B.S.V.
Бак накопитель чем ближе к помпе, тем лучше....
Вот сейчас не понял... Помпа в осмосе повышает давление воды на входе. Бак-накопитель стоит на выходе. Какая разница как далеко (в пределах разумного) они разнесены? Вообще принятое решение запихивать осмос в шкаф под кухонную мойку далеко не единственно возможное. Лично мне понравилась реализация, когда осмос был размещён в топочной внизу возле пола (с удобным подходом для манипуляций), бак был подвешен вверху под потолок, а трубочки тянулись к кухонному смесителю. По функционалу однопенисно, а в плане доступа удобней.
yur43, не нужно спрашивать у этого адепта руського мира.:pozor: Я бы предпочёл с двойной переплатой приобрести...
топит за сруских, я не в курсе был. как-то выручал по насосному оборудованию
вопрос по поводу крепления эппс к черновой стяжке
вроде как это не совсем обязательно, особенно если черновая ровная, но както спокойнее если всеже пенопласт закреплен
в маленьком доме, я крепил тарельчатыми дюбелями с пластиковым стержнем, там было два слоя по 50 и пластиковый гвозь гнулся и не сильно притягивал тарелку
в общем мне не очень понравилось, выглядело както полухалтурно
теперь предстоит этаже работа в основном доме, хочется сделать все максимально качественно и вот какие у меня возникли идеи:
1. клеить первый слой эппс на какойто клей (какой?), второй слой тоже на клей
2. первый слой крепить тарелками с пластиковыми гвоздями или с нормальными металическими шурупами, а уже второй слой на клей или на пластиковые шурупы/винты, но тут вопрос какие у нас таких не нашел
типа таких nano-sk.ru/shurupy/
Два этажа клеил на пену, баллона пены хватало на примерно 10-12 листов. Но поскольку листы в массе дугой то пригружал кирпичами на пару часов из-за этого много мороки
Вместо пластиковых гвоздей используйте обычные металические.
Приходилось пользоваться BauGut с металлическим стержнем (покупал в Эпицентре) после дюбелей с пластиковым стержнем, казалось что металлические залетают туда сами:good:
Использовал такой же способ, мороку с кирпичами подтверждаю.
Вместо кирпичей удобно использовать магазинные 5-6 литровые баклаги с водой.
Еще кошку можно использовать, но после пары листов кусаться начинает.
Мороки больше, но ощущения в плане стабильности листов по сравнению с дюбелями намного приятнее. И с дюбелем есть риск проткнуть трубу в первом слое.
Если в черновой стяжке была неровность, то лист в этом месте резал на несколько секторов, чтобы снять напряжение при прогибе.
Судя по последним постам все так или иначе крепят утеплитель к полу. Так как у себя укладывал первый слой на песок и крепить было нечем, то выбора особого не было. Верхние слои тоже не крепил бы к нижним, но оказалось что квадрат пенопласта 1000*1000*50 ветер относит куда пожелает, поэтому пришлось верхние слои приклеивать к нижним клей-пеной. В готовой коробке ветра нет и зачем этот гемор с креплением утеплителя - слегка непонятно...
Так или иначе, но черновая стяжка имеет неровности, но это пол беды. При креплении трубы к ЭППС гарпунами листы выворачивает, приподнимает, неудобно(((.
Возможно, если сначала на утеплитель положить сетку, а к ней уже трубу крепить стяжками, таких проблем не возникает. Но у меня, например, сетка всегда укладывается на трубу и без крепления ЭППС к черновой стяжке не обойтись.
У меня стяжечники просят в местах гле неровности и бухтит прибивать или приклеивать эппс.
как вариант, можно попробовать изоцианатный(с виду такой, не силановый) однокомпонентный, твердеет на воздухе, неровности заполнит, так как есть небольшое набухание. после высыхания твёрдый. клеили ребята как-то на работе оцинковку листы к эппс, прекрасно держит. продавался в пластиковых канистрах по 10 л.
клей пена мне не нравиться в данном применении
мне кажется лист не будет полностью прилегать сколько лист не пригружать
может что то типа ПВА или другого подобного клея?
именно, крепление как раз для фиксации таких моментов, а так черновая стяжка у меня идеальная
Да вы, батенька, затейник!
думал над вариантом, но хочется убрать мостики холода
с другой стороны сколько там тех мостиков
изоцианатный
линк есть?
Задача клея закрепить лист, а не компенсировать неровности.
С подрезкой листов то я попутно игрался.
а в чем суть затеи? предвижу что интересная
Это вам к иончику, его идея была. Мне самому интересно какие преимущества он нашел в изоцианате.
Змінено користувачем blacktigra
Как то скромненько развивается обсуждение
так давайте остановим?
дайте рецепт проверенный опытом
Крепить!
По периметру раскладываете демпферную ленту.
Первый слой укладивается просто на черновой пол в шахматном порядке.
Под трубопроводы и другие коммуникации вырезается.
Второй слой, внахлест, уже поперек первой укладке.
На втором слое отмечаете. где проходят коммуникации.
В этих местах, естественно, не сверлите.
Покупаете нормальные грибки на 40 мм длиннее, чем толщина Ваших двух слоев.
Крепите.
Укладываете трубу теплого пола, закрепляя ее скобами.
Даете давление. В тех местах, где трубу "вырывает", добавляете скоб.
Заливаете стяжку.
И т.д.
Я когда пробовал грибки, то при сверлении стяжки приходилось проходить ее насквозь, иначе пыль не давала забить зонтик до конца. Но под черновой стяжкой у меня уплотненный песок, и какой-то грибок забивался до конца, какой-то нет, из-за чего листы не прижимались достаточно плотно. Это с металлическими гвоздями, если что.
Например, при сверлении в стене пыль можно частично удалить сверлом, и такой проблемы не наблюдается.
В итоге я решил что способ с грибками не для меня, и перешел на клей пену.
Крепить!
А не можна грибками кріпити лише перший шар ЕЕПС, а другий шар листів кріпити до першого просто клеєм?????
Так усуваються містки холоду, й грибки потрібні коротші - економія.
так вопрос нормальные это какие?
с пластиковым или металическим гвоздем?
если можна линк плиз дайте
Крепить!
Крепите.
Заливаете стяжку.
И т.д.
Трубопроводы у вас в первом слое? В случае с ГВС и особенно рециркуляцией это дополнительные теплопотери. Плюс если подводки для контуров ТП тоже делать в канавках в утеплителе, то не лучше ли все трубы вести во втором слое?
