое-какие работы делали) ,накрутили 900 м3.
Ну, у Вас же и горячая вода появилась.
Конечно площадь большая и лучше бы на крыше было 250 мм. Но стены тоже нужно утеплять ещё 100 мм ваты. Тогда сможете потреблять на уровне 300 кубов как для ноября)
А цоколь, утепляли?
Снизу тоже теплопотери идут не маленькие.
А цоколь, утепляли?
Да, стены ЭППС 5 см , пол тоже ЭППС . И стяжка с перлитом. НА мансарде, кстати, тоже перлитовая стяжка.В цоколе все работает правильно : летом там прохладно ( около 25 градусов держится) , зимой тепло - ниже 22 не опускается. Это при том, что неотапливаемый гараж в цоколе ( он тоже перлитом изолирован ).
На ум приходит Жванецкий с его одесским пароходом , в том смысле что ремонт невозможно закончить, можно только приостановить.
Наблюдаем дальше...С фасадом придется точно дорабатывать. Разворотить мансарду - от одной мысли страшно..:o
А у Вас уже вся отделка на мансарде сделана?
Можно добавить 10 см (а то и 15) только на горизонтальной части мансарды, а свесы оставить как есть.
Катерина, Я якось пропустив момент з технічними пасочками для зменшення тепловтрат.
Скажіть Ви розглядали варіант встановлення рекуператорів? Думаю може втулити цього звіра на 2 поверх для спалень. Перший поверх вже не вийде, немає вентканалів, але там кухня, вітальня і робоча кімната, якось переживу.
І ще момент. Зараз перекриття між мансардою і горищем зробив 30 см вати. 2 шари по 10 см між балками з зміщенням стиків і один поперек по нарощеним брусам. Ходова дошка поки не застелена повністтю, тільки 30% думаю може добавити ще 5+5 вати? Чи буде не ефективно? В плані ціна-результат.
Скат мансарди 15+15 вже не нарощу, боюсь щоб не відвалились бруси які нарощував поперек стропил, я там і кутки дав і цвяхи 150 і саморізи 150 для кріплення, себе і вату витримають, а от ще 10 см бруса і вату я б не ризикнув. під скатами ліжка будуть. ;)
На стіни вирішив дати 15 см, воно також зайві 5 см пінопласту не дають належного вихлопу, всього 400 ват здається економії.
П.С. Так я трішки завернутий на утепленні. :lol:
Вибачайте, але ніфіга собі Ви утеплились! Це Ви вже як за норвезькими нормами))) Здорово!
Рекупкратори дуже себе виправдовують, якщо природна вентиляція незапроектована і є проблеми з повітрообміном. У себе поки не розглядаю варіант, бо один на все не поставиш...У мене кругом природна вентиляція. На наступний рік планую встановити батькам - старий будинок без вентиляції, плачуть вікна (((
А для рекпуператорів канали не потрібні. Локальний ставиться в стіну.
Так я ж і вказав, що трішки фанат утеплення.:oops: Зараз є гроші тому хочу їх вкласти в зменшення платіжок в майбутньому, так як чи будуть потім гроші не відомо. Маю наочні докази серед родичів, що раніше жили круто, гроші профукали, а зараз......
Значиться вати більше не добавляємо. Так і запишемо.
Я мав на увазі не ті рекуператори що в стінах (це для першого поверху замутити можна), а поставити на горищі блок в який завести канали з трьох кімнат (подача і витяжка) і зробити вихід на вулицю звідки буде брати повітря і туди ж виводитиме повітря з середини. Щоб він централізовано забирав повітря з кімнат і подавав з вулиці свіже, потутно прогнавши через теплообмінник. Просто в мансарді це просто зробити. Єдине що буде це вентрешітки в стелі. А канали (по суті трубопроводи) будуть йти по горищу утеплені. Раніше читав що такий централізований рекуператор ефективніше за кімнатні.
А я люблю свіже повітря і не хочу відкриваючи вікна випускати тепло на вулицю. От і чешу потилицю як це все зробити.
Зберегти
Зберегти
Зберегти
Зберегти
Треба робити повністю розвідку з коробами по приміщенням ... це зробити в побудованому домі дуже складно. Але штука класна, як би я будувалась зараз, то обов'язково би заклала таку вентиляцію. Її теплове навантаження- реально 30-40 відсотків від загальних тепловтрат...
