B.S.V.
Ну я и подумал
Можете здесь посмотреть картинки, как у меня висит на таком же креплении (все спаковано паклей, прокладок нет):
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3198484&postcount=85
Ещё и "вверх ногами"... Думал, что можно только наоборот...
Чего-то я всегда при виде торчащей пакли из штатной американки, думал о горных сантехниках, а это суровые столичные стараются?:D
Можно и вверх ногами. Единственная сложность - дольше сливать воду, если порвется мембрана - придется выкручивать ниппель.
Весьма неважненькие эти крепления: там резьбы короткие + часто нарезаны кустарно так, что дерут паклю. Потом через немножко это все течет...Я отказался от них
Или взять любую трубочку и вспомнить физику :)
Кстати о птичках. Я верно понимаю, что все соединения с уплотнительными резинками (детали коллекторов, включая евроконусы, детали подключения радиаторов и т.п.) или прокладками (упомянутая американка, накидная гайка и т.п.) не пакуются?
Цвет флюс-пасты для пайки меди имеет значение? Где-то на форуме давно читал, что серая паста для водопровода не годится. Может страшилка... Просто посмотрел на цвет своей - таки серая...
То, что Вы перечислили да, не пакуется.
Я бы почитал, что на банке написано - у меня было написано, что разрешено для питьевого водопровода. Цвет был белый, если это имеет значение.
Купите на авторынке банку литола. Если появится острая необходимость, подкрасьте в цвет предпологаемой субстанции :). Подойдёт для паковки на лён ХВС, ГВС, отопления на воде, тосоле, антифризе, для газа, сжатого возуха, пара и даже соединений электрокабеля. А о том что можно ещё и лыжи теще смазать, если загостилась, и упоминать не стоит :) . Хватит банки до пенсии ещё и детям-внукам останеся.
Предложил бы купить Вам на том же рынке банку яда, но я не злой сегодня...
Добавлено через 59 секунд
Да мне даже в очках не удаётся прочесть, что там мелким шрифтом написано...
Вопрос был про флюс для пайки.
Для паковки мне очень понравилась паста Unipak - приятно работать и руки легко отмываются.
Если подходящей лупы нет, то можно поискать в интернете описание. Или у форумских мастеров спросить подходит ли?
Точно, прощелкал, ох уж это "чтение по-диагонали"...:pardon:
Сегодня демонтировал старый полотенчик, так внутри стояла нерж. пружинка. Типа как турбулизатор в ТТ котле.
Это так раньше делали или кулибничество?
Сергей, а по опыту, что тебе больше нравится- букса или вентиль в смесителях? Мне лично вентили.
Если я правильно понял, то полуповоротная букса с керамикой (применяется на многих бюджетных смесителях)
Или вентиль, со сменяемой прокладкой, (чем больше откручиваешь, тем больше течет).
Из этих двух вариантов, выбираю вентиль с прокладкой.
Мастера,подскажите кто сталкивался. В обвязку электро котла Протерм Скат следует включать сливной кран? У него есть штатный подрывник со своим выводом снизу. Через него можно слить теплоноситель при демонтаже?
Для исключения паразитных потоков теплоносителя через теплообменник неработающего котла (при двух и более котлах), а также теплообменник косвенника, куда принято устанавливать обратные клапаны - на подачу или обратку? Или без разницы?
1.В обвязку электро котла Протерм Скат следует включать сливной кран? У него есть штатный подрывник со своим выводом снизу.
2.Для исключения паразитных потоков теплоносителя через теплообменник неработающего котла куда принято устанавливать обратные клапаны - на подачу или обратку? Или без разницы?
1.Следует, подырвной клапан предназначен для других целей и нечего его лишний раз крутить.
2.Принято на обратку, но большой разницы нет.
3. При пуске "Ската" проверте вверху котла спускник воздуха с трююююбочкой,очень часто трююююбочка смотрит на электронную плату котла и заливает ее.
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста вменяемого сантехника, который может установить радиаторы отопления, частично заменив стояк на пластик? Понимаю, что сезон. Но так уж получилось - был финансово связан.
Вменяемый, се час, 100% должен быть занят.
Не дам скучать мастерам)))
Многие из вас сталкивались с подключением аквакомплекта Fugas для котла Protherm Скат. Мне приехал комплект без инструкции и в ютубе не смог найти ответов на пару вопросов. Как определить к какому выводу подключать контур СО, а к какому контур бойлера? Мой 3-ходовой приехал с открытым выводом со стороны мотора. Именно сюда подключать контур СО? Или это не имеет значения и вопрос в коммутации проводов? С проводами тоже кстати не совсем понятно - имеются синий, коричневый и чёрный. Я правильно понимаю, что землёй нужно назначить коричневый?
Ищите инструкцию, там еще ставятся обратные клапана.
Мужики, я в отпуске под рукой нет. Киньте ему инструкцию на аквакомплект ската.
Да это понятно. В последней надежде на форумчан. А то простоят мои радиаторы эту зиму, как украшение. Чего бы мне вовсе не хотелось, т.к. +14*С у меня зимой в квартире...
