B.S.V.
На какую глубину ложить канализацию 110 труба
все ложат на 80-100 см.
Но по логике и 50 см должно быть достаточно труба толстая и врядли замерзнет зимой.
Регион Черкаская область.
40-50 см достаточно.
Как-то в проекте от водоканала видел глубину заложения воды 100-120, канализации 50 см
У меня тоже 40 см. Уже много лет. Но все-таки переживаю - вдруг сильный мороз, а из крана тонкой струйкой выбегает. Не намерзнет до закупорки?
Прелесть канализации в том, что в ней практически всегда гуляет теплый воздух, особенно если работает фановый стояк..
Замерзает только полностью заполненная труба. У средней семьи, даже если очень захотеть, полностью заполнить трубу сотку не выйдет.
А у меня "выход" из дома аж ... 10 см... и два промежуточных "колодца"
вход/выход 20/30 см... уже с пол века ... и не мёрзнет ... :)
Цікавить думка професіоналів та форумчан.
Є 100м2 теплої підлоги 1 поверх.
Були приморозки на початку тижня, я включив котел на 35гр (мінімум) та циркуляційник на гребінці ТП бо думав що вже буде холодно. Так 5 днів собі було комфортно в хаті +21. Сьогодні потепління різке, на вулиці вже+18 от вимкнув котел і думаю, чи економніше вимикати опалення (підігрів підлоги), чи наприклад ті 3 дні, що потепління підтримувати задану температуру?
Тобто де піде більше газу, щоб загріти всю воду ТП. Чи 3-4 дні напркилад підтримувати температуру?
Бо про бойлери чув, що краще щоб постійно були увімкненні, але це вже зовсім інше.
Також переживаю за ламінат чи не добре йому такі перепади?
Если Вы выключаете котел, то газа пойдет меньше, другой вопрос насколько меньше.
Уважаемые гуру ;)
Посмотрите пожалуйста два отрывка:
1. с 1 по 17 секунду
2. с 20 по 50 секунду
Можно "на глаз" определить какие трубы и какой тип соединительных фитингов используется?
Информация нужна для постановки задачи и поиска подрядчика ;)
Заранее благодарен.
Піде там, де не стоїть датчик зовнішньої температури. Поставите і котел сам буде коригувати, робити йому, чи ні.
Скорей всего КАН, соединение аксиальній пресс.
Уважаемые гуру ;)
Заранее благодарен.
Трубы Рехау, аксиальная запрессовка, делали, чем было.На первых секундах использовался Flex , чуть позже His.
От счетчиков- полипропилен (пайка), кажется Kan.
Спасибо.
Я тебя слепила, из того что было... :evil:
У Кана гильзы латунные и установочные уголки другие.
В мене на котлі є можливість встановлення зовнішнього датчику. Але я так розумію все-рівно якесь програмування потрібне? Також мабуть не зайвим буде і прграматор поставити?
Есть ли смысл рядом с основной 110 канализационой
Трубой к септику укладывать резервную
В случае закупорки жиром основной?
нет
просто для профилактики промывайте трубу с микробами для жироулавливайтель...........
... для профилактики промывайте трубу с микробами для жироулавливайтель.
Это что за средство такое? :unknown:
это не реклама))))
примерно 3-4 года назад я с помощью оф. представителя Эконзима делал на одной из ресторанов Ля Минутка (ОККО) пилотный проект - 2 месяца вносил в жироулавливатель микробов БиоЭнзим Р2 . Этих мурашек я вносил через сифоны портомоек. Сохранились фото и видио эксперемента. Через 3-4 недели вся масса жира превратилась в отдельные "айсберги". Еще через 3 недели - поверхность была чистая и в пузырьках.
У меня в доме есть проблемный участок канализации 50 и раз в 3-4 месяца я его обрабатываю - заливаю на ночь через сифон раковины и утром большим объемом воды смываю - микробики за ночь разрыхляют массу и она лекго смывается.
НО. За свою практику обслуживания ресторанов - я не разу не видел что -бы 100 труба забивалась жирами. Это при условии что жировик правильный и вовремя обслуживается. А 50 труба забивается на УРА. Так что если есть вероятность большого кол-ва стоков с жиром - тяните лежаки до раковин кухни 100 трубой и потом подъемы максимально вертикально 50 - без горизонтальный участков....
как то так)))
А микробы Эпарсила можно?
Подскажите есть ли в продаже стальные радиаторы с нижним подключением СЛЕВА?
А то сколько видел у всех вывод в правой части радиатора.
В примеру, вот Korado VKL (где L это именно Left)
Подскажите, есть китайский смеситель для раковины, типа такого
355267.jpeg?rrr=1
Очень тяжело двигается хобот, можно ли как-то снять отложения внутри(или от чего он так плохо двигается?), или его надо полностью менять?
355267.jpeg?rrr=1
заменить картридж, в любом сантех магазине продается, только нужно знать размер
как заменить:
как выглядит:
я больше на керми смотрел. А не подскажите эти корадо как, достойного качества?
Или если ранжировать
Kermi
Purmo
Korado
Demrad
Вроде сказали у пурмо универсальный выход и слева и справа, хотя я не понимаю, как универсально они трубу для термоголовки сделали )
Змінено користувачем FOX.kissfm
Есть радиаторы у которых одинаковые "зад" и "перед", например наша Термия, возможно и там так же сделано - просто поворачиваете радиатор, а крепления сделаны отдельно.
собсвенно вопрос
Настенный турбокотел бакси еко фур24 хочу повесить на стену. В коробке после покупки кроме котла и бумажного шаблона пичего нет.
напрашивается монтажная шина с гачками, и я так понимаю, что есть еще чтото в виде шины-штатива для ввода труб, которая также крепится на стену под котел
Что делать? Где купить?
Спасибо
