Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Я тоже попрошу консультацию
как предположение - эта труба у кого-то из соседей проходит сквозь тёплый пол, от которого и нагревается
Но не до пятидесяти же градусов.
здравствуйте ! Прошу совета- сегодня целый день промучился и не смог выставить душевой поддон. в общем ситуация такая на поддоне 8 регулируемых ножек, 4 по краям для регулирования уровня, с ними я справился. И 4 ближе к центру что бы поддон под весом не прогибался , вот с ними получается проблема если немного не докрутить, то когда становишься на поддон то эти ножки цокают о плитку а если хоть одну выдвинул больше чем надо то поддон начинает скрипеть или танцевать на этой ножке. Ситуация осложняется тем что к ножкам с фронта не подобраться из за бортика, для каждой регулировки приходиться приподымать поддон. В общем ничего не смог придумать кроме как положить под центральные ножки по небольшой горке цементного раствора и оставить под собственным весом. Может кто подскажет более простую идею как выставляют поддон?
счетчик сматывает..
Этот дядька пришёл из раздела электрики, там такие мегамозги, там такие холивары и баттхёрты, там три кандидата наук и два действующих академика, поэтому вопрос электропричин должен быть исчерпан )) Или механик пришёл просто немного пошевелить сантехраздел ))
Попробуйте после регулировки крайних ножек подложить кусочки пластилина под центральные. Так сможете оценить чего и сколько крутить...
Доброго времени суток!
После пятнадцати лет эксплуатации унитаза Марки "Cersanit" (модель называлась, кажется, "эко" - две клавиши на бачке) имею проблему засорения выпускных путей...
Унитаз подключался к 110 трубе с помощью тефлоновой "гармошки".
В общем, за всё время эксплуатации особых проблем не было, но, еще года три назад, когда выброшенная мертвая авариумная рыбка застряла в изгибе "гуся" унитаза, понял, что "шея гуся" довольно узкая на этой модели.
В последнее же время ну практически каждый сброс нежидких фракций :) уже вызывает определённые затруднения.
Что это может быть?
Подозреваю больше обрастание "гармошки" изнутри тем, "что брать в руки не хочется". Но, если уж нужно, буду разбирать и заменять новым.
Чистить металлическим тросом тоже опасаюсь по причине возможного повреждения металлом тросса этой тонкой стенки тефлоновой "гармошки".
Понимаю, что в любом случае нужно будет всё это разбирать и решать, что делать, вплоть до замены самого унитаза, но хочется знать заранее- к чему готовиться.
Коллеги, кто продаст или подскажет где купить по нормальной цене насос Grundfos MQ 3-45? Можно и легкое бу.
Всем привет.
Подскажите по вопросу разводки труб водоснабжения. Лучевую разводку не планирую. Частный дом. Давление ХВС не более 3 бар.
1. Правильно ли я мыслю? Поскольку у меня будет водяной теплый пол, планирую везде, где это возможно тянуть трубы в стене – высокая ремонтопригодность. Соответственно, в стенах хочу использовать ПП трубы. Доступно в моем городе и можно самому монтировать – есть паяльник и две пары ровных рук. :)
2. На пути трубы между вводом воды в дом и санузлом есть двери. Поэтому, этот участок (до санузла) хочу проложить в утеплителе под стяжкой ТП бесшовной трубой не ПП. Подскажите какую трубу лучше использовать, чтобы качественная и, по возможности, фитинги монтировать без специнструмента. Опять же, в моем городе найти этот инструмент или нормальных специалистов будет проблематично.
У меня часть ТП проложена трубой Golan Aqua-pex (PEX-A если не ошибаюсь). Буду такую-же докупать для оставшейся площади. Может у них же взять их трубу для водопровода? Там длина нужна макс 15 м вместе для холодной и горячей. Правда, опять же, вопрос по установке фитингов возникает.
3. Если говорить о ПП трубах, какие из них наиболее устойчивы/долговечны для ГВС. Кроме обычной ПП знаю трубу с армированием алюминием и базальтовым волокном (то, что видел в местных магазинах). Вижу, что здешние спецы не очень любят ПП, но все же помогите советом.
Спасибо!
