B.S.V.
идет речь о нерже подводки газа
вас не смущает что это разные люди? что там еще и дальше идет предложение а не те пять слов которые вы успели прочитать?
ПС офтопик жестокий, мне кажется стоит почистить и больше не реагирую (постараюсь)
оказывается что у этой "красоты" есть еще какое-то применение?
в совке и не только, это было два в одном. компенсатор аля полотенчик)
Подскажите, вы сталкивались с такой переделкой? Возможно ли это согласовать?
да, переделывал у себя. не знаю как в старом фонде, но в новом без проблем!
что на период проведения таких работ нужно перекрыть в доме воду, т.е. обращаться в ЖКХ?
да. перекрываете, оплачиваете слив стояка(копейки). договариваетесь с жэковским сантехником. на сварку можете своего человека пригласить, но если не алик, и руки прямые, то тоже из жэка.
Добрый день,
Кто сталкивался с переделкой стояка подачи горячего и холодного водоснабжения в многоквартирном жилом доме? Задача у меня такая, необходимо убрать "полотенечко" из ванной комнаты и заодно перенести счётчики и разводку труб из ванной комнаты в туалет.
Как правильно это сделать? Какой порядок действий необходимо выполнить? Какие этапы пройти? Сколько примерно может стоить согласование таких действий с ЖКХ в Киеве?
Кто уже прошел такой путь, поделитесь пожалуйста опытом. Я в этом деле нуб, и любой ваш комментарий будет полезен. Спасибо!
Всё решается и без особых проблем, обычно на заказчика после согласования нюансов и цены ложится вопрос решения задачи по отключению воды по стояку хвс и гвс.
Чукчи тоже люди, и расизм на форуме не приветствуется
это было не обращение к нации. а прямой оборот, без каких либо оскорблений, в отличии за "мальчик".................дядя, не думал, что я тебя старше могу быть?
в том-то и дело, что не смутило, потому как сообщения шли друг за другом в одном контексте!
офтопик жестокий
ещё раз повторюсь, получился разговор глухого с немым, поэтому и недоразумения!
да, и чтобы меньше проклёнов. лучше это делать в районе с 10 до 13
Как то в общем мимо проходило обычно домовладелец пишет заявление в ЖЭК с указанием периода с 10 до 15 часов и берёт контактный номер местного сантехника.
по нормам отключение с 10 до 12 вторник и четверг , раньше для первой установки счётчика вообще бесплано было ,сейчас вроде 175 гривен один стояк. Заявление пишется в жеке или обслуживающей компании . Как по мне лучший варинт сделать прямые стояки с необходимыми отводами и паралельно стоякам закрепить счётчики с доступом через окошко . Можно сваркой , можно на резьбах , можно вообще на полипропилен перейти . Учитывая что стояки старые могут возникнуть проблемы с сваркой - трубы могут быть гнилые.
учитывая что стояки старые могут возникнуть проблемы с сваркой
интересная логика. получается резьбу клуппом нарезать в такой трубе труда не составит? если труба исхудалась, то нужно менять весь стояк. но проще пригласить газосварщика!
- Учитывая то, что трубы старые, с нарезкой резьбы там вообще "играться" не стоит - только сварка и никакого полипропилена ( история хранит массу печальных результатов таких "полумер") - тем более что у ТС судя по фото, труба минимум 1,1/4 дюйма.
Мне сантехники менявшие стояк рассказывали что если трубы ржавые то отдельные смельчаки ставят на них какие то американки с обжимкой.
Иногда срывает :)
В идеале, менять у соседей свеху и снизу, так как стояки в основном гниют в перекрытиях.
Даже если сделают на качественном полипропилене, а не на стали, это будет плюс.
Там 96 серия, стандартное расположение стояков.
В том случае, если есть желание поместить счетчики в районе унитаза, а не этого угла, то нужно просто переварить стояки и сделать угловые врезки 1/2* с направлением вниз, поставив на них краны.
Дальше уже можно будет "играться" в толщине кабины. Она у Вас выше на 8-10 см от основного пола.
Иногда срывает :)
Эти т. н. "американки" имеют название Муфты "GEBO"....... пусть ставят дальше)
Ага и канализация только чугун с чеканкой серой , остальное полумеры и потечет .
Глупости пишите)
у чугунины был один большой плюс - это звукоизоляция! все остальные его достоинства в топку, по сравнению с ПП.
+100500, тем более стояк по проекту стальной с рождения!
Вы первый начали
Лень сейчас загонять в альбом фотки чужих "экспериментов" для публикации - а там есть с чего "улыбаться" :)
У нас неделю назад меняли стояк горячей воды в 16 этажке которой 20 лет , стояк сварной и просто сгнил , поменяли три нижних этажа на полипропилен жековские сантехники .Когда дому было 15 лет менял трубы у себя в квартире - они практически прогнили , тоже самое с трубами отопления .Трубы делают мало того что с усеченной стенкой , так ещё и сплав не сответствует . Фитинги производят чуть не милиметровой толщины , как его варить и через сколько времени он скородирует ?
Доброе утро, подскажите Делают ли сейчас перекрытие входящей воды в квартиру в самой квартире или достаточно того что есть перекрытие воды в общем коридоре?
Достаточно того что есть.
Кран нужен для отключения потребителя, у вас он один, это все равно что поставить подряд два крана.
Хотя если вам лень выходить в коридор доя перекрытия то конечно ставьте.
Иногда срывает :)
Суто ремонтний захід. Коли воду треба прямо вже. І немає змоги чи часу прям вже нормально зробити. З обов'язковою нормальною заміною в стислі терміни. Та й то на першому поверсі 9 поверхівки я б таке відмовився ставити в принципі. Навіть на один день.
Вопрос знатокам: резьба подключения душевой лейки к смесителю стандартная, или могут быть приколы? Забился аэратор, открутить не смог (прикипел). Для снятия излива надо было открутить шланг лейки, а там силуминовая гайка луснула сразу же. В труху, натурально. ЧСХ, сам кран латунный, а тут такая засада. :( Нужен новый шланг, или лейка.
Я не знаток, но поменял не менее пяти леек. Ни разу не видел, чтобы была какая-то особая резьба.
99% все стандартные. При покупке нового шланга ни в коем случае не берите в металл оплетке. Сейчас выпускают цельные ПЕ цвет од сталь. Они служат очень долго. Если финансы не поют романсы, возьмите грое, и забудете о поломках шланга на 10 и более лет.
у них только недостаток - жестковаты, но неубиваемые факт
Сам не хочу. У мну тоже шланг пластик был.
