B.S.V.
Вы уже так делали?Чета у меня сомнения,что он выдержит,в смысле вся стенка не рэпнет.По поводу 375мм вопросов нет.А сотка как то не внушает.
делается 2 пластины толщиной 4-6мм, шириной 50..100мм
сверлятся отверстия под центра крепежа инсталляции и стягивается....
только перед монтажом их хорошо прогрунтовать и по красить.
так же не забудьте внешнюю пластину углубить....
сварить металлокаркас из проф. трубы 2-3мм стенка с раскреплнеием в пол -потолок
и бойлер уже крепить к нему.
Если сложить перегородку прямыми руками, и хорошо зачеканить между соседними стенами, то консольный унитаз и всадника она выдержит.
Проблема в том, что звукоизоляция у перегородки из ГБ 100 мм чуть лучше чем никакая. Я, находясь у себя в санузле, слышу негромко работающий телевизор в спальне. Ну а звук из санузла беспрепятственно передается в спальню. :oops:
Стенка оштукатурена, поклеены обои, положена плитка. Т.е. звук распространяется не через щели, а через сам ГБ.
Поэтому если звукоизоляция имеет значение, то я бы выбрал кирпич, или гипсократон.
Беруши наше всьо:lol::flag1:
Добавлено через 35 секунд
Там и уголка хватит.
Беруши наше всьо
Как Ви себе ето представляете: на унитазе с берушами? :D
Все интимный звуки легко заглушаются вентилятором без одной лопасти:).
установленного в самом унитазе..........
В детстве, я уже старый:lol:, было модно на велик ставить в каретку колеса трещотку. Кто-то ставил прищепку с картонкой (дождь, лужи и все), а высший пик был сушеная трахея гуся, внутри горошины:lol:
Добрый день!
Кажется, это самая подходящая тема для глупых вопросов ))
Предыстория - есть убитая полусталинка. Сам электрик (не квартирный), руки не из задницы, но в деле водопровода абсолютный ноль. Изучал этот форум и сопутствующие источники около месяца, что уже приравнивается к профтехобразованию ;) Естественно, что я бы поручил всю работу профи, но у нас, в маленькой деревне, все нерукожопые давно уехали на заработки, оставшиеся паяют быстро, дорого и хреново (поменял стояк на 2 радиатора - при включении/отключении отопления американки сцут, подтяжка не помогла). О меди, нержавейке, полиэтилене - не, не слышали.
Хочу сделать разводку ХВС и ГВС медной трубой, отопление (центральное) - ППР (так как неоднократно читал, медь на транзит не ставится). Естественно, от вас жду только советов, вся ответственность на мне.
Первые вопросы будут общие.
1. Медь на холодной воде. Целые холивары на форумах о вреде сего для здоровья. Так и не нашёл конкретного ответа - можно или нет. Уважаемый B.S.V. и другие, давно применяющие медь - за всё время от клиентов не было жалоб на отравление, позеленение, подозрительные смерти и пересадки почек?
2. Паяные твёрдым припоем трубы можно в стену муровать, мягким - нельзя. Так ли это?
3. Множество видео процесса посмотрел... Кто-то мажет флюсом, кто-то нет, даже с одинаковыми на вид горелками и припоями. Ничё не понял )) Если я приобрету (а я упёртый) разрекламированную здесь горелку из хотпака, плюс мультигаз 300, по паспорту рабочая температура до 650оС, это вродь твёрдый припой... так ли это? Потому как в других источниках для твёрдого припоя - только ацетилен, кислород, т.д.
Пока всё, для выбора пути достаточно вопросов ))
Может лучше сшитым полиэтиленом? Коллекторной разводкой.
В полу и в стенах тогда не будет соединений, только на розетках.
Коротко, бо я на морі :flag1:
Думаю, что ни у кого нет сомнений в том, что себе дома я мог сделать из чего угодно.
Ремонту 12 лет, водопровод сделан сыном из твердой меди, паянной мягким припоем, простой горелкой с Хот пака Ротенбергер. Естественно, все, включая канализацию, замуровано в стены.
Лет 5 назад доставлялся бойлер с нормальным обратным и предохранительным клапаном, (штатный был выкинут) с использованием термосмесителя.
У мамы также ремонт выполнен медными трубами.
Коротко, бо я на морі:
Серый, смотри акуратно с водой, круг одень.
А я в Миргороде.
Не вижу никаких явных причин не использовать медь в разводке хвс/гвс.
Пол-европы и штаты сидят на меди и в ус не дуют.
Паяйте мягким припоем и не парьтесь.
А при перепланировке используют пресс фитинги...
Посоветуйте хорошую слим инсталяцию.
Нужно спрятать ее в кирпичную стену а штроборез режет только 13см :(
поклеены обои
О, вот я так и знал,что где то шо то не то.Будете переклеивать обои,унитаз сымите от греха подальше.Блин,чего на них тока не держится...:):beer:
Сталкивался кто-нибудь с анаэробном для меди www.geb.com.ua/ru/payka-soedineniy/rc-50.html?
Мнение, отзывы?
Мнение, отзывы?
ЖЕБОМ работаем давно, только на резьбах. Практически никогда не подводил, за исключением человеческого фактора. Эта жижа, стремная, хотя я не работал. Смущает-
.........Приемлемые допуски диаметров 0,25 мм (с)
т.е. нужно использовать категорически родные фитинги от применяемых труб. Не дай бог зазор будет больше, нифига не отвердеет.
Как же скучно жить с этим льном... Никакого драйва, никаких неожиданностей... Запаковал и забыл... Ненавижу его за это :razz:
Я вам скажу, где все на виду, красивая латунь, медь- лен портит всю картину. На ЖЕБ очень достойно выглядит, только лишние сопли подтереть.
Типа сложно научиться паковать так, чтоб льна не оставалось?
Андрей, а ваше мнение насчёт этого анаэроба?
Добавлено через 3 минуты
Сам придерживаюсь такого мнения. Но насчёт родимости фитингов я хз. Труба Sanco, фитинги Бенингер, Зана, Виега - больше особо на рынке и нет ничего.
