B.S.V.
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, существует ли готовая железяка чтобы поставить вместо 180-го насоса 130-й? Желательно чтобы еще и с накидной гайкой. :)
180-й сгорел, в загашнике есть 130-й.
Оба насоса на полтора дюйма.
Можно конечно заморочиться и перепаять, но вдруг получится найти готовый переходник.
Всем привет.
А подовжувач поставити?
Викрутити накидну для мотора, поставити подовжувач, а потім накидну.
Это как запасной вариант.
Хочется найти переходник, который не требует паковки.
Наверняка сантехники иногда сталкиваются с подключением воды к холодильникам с диспенсером. Посмотрел кучу роликов американских. В роликах всегда у холодильника сзади выходят трубочки, куда подводится вода от фильтра. У моей модели (нету ролика для этой модели и в инструкции не разжёвано) увы на задней стенке не выведено ни одной трубки. Подходящие трубки обнаружил только снизу спереди. Их там чуть заглушка не закрывает. Но всё равно нет никакого свободного конца трубки, куда нужно подключить трубку от фильтра... Если кто сталкивался с подобных - опишите как подсоединить подачу воды.
i.piccy.info/i9/1df4054640f8cb11b52b91168e50298d/1547458540/48250/1169054/IMG_20190114_105804_800.jpg' alt='IMG_20190114_105804_800.jpg'>i.gif[/img]
П.С.: во всех американских роликах упор не на подсоединение к холодильнику, а на подключение к магистрали. Причём соединение напрямую, минуя фильтры. Во всех роликах за холодильником тупо сверлится дырка в полу в basement (подвал) и через неё подводится трубка от холодильника к магистрали ХВС. Самое интересное другое - во всех абсолютно просмотренных роликах (десятка два) в старых пыльных подвалах под потолком тянутся как попало разные трубы/кабели (там же торчат гвозди в нескольких сантиметрах). Трубы ХВС с виду из чернухи. Но сантехнеги чистят их шкуркой и оказывается что абсолютно все трубы из меди. Т.е. в Штатах в домах похоже очень давно для ХВС используются исключительно медные трубы... Трубку к холодильнику в большинстве случаев в роликах используют как у нас пластиковую, но пару раз видел и медную раскатывают...
Виктор!
Как правило, на хладогенератор холодильника, вода береться из осмоса.
То есть: после постфильтра осмоса, ставится тройник (можно с дополнительным краником) и осмостическая трубка идет к холодильнику.
Если он далеко, то, как правило, еще на этапе монтажа прокладывается закладная из обычной металопластиковой трубы, где в средине проложена труба от осмоса.
В холодильнике, как правило, на концевике есть резьба. Встречал разные: 3/4*, 1/2*, 3/8*, 1/4*, и даже просто гайку под осмос.
В комплектующих осмоса, также есть практически все виды резьб.
Поэтому не думаю, что будет проблемой все это состыковать.
Кстати, один из наиболее дешевых и надежных вариантов, являеться просто соединительная муфта.
Фото искать не буду.:flag1:
Добавлено через 4 минуты
Может просто головы поменять ?
Как правило, база должна быть одинаковая.
Можно использовать удлинитель 1*х40 мм.
Там ведь гайки 1х11/2*.
...Фото искать не буду.......
Вопрос был несколько не об этом. Я тупо не знаю куда присоединить трубку от осмоса... Нет концевиков, торчащих из холодильника...
Насосы разных производителей. Попробую, конечно, но вряд-ли они взаимозаменяемы.
Может под какой то пластиковой заглушкой спрятали?
Сзади точно нет... Разве что снизу где-то. думал вдруг у кого опыт соответствующий имеется и не придётся разбирать холодильник...
А модель холодильника какая?
Не получится. Пакуйте. Не перепаивайте. Вам по сути нужно только с одной стороны удлинитель поставить.
Вот такая.
connecting-side-by-side-refrigerators-to-the-water-supply-2.jpg?$ORIGIN_JPG$
По идее с задней стороны в отделении компрессора соленоид должен быть, с завода на нем заглушка стоит.
Стрелка показывает на трубку которая от водопровода подключается.
www.samsung.com/uk/support/home-appliances/connecting-side-by-side-refrigerators-to-the-water-supply/
Судя по роликам с ютуба так все холодильники подключаются.
...По идее с задней стороны в отделении компрессора соленоид должен быть, с завода на нем заглушка стоит....
Громадное спасибо! Где Вы это нашли? Я кучу запросов вводил, но инструкции подключения не видел...
На сайте самсунга :)
Не за что :)
Удлинитель 1"х40 мм. оказался коротковат. Нашел муфту ОЦ подходящей длины и ниппель.
Всем спасибо. :)
Сегодня случайно промерял давление в водопроводной системе (квартира, 6 этаж 10-этажного дома), и манометр показал 9.7
Шота это немного напрягло, и систему ОСМОС решил пока не подключать...
Наверняка где-то было, вроде тут уже рекомендовали нормальные редукторы.
Если можно, подскажите еще раз, какие стоит взять?
Спасибо заранее.
Да здравствуют благородные и добрые сантехпрофи!:drinks:
Far Италия
FA 2815 12;
Honeywell Германия D06F;
Caleffi Италия
535040.
Первые два- предпочтительней.
Far Италия
FA 2815 12;
Caleffi Италия
535040.
Ура.
В эпике, на базаре, в специализированных магазинах, в нете?
Где лучше брать?
Far Италия
FA 2815 12;
Caleffi Италия
535040.
Дополню - Far допускает горизонтальный и вертикальный способ монтажа, Honeywell D06F - только горизонтальный.
Какие могут быть проблемы при вертикальном?
А как можно Caleffi?
Конструктивная особенность (отстойник для фильтрации расположен по принципу самопромывных фильтров - колба смотрит вниз)
Caleffi - универсален.
Это касается и D04FS?