я чего спрашивал :
ежели при перекрытии горячей воды из крана течет холодная- то получается в подвале где то поставили какой то а-ля смеситель ( приходит на смеситель и горячая и холодная водичка, а потребителям по стоякам уже разбавленная вода идет)
то есть играясь и перекрывая краник горячей воды они то подымают температуру этой самой горячей воды в кране , то опускают ее.
правильно ?
... планирую везде, где это возможно тянуть трубы в стене – высокая ремонтопригодность...
При готовой чистовой отделке ремонтопригодность уже не столь высокая...Мне собственно и в авто этот лозунг всегда казался спорным. Больше вдохновляет низкая ремонтонеобходимость...
...У меня часть ТП проложена трубой Golan Aqua-pex (PEX-A если не ошибаюсь). Буду такую-же докупать для оставшейся площади. Может у них же взять их трубу для водопровода? Там длина нужна макс 15 м вместе для холодной и горячей. Правда, опять же, вопрос по установке фитингов возникает...
Для водопровода эта труба тоже замечательно сгодится. Родной инструмент едва ли найдёте. Подойдёт Рехау. В столице многие магазины и даже отдельные продавцы на рынке дают инструмент в прокат под залог. Геморно конечно, но трубу ведь уже купили и даже частично разложили...
Лазил разбирать: оказалось когда-то жена сливала миску с кухни и уронила какое-то ситечко, застряло на выходе перед гофрой
Может и такое, конечно, быть. Но тут, я думаю, не идёт ли обрастание нечто подобным, как жиром в кухонных мойках?
Запирание это произошло постепенно, в течение полу года-года.
Та это быстрее посмотреть чем гадать, может что-то мелкое застряло, а потом обросло волосами, на кухне жиром 50-ка дольше зарастает
Да, о низкой ремонтонеобходимости красиво сказано. Но все же согласитесь, к трубе в стене, легче добраться, чем к трубе под 7 см бетона, да в котором еще ТП намотан.
А вот на счет использования трубы для ТП (а у меня 20х2,0 6 бар) Вы меня вдохновили. Это потому, что первые петли ТП я делал и подключал в 2008 (ё мае, уже 10 лет!) и тогда у меня даже понимания не было, какая и где в доме у меня будет гребенка ТП. Поэтому, тупо накинул по 2-4 лишних метра. Теперь же, эти метры материализуются в настоящие лишние. Я думал срастить их и ими радиаторы подключить (по стенам прокладка). Теперь все выглядит интереснее/дешевле.
Кстати, на счет пресс инструмента и фитингов для упомянутой трубы.
В том же 2008 найти инструмент было еще тяжелее, а прокат у фирмы, где я брал трубы, был для меня неадекватно дорог. Поэтому, взяв кусочек трубы, походил по магазинам у себя в городе и ЭВРИКА! фитинги с резьбовым зажимом для металлопластика подошли с небольшой оговоркой (даже двумя):
1. на трубе внутри нужно делать фаску побольше, чтобы кольца не "пожевало".
2. Наружная обжимная обойма двигается тяжело, но двигается. Гайка также трется об трубу но, не критично.
Итого, эти фитинги у меня стоят на коллекторе уже 10 лет. Конечно, давление в системе отопления не более 2 бар - это нужно учитывать. Но, такое соединение я под стяжку точно ложить не буду.
...Итого, эти фитинги у меня стоят на коллекторе уже 10 лет. Конечно, давление в системе отопления не более 2 бар - это нужно учитывать. Но, такое соединение я под стяжку точно ложить не буду.
Вообще не понимаю зачем Вам какие-то фитинги от металлопласта и спец инструмент для ТП. Любую трубу РЕХа можно подключить к коллектору евроконусом. Причём они довольно универсальны и под Вашу трубу подобрать несложно. Там только разводной ключ нужен.
7dd95fbde9373613989af36bd5fa7a81.md.jpg 1167ea6799dae108dcdc37b93eae5f55.md.jpg 1a9e189483d510753057d44f6c7255f5.md.jpg
Є такі гігієнічні душі, мають силоконові "монтажні" накладки на яких є мін і макс глибина, чи правильно я розумію що при замуровуванні вони залишаються на змішувачі і підрізаються вже по плитці? щоби не було прямого контакту з "хромом"?
