Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
3 часа назад, Vitaliy67 сказал:
Смотрите в эпицентре
я не можу дивитися в епіцентрі зараз, мені треба онлайн замовляти нажаль
23 часа назад, standov сказал:
Підкажіть чи продається окремо від інсталяцій труба якої приєднується унітаз злив? Інсталяція грохе, десь пролюбив комплектну, не можу знайти ( і як воно може називатися?
groheshop.com.ua/ru/eshop/kinstalyatsiyam/grohe-vpuskniy-i-zmivniy-garnituri-dlya-unitazu-dlya-pidvisnogo-unitazu-chorniy-37311k00-id2238.html
Можна придбати не Grohe.
bt.rozetka.com.ua/ua/mcalpine_wc_con2bl_noseal/p94626663/?gclid=CjwKCAiAwc-dBhA7EiwAxPRylGQziu4yieNfyOYf4ZnQUnkLiyQ1EOTdCYmeJO8jhG0C0j6QhWc9AxoCW3QQAvD_BwE
Дивіться по довжині.
2 часа назад, yoojin сказал:
дяк, судячи по коментам до грохе підходить. Дякую
Панове сантехніки, треба невеличка допомога.
Хлопці з аеророзвідки потребують мідні заглушки на 28 трубу, вони їх трохи перероблюють та потім використовують щоб покращувати бавовну, що скидається з дронів.
Якщо в когось валяються непотрібні - я викуплю. Дарувати не потрібно, я придбаю. Кількість потрібна велика.
Вдячний заздалегідь.
  • Дізлайк 1
Говори скільки треба, завтра поїду куплю. Це неходова позиція, ні у кого не буде. Сам знаєш, грошей не візьму.
  • Лайк 10
  • Дізлайк 1
Привіт усім, суть питання така, роблю ремонт в таунхаусі. Вирішив стіральну машинку комбіновану з сушкою засунути в приміщення під ступєньки, але сантехнік каже шо не вистая кута нахилу для зливу і треба ставити дорогущий насос для цього( шо підкажете?
план прикріпив
Змінено користувачем Фурман Денис
Схоже що у Вас в стіні біля сходів сусідський стояк каналізаційний. Перевірте чи не можете Ви в нього врізатись.
цю ідею теж розглядаю, але з сусідом ще не говорив, і хочу мати план Б якщо він буде проти)
59 минут назад, Фурман Денис сказал:
план прикріпив
Це ж схоже на другий поверх. Пралка на ньому буде стояти, чи на першому?
31 минуту назад, blacktigra сказал:
Ви праві) змінив план в пості, і буде на першому
30 минут назад, Фурман Денис сказал:
Схоже без сололіфта під сходами не обійтися.
Змінено користувачем blacktigra
50 минут назад, blacktigra сказал:
а що підкажете з вентиляцією у цій кімнаті?
1 минуту назад, Фурман Денис сказал:
В якій саме?
2 минуты назад, Фурман Денис сказал:
В якій!?
19 минут назад, Фурман Денис сказал:
під ступєньками, де буде котельня з електро котлом та стіралка
А что там вентилировать??
Если зашьете все и поставите дверь, то сделайте вент отверстия, вверху и внизу.
11 минут назад, DimaF сказал:
Підтримую. Або дверцята із жалюзі.
В 24.01.2023 в 18:28, blacktigra сказал:
Викупив останні 80 шт. і відправив.
Зробив бронь на велику партію, яка буде вантажитися в Німеччині.
Але сам я її не потяну.
Бажаючим долучитись до дистанційного, безконтактного знищення русні, рекомендую зв*язатися з Константином і допомогти.
Буде більше відосіків про покарання хробаків, які приперлися на нашу землю.
  • Лайк 7
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
11 минут назад, B.S.V. сказал:
Щиро вдячний Сергію за допомогу!
На сьогодні завдяки колегам з інших міст вдалося знайти ще 200 штук, але цього недостатньо.
  • Дізлайк 1
Подскажите пожалуйста , кто в теме. Трубы ПВХ на клею, 22 года назад монтировали всю разводку от стояка. В туалете две вертикальные трубы 70 см, потом через стенку вход в ванную на смеситель. Назрел ремонт в ванной, хочется два смесителя, на ванную и умывальник раздельно. Задача обрезать вертикальные трубы немного и на другой высоте войти в ванную , ну и в штробах развести на две точки. Приглашенный сантехник заявил, что трубы барахло, таким уже никто не пользуется, нужно менять всю разводку на полипропилен . Может рискнуть, без всякой гарантии, так как большой шанс что треснут вертикальные трубы при попытке перерезать. У меня возникли небольшие сомнения, либо невысокая квалификация мастера, либо желание впихнуть мне необязательную замену всех труб. А может я ошибаюсь, так как в этом дилетант.
Это уже очень редкая система трубопроводов и есть сомнения, что сейчас фиттинговка будет в свободном доступе.
Мастеру и правда проще и скорее это все перепаять в ппр, чем искать какое-то нибко на клей :)
НО никто ж не запрещает поискать и сделать как охота
Змінено користувачем murava
Только что, ks6 сказал:
 нужно менять всю разводку на полипропилен.
Я бы полипропилен не ставил. Вашему ПХВ респект за 22 года работы, попробуйте в него же и врезаться. Но как поведет себя труба с таким возрастом действительно сложно сказать.
6 минут назад, Сергей 31 сказал:
А возможен вариант перехода в местах врезки с ПВХ на что-то другое?
Возможно, но соединение будет резьбовое, а значит к нему должен быть доступ, для ремонтопригодности.
32 минуты назад, Сергей 31 сказал:
Последний вопрос, если можно. А если поменять все-таки все трубы, какие более-менее нормальные? Стояк в туалете, счетчик, дальше через стенку на кухню к колонке, к мойке и обратно через туалет в ванную.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
