Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Специалисты, подскажите, можно ли внешний датчик температуры для котла протерм KLZ спрятать за подшивкой свеса крыши? По умолчанию сторона северная, солнце не попадает и вода на него капать не будет.
Можно. Работать будет.
а вот судя по инструкции датчика, говорят совсем обратное... см. вложение
где истина?
Просто надо понимать что любые сторонние воздействия приведут к отклонениям измерения датчика: прямые солнечные лучи, теплый воздух из вытяжки, приоткрытого окна.
Хоть ведром накрыть можно, только не чур не жаловаться что врет ...
так это понятно, о вытяжках, трубах, окнах и пр. речь не идет...я о том, что под утепленной стеной свеса крыши с северной стороны в принципе не попадает солнце и осадки, т.е зимой там будет стабильная минусовая температура, разве что, ветром продуваться не будет...
и еще, если по трехпроводной схеме его подключать, какой для него тип провода нужен? (с сечением понятно 3х0,75, расстояние до котла не более 10 метров)
Провод любой подойдет многожильный. Лучше в гофру спрятать от внешних воздействий. Датчик в корпусе, ветер ему не помеха.
Добрый день.
Кто-нибудь сталкивался с такими вот (ссылка устарела)?
Пишут, что внутри медь. Это ведь здорово? Я имею ввиду в плане долговечности данного прибора?
Я себе поставил, но отопление еще не запустил.
Внутри медь, средняя часть и оребрение люминий, крышка верхняя - сталь, долговечность думаю будет определяться в первую очередь тем, что снаружи. Даже черный метал в нормальной СО проработает очень долго, а вот краска может к примеру пожелтеть. Может быть к концу зимы запущу свое отопление тогда будет еще что написать :)
Если надумаете брать советую скачать с сайта методичку (ссылка устарела) и посмотреть на реальную мощность этих радиаторов при рабочих температурах Вашей системы отопления, а не на ту, что в рекламе.
Да, и еще на половине радиаторов были нормальные красивые краны маевского, а на половине какое-то уродство. Заменить их не проблема, но как-то несолидно...
Я себе поставил, но отопление еще не запустил....
Уважаемый, запускайте как можно быстрее. Уж очень хочется из первых уст узнать как они в работе.
Кстати, а чего ж СО не запускаете? На улице то не лето:)
Котельную не успел сделать :pardon:
Три маслянных радиатора по 0.9кВт дают комфортную для работы температуру +14..16C даже в -15C на улице ;)
Помогите пожайлуста с системой рециркуляции горячей воды!
Есть котел Вайлант 24 кВт одноконтурный. Хочу к нему купить бойлер косвенного нагрева Дражице на 125л с встроеным електротеном. Подскажите как лучше подсоединить потребителей гор.воды:
1)последовательно и с последней точки обратно в бойлер?
2)коллекторами к каждому потребителю отдельную подачу и обратку?
Как выбор схемы повлияет на мощность насоса?
О, Боже, за 5 часов на одном дыхании прочитал вашу ветку про ваше строительство. Кроме восхищения других чувств не возникает.
Здоровья вам, терпения и денег закончить начатое!
Может кто-то подскажет, какая гранитная кухонная мойка и какой кухонный смеситель к ней в тон лучше: "Franke" или "Teka"? Где в Киеве самые "сладкие" цены?
добрый день!всех форумчан, с новым годом!!все благ Вам!!!.имеется некоторое сомнение и хотелось его розсеять.имеется котел протерм рысь 28квт.и термостат ауратон 2030(неподключен)вопрос ,выставляю температуру на котле 60 65 градусов,подключаю термостат .все ок.выставляю на термостате19 гр(примером)температура доходит до 19 гр термостат рассоединяет контакты,котел перестает работать.это ясно.но когда температура теплоносителя дошла до 65 градусов но в помещении еще нет 19 гр.что дальше ?котел работает дальше при температуре носителя 65 гр(потому что выставил 65 гр )до достижения 19 гр в помещении.или он греет теплоноситель выше65гр?....
Эть.
И де Вы 1 января собираетесь найти трезвого сантехника?
просто закралась мысльтакая, и стало интересно как оно будет работать ?форумские сантехники (облико морали).и трезвые:)
Добавлено через 4 минуты
я просто изложил мысль сегодня,чтобы незабыть ,новый год всетаки!:)всех с празничком
В Новый Год?
Не верьте, значит это не сантехники!!!!
прочитав немного ,нашол ответ на свой вопрос .котел имеет функцию комфорт ,котел работает постояно при выставленной температуре,и выключатся небудет до достижения температуры выставленом на термостате,при достижении етой температуры ,термостат разеденит контакты и котел остановит работу.цель достигнута ,температура носителя небудет превышать выставленной на котле,а термостат недаст повышатся температуре в помещении.как то так.
Я Ваше сообщение так и не осилил до конца...
Заработало, и добренько.
Добрый день! Всех с наступившим Новым годом! Нужна помощь коллективного разума. Есть котел Протерм медведь 30klz. При подключении возникла проблема - не могу снять заглушку с контура рециркуляции. Мышечной массы не хватает чтобы сорвать ключом заглушку, а использовать доп.рычаг - стремно резьбу сорвать. Кто сталкивался с похожей проблемой? В мануале к котлу никаких подробностей, кроме того, что котел изначально идет с заглушкой на контур рециркуляции. Какие обряды и танцы с бубном надо произвести, чтобы открутить заглушку (судя по предпринимаемым усилиям по ее откручиванию, складывается впечатление, что она скорее приварена, чем закручена)? Спасибо.
Здравствуйте! Всех с наступившим Новым годом! Вопрос,собственно в заголовке:машинная стяжка по теплому полу.Это хорошо или нет? Если хорошо,то нужен ли пластификатор,фибра? Может кто имеет опыт подобных мероприятий.Спасибо откликнувшимся.
Я бы влил и пластификатор и фибру добавил. Мы сейчас работаем на многоэтажках, там машинная стяжка, людям теплые полы иногда делаем (когда свободное время есть), стяжка трещит конкретно после высыхания.
Я бы и сетку металлическую разложил поверх труб. Лично у меня трещины только там, где нету сетки. Хотя фибра есть.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
