B.S.V.
Вітаю. Не знаю чи правильну тему вибрав та запитаю тут: чи хороші прес-фітінги Kisan та чи підробляють їх? В моєму регіоні kisan - сама популярна продукція. Роблю самостійно опалення. Трубу взяв Valsir Pexal 16x2.0 подібна на Італію (22грн за м).
А подскажите в рамках ликбеза про контору afriso, кто где как? Сами/oem(чей)? Общие впечатления и отзывы специалистов. В общем на сколько производителю можно доверять )
Какой регион?
Неужто не проще на валсир купить родной валсир?
Добавлено через 34 секунды
Доверять можно, но не во всем.
Разверните вопрос
Какой регион?
Ответ может быть до банальности прост - наличие пресс-клещей профиля КI и отсутствие пресс- клещей профиля Н
Вопрос:
Шаровые краны 84 грн в упаковке с НЕ магнитным шаром. Лучше чем простые по 35-40 грн с магнитным?
сказали не магнитные крутые, не ржавеют. На ощупь не магнитые и правда лачше.
Разверните вопрос
Ну я так в общем, пока термосмесительные и по мелочи - манометры/клапаны, но есть ощущение что смотрю на эту продукцию все чаще, но вообще нифига про нее не знаю
Порадьте якісні гнучкі шланги для підключення змішувачів, приладові крани та де можна вигідно їх придбати :flag1:
По виду это типичный суббренд со сборной солянкой железок разных производителей.
Едет к нам из польских краёв. По клапанам вл многом дублирует esbe , но в ценах чуть дешевле. Многие это берут.
Есть серый и очень официальный со всеми вытекающими :)
Добавлено через 3 минуты
Вопрос:
Даже чисто в теории, даже для самого мелкого нормального краника 1\2 вв можно смело утверждать, что его цена на заводе, палеттами, до всех налогов будет скоре всего дороже 35 грн.
Покупая здесь кран за 35 грн, нужно отдавать себе отчет, что вы покупаете вобщем-то очень разовую и недолговечную игрушку.
Хотя, иногда и правда есть много задач, где " сезон простоять" как раз и необходимо.
Добавлено через 10 минут
Выгодно - это вопрос очень условный. Я не думаю, что их Вам нужно больше полутора десятков, потому там цена не так чтоб и принципиальна.
Я пользую Schell, у них есть и шланги, но они будут точно недешевыми.
В киеве в доступе леоновские шланги Parigi, можете пробовать их
Хто що може сказати про такі кухонні змішувачі фірми укрсанліт (ukrsanlit)пишуть що латунь Україна і десять років гарантії
bt.rozetka.com.ua/ua/ukrsanlit_2734410577/p22210637/
Ну як, купили?
Яке враження?
Добрый день
Посоветуйте, пожалуйста, приемлемого качества сифон для душевого поддона (диаметр сливного отверстия 52 мм, глубина поддона 14 см). На каких производителей стоит смотреть? Возможно, Alcaplast? (Бюджет в разумных пределах до 50 у.е. :oops:)
Что-то вроде такого
san-tehnika.kh.ua/sifon/sifon-alca-plast/vipusknii_komplekt_alcaplast_a471cr-50_dlya_dushovogo_piddonu_hromovanii_plastik.html
Змінено користувачем translator.va
Добавил информацию
я так только на него и смотрю, по крайней мере в категории дешево-не очень сердито. Имхо минус у них только в обилии моделей - может быть 3-4 варианта одной позиции и так сразу и не скажешь в чем разница
Посмотрите еще Каприкрн.
я смотрел, достоинство алькапласта для меня что он есть везде, включая эпицентр/новую линию а так да
Вопрос: нужно на трассу подачи отопления нужно поставить кран перекрывающий ее.
Какой кран должен быть?
Советуют латунный шаровый кран. Если, я, не найду латунный шаровый кран то белый кран с НЕ магнитным шаром?
Кран будет 99% времени закрытый.
Нашел задвижку латунню. Может ее?
В случае выхода из строя. С какой резьбой надо покупать?
На розетке """Задвижка SANTAN латунная, 2"""" две внутренние резьбы.
В септике в корзине стоит дренажный насос, как узнать что он работает и с ним всё в порядке :-) Например в верхней части корзины закрепить нечто, что будучи залито водой подаст некий сигнал. Или любой другой способ. Поискал бы по форуму, наверняка обсуждалось, но не знаю как сформулировать :-)
есть 2 варианта
1) не электрический - типа поплавок в бочку и на жесткой тяге (струна) какой то маяк (флажок) - насос не качает - флажок торчит как суслик ))
2) электрический - специальный фекальный поплавок или система контроля уровня жидкости на электродах...
Вот бы фото реализаций, может кто подкинет фото или идею попонятнее. Или линк на готовое решение с элнктродами. У меня насос проработал два года, усыпил бдительность, потом внезапно встал и узнал я об этом только когда в раковине начала стоять вода. Открыл люки а там всё под завязку. Вот бы заранее узнать о повышении уровня.
Кто-то подобное колхозил. Вроде это был Безумный Блуждающий ТВЭЛ или Goga777, точно не помню.
Ниже два варианта в зависимости от условий монтажа.
Вариант 1 прайс 1905 грн
Вариант 2 прайс 31 евро
В интернете полно аналогичных вариантов от других производителей.
По схеме подключения. Электроды в емкость согласно инструкции на соответствующий прибор. Контакты реле коммутируют лампочку/ звонок/ сигнал в GSM модем или охрану / умный дом...
Ниже два варианта
О спасибо, схожу на алиэкспресс посмотрю что предлагают китайские умельцы. Теперь хоть знаю как запрос сформулировать.
подскажите, где достать переходников для сифонов с резьбы 6/4 на 5/4 и наоборот? Есть alcaplast 506 и 556, но вроде в наличии в Украине нет. Также видел у HL 12.3, но в продаже нахожу только на запоребриковских сайтах.
посоветуйте трубу для внутренней канализации из среднего ценового сегмента (производитель)
Что думаете по поводу нашей канализации и производителя
ФОРТ-ПЛАСТ ? :flag1:можно его взять на наружную канализацию ?
А зачем такие сложные танцы с бубном ?
Вроде видел все, но Вы меня вводите в ступор.
Потому что для своих конфигураций раковин, моек и выводов канальи я подобрал сифоны, но теперь они не бьются :-). И купил.
Например, в топочной вывод канальи 32 мм, а мойка с выходом 6/4. То есть сифон я взял от раковины (на трубу 32), а он на 5/4.
Для раковины я хочу увести сифон подальше к задней стенке, взял сифон, экономящий место alcaplast.in.ua/products/sifon-dlya-umyvalnika-alca-plast-a434, только вместо трубчатого сифона хочу бутылочный. А тут подключение 5/4, а дальше все гайки 6/4. А сифон взял на 5/4.
Можно, конечно, купить другие сифоны, но если есть возможность купить или с минимальными усилиями сделать переходник - я бы воспользовался