Всем привет.
Может немножко тупой вопрос, но никак не могу принять решение.
Где лучше расположить трап в топочной? У стены или по центру?
Вопрос больше с обывательской точки зрения. В топочной будет движняк, не хочу чтобы трап мешал.
И еще прицепом. Как делается гидроизоляция пола в топочной, если возле стен проходят трубы, которые будут мешать сделать нормальную гидроизоляцию?
Я понимаю что топочная это не душевой поддон, и воды будет меньше намного.
Но уж если делать трап, то логично подумать и об гидроизоляции.
Да я про использованные мною фитинги так, к слову вспомнил. Но про евроконус посмотрю
Виктор, Вы уж меня простите, но для полной уверенности
прошу других специалистов этого форма подтвердить, что трубой РЕХа 20х2,0, предназначенной для ТП (в моем случае это труба Golan), можно развести ХВС и ГВС - как под стяжкой так и в стенах. Напомню, частный дом давление ХВС не более 3 бар. Но меня еще вопрос санитарии беспокоит.
Правильно.
Добавлено через 3 минуты
Всем привет.
1.Как правило, по центру или, если большая топочная, то вблизи основных водоемких приборов.
2.Там много труб и гидроизоляцию норамльно не сделаете. Забейте.
Это главный вопрос.
Смотрите маркировку трубы и уточняете санитарная она или нет.
Чужая история: некий человек писал в Инете, как собрал систему (емнип отопление) из черных труб на ФУМ-ленту. Включение 1: потекли все соединения. Включение 2 через 3 дня: соединения еле капали. Включение 3 через неделю: не капали. Он же предложил объяснение: трубы заржавели.
Моя история:
Дано: проблемное подключение унитаза к воде. Пластиковая резьба гальванически покрытая никелем с выфрезерованным вдоль пазом глубиной чуть выше глубины резьбы. Затягивание шланга с усилием, близким к максимальному для пластиковой резьбы, давало течь через резинку. Попытки поиграться с резинками результата не дали.
Предложено: знакомый сантехник порекомендовал поставить удлинитель и уже к нему крутить шланг. Был взят более-менее качественный полностью никелированный удлинитель на 15мм. И щедро посажен на фум-ленту.
Результаты: при первом подключении пошла капельная течь. Кран перед шлангом был перекрыт, что вполне допускалось для редко используемого унитаза. Через какое-то время (порядка 3…5 дней) кран был открыт. Уплотнение по ФУМ-ленте течи не дало.
Вопрос: окисление металла резьб учитывать не вижу смысла. Вода сквозь уплотнение практически не текла так как кран был сразу перекрыт. Тогда как объяснить прекращение течи? Набухла фум-лента? Или взвесь из воды таки успела набраться и забить щели?
...Или взвесь из воды таки успела набраться и забить щели?
Скорее всего. Наблюдал подобное у себя не раз. При монтаже счётчика водомера на фум ленту течь прекратилась через дня три. При первом запуске системы обратного осмоса без фум ленты (только штатные резинки) одна колба перестала прокапывать недели через две. Причём был порог давления при котором она не текла. Днём давление в системе не превышало 3 бар и ни одной капли не было. Ночью водоразбор уменьшается и давление в системе возрастает до примерно 3,5 бар. В итоге с утра под колбой было 100-150мл воды. Через пару недель прошло... Причём ранее по схеме у меня имеется магистральный фильтр на 300 микрон и колбовый с картриджем на 5 микрон...
А есть примеры, когда трубу РЕХа нельзя применять для ХВС? Скажем трубу для ТП от Рехау RauthermS нельзя использовать?
Добрый день
Нужен совет - как соединить вывод из стены (d50) под слив ванны и сам слив/сифон ванны? Они совсем ни в одной плоскости (ни по горизонтали, ни по вертикали) и колено толком никакое не влезет....прикрепил фото для понимания (надеюсь будет понятно).
Уголками согнать в нужную точку.
Да там негде разгуляться по высоте и длине. Только вставлю два уголка - сразу уровень станет выше сифона
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
