Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
В Черновцах 15.12.2018 прошел отборочный турнир инсталяторов Install Fest Ukraine 2019. На отборочном - не сложное задание.
в этом году спонсор стендов Упанор?)))
Там много спонсоров, но на стендах и сегодня, и финала - трубы Упанор будут, естественно он в спонсорах:)
если мне память не изменяет - на первом фестивали был REHAU Ж-)
Приветствую. Кто то может порекомендовать исполнителя по сантехнике на небольшой и несложный объем (около 3х батарей, чуть ТП, несколько точек водозабор, канализация 50) под ППР. Думаю там работы на 1-2 дня.
На сейчас.
А?
На сейчас.
Это вам в отдел фантастики нужно, он на втором этаже.
Зробити щось за пару днів до нового року це таки хороший прикол.
Причому чим ближче до НР то тим терміновіше треба.
Памятаю як 30 грудня в 9 вечора їхав телевізор ремонтувати. Казали що все пропало як свято зустріти. По приїзду виявилось що це тв на кухні був.
Вчера, старый заказчик: "Спасай, надумал делать ремонт, пока не потратил деньги за проданную машину!!!"
-"Нечего, что-ли делать, перед Новым годом начинать."
-"Я уже со всеми договорился, но ты должен быть первым".
-"Ну ладно, посчитаемся по факту"
Сегодня:"Б... И куда мне ехать ночевать?:)"
Ну не на сейчас прям:)
Про НГ - не подумал....
Стучитесь и вам откроют. Ну ооооооооооочень большой любитель ППРа
https://www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=30686
Из новостной ленты: www.newsru.co.il/world/23dec2018/plumber444.html.
Да, квалифицированные рабочие руки и время там всегда стоят дороже чем железо.
Как то встречался со своим старым другом, живёт и преподает в Нью-Джерси, жаловался, что работа по установке системы кондиционирования в его доме стоимостью 3 куе обошлась в 5 куе.
Да сантехники они такие:)
И взяток не берут, поэтому в нашей стране, такое увы невозможно:(
Мой хороший знакомый, как раз в Нью-Йорке 4й год работает сантехником. Часто переписываемся, да я и выкладывал раньше фото их работ. Зарабатывает он 3-3,5тыс. в месяц, старший у них сантехник с лицензией, а под ним типа моего знакомого штук 50 аборигенов.
Добрый день. Вопрос специалистам, подскажите, в чём может быть проблема.
Монометр на редукторе начинает набирать давление при нагреве бойлера. Предохранительный клапан бойлера сбрасывает давление после 8 ми атмосфер. Если бойлер не греет монометр на редукторе показывает стабильно 2 атмосферы.
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }
Подробней: редуктор холодной воды, бойлер 200 литров косвенник, со своим расширительным баком, група безопасности бойлера (фото). Вода скважина.
Откуда у Вас 9 бар давление?
Подробней:
Это квартира. Бойлер ARISTON ABS VLS EVO PW 80 установлен родной предохранительный клапан.
Редуктор холодной воды Caleffi 533 серии. вода из крана идёт с легкой пульсацией.
Система в целом.
На перемотаный кран не смотрите. он с браком. боковая стенка течёт. будет меняться.
Змінено користувачем Акварели
Установите гидроаккумулятор на 5-10 л ( в зависимости от литража бойлера) на ХВС, т.к. обратного клапана на вход в бойлер не установленно. Установите ГА- не будет расти давление.
ГА - именно для водоснабжения, а не для отопления
ГА в любом случае не помешает.
А может еще и ОК? (установлен родной предохранительный клапан.)
Ну тогда ГА нужно врезать между ОК и бойлером ИМХО
Добавлено через 4 минуты
Гидроудары от резкого закрытия смесителей-джойстиков здорово спасает. И подгнившие подводки-шланги дольше проживут без гидроударов. Да Вы и сами это знаете ... :beer:
Это само собой.
Но (установлен родной предохранительный клапан.) имеет свой ОК, и если он работает, то при нагреве бойлера, на редукторе холодной воды давление не растет.
Это само собой.
Значит - не работает :)
к сожаению места для установки уже нет. это сформированная ниша фиксированного размера.
Но обратный клапан ведь встроен в предохранитель сбрасывания давления.
Я так понимаю. не смотря на то что сброс происходит (вода капает после 8 бар) но обратный клапан при этом не работает.
Добавлено через 6 минут
А что посоветуете на рамену родного, есть
Icma Предохранительный клапан GS08 или bonomi 3636 оба на 8 бар.
Тільки рб мабуть краще на гарячу воду.
Або між групою безпеки з краном бойлера і бойлером.
А то якщо хтось таки поставить там клапан то буде ой.
Так поставте його на гарячу воду в іншому місці. На кухні наприклад.
Не всякий ГА можно поставить на ГВС ... А ОК - ГА - бойлер - он будет работать в ветке ГВС, но с холодной водой.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
