B.S.V.
14.08.2025 в 09:13, Евгений А.С. сказав:
Вітаю, маю робити монтаж води в будинок від колодця, буду використовувати ПЕ трубу, підкажіть будь-ласка по питанням:
1.яку стінку труби брати, наприклад діаметр 32мм є 1.8мм, 2.0мм, 3.0мм
2.якого виробника порекомендуєте
3.чи ПЕ фітінги різних виробників взаємозамінні до труб, тобто маю на увазі якщо труба одного виробника, а фітінги іншого, то чи змонтуються вони разом.
Дякую за відповідь.
що краще взяти valrom чи vsplast?
3 години тому, yoojin сказав:
Unidelta
так це був би гарний вибір якби не ціна, нажаль для мене це більше бюджету
Підкажіть будь ласка, що краще поставити в приямку для попередньої грубої очистки - самоочисний фільтр, фільтр з колбою, самоочисний фільтр з редуктором?
Взагалі треба ставити редуктор на магістраль якщо стоїть реле тиску? Чи поставити редуктор тільки перед бойлером?
Змінено користувачем Евгений А.С.
9 часов назад, Евгений А.С. сказал:
Ничего, там сыро и обслуживать сложно. В дом переносите.
10 часов назад, Евгений А.С. сказал:
У меня две простых 20"-ки стоят, один грубой очистки, второй 5мкм.
53 минуты назад, Сергей 31 сказал:
Только тогда по трассе от насоса до дома врезки не делать. Полив будет через дом
43 минуты назад, Дорофеев Сергей сказал:
З чого це? В рішеннях для систем поливу є свої фільтри. До речі геть іншій конструкції ніж заведено в сантехніці. І там немає металевих складових.
9 часов назад, Vikctor сказал:
Из логики. Долой половинчатые решения. В яме остается только оголовок скважины.
Автоматика и рссивер переезжают в (по киевски топочную).
По трассе между насосом и автоматикой отводов быть не должно.
Ну хоть с этим вы согласны?
15 годин тому, Сергей 31 сказав:
Відстань від приямка до будинка 30м відповідно якщо поставити фільтр грубої очистки в домі то весь осад буде збиратися на цій ділянці труби. В будинку планую поставити колби з фільтрами тонкої очистки. Як щодо редуктора - треба чи ні?
8 часов назад, Евгений А.С. сказал:
Бажано. Робота всіх сантехнічних приладів розрахована на тиск 3 бара. Заводські налаштування редуктора аналогічно 3 бара.
Налаштувати реле на діапазон 3-4,5, на виході отримаєте стабільний тиск, не відчуваєте перепад.
14 часов назад, Дорофеев Сергей сказал:
Чому? :)
8 годин тому, yoojin сказав:
Може поставити самоочисний фільтр з вмонтованим редуктором чи краще редуктор окремо?
12 минут назад, Евгений А.С. сказал:
Звичайно, окремий прилад краще ніж 2 в 1.
До речі, якщо багато заліза у воді, сіточку з фільтру можна одразу викидати.
2 години тому, yoojin сказав:
багато вапна :)
Значить ставлю самоочисний фільтр в приямку, а редуктор та колби з фільтрами в будинку вже.
11 часов назад, blacktigra сказал:
Чому? :)
Электронное реле давления имеет встроенный обратный клапан.
Я конечно преувиличиваю, отводы поставить можно, но вода из них не потечет
57 хвилин тому, Дорофеев Сергей сказав:
Добрий вечір. Цікаво як я, та інші люди з автополивом з вирізкою в кесоні свердловини, до реле та ГА досі живі. 🤷🏽
1 годину тому, Дорофеев Сергей сказав:
цікаво як технічно тут реалізований зворотній клапан sigma.ua/buy/rele-davlenyya-lektronn-y-1-1kvt-1-4-s-zashchytoy-sukhogo-khoda-vylka-aquatica-779533/
Да нет ничего сложного. Там еще место для датчика протока (защиты от сухого хода) нашлось.
10 часов назад, МакДо сказал:
У них видно реле другой системы. На двух пружинках. Вечное реле. Достаточно тапком по корпусу постучать.
13.07.2025 в 19:54, Фрай сказав:
У мене вода занадто мʼяка, бо коли вибирали по аналізу то вибрали суміш «А», зараз її багато, а «В» мало, так і живу.
Якраз тоді було ТО котла і майстер порадив замінити воду у СО на неї.
Наче й нема різниці для мене як пересічного користувача, але дуже швидко забув, що таке травити повітря з батарей. (у порівнянні з першою водою)
Тому просвітіть, пліз, чому саме
А якщо в воді зі свердловини багато заліза є сенс заморочитися з осмотичною, чи то занадно?
Заодно запитаю про перевірку системи на герметичність перед запуском  - краще водою чи повітрям?
4 години тому, Gons4eg сказав:
Ви знаєте, існує багато думок на доцільність і в більшості випадків воду після осмосу не рекомендують, вона нібито занадто агресивна до металу.
Менш агресивна, але все ж така «нерекомендована» і мʼяка вода після іонообмінної смоли, але у мене труби поліпропілен і тому піх, та от батареї сталеві.
Та й нехай!
Бо перша вода неочищена мала багато заліза і давала багато повітря весь час, після заміни на очищену забув про кран Маєвського. )
Загалом термін експлуатації 2 роки неочищена, 9 мʼяка.
22.08.2025 в 21:56, Фрай сказав:
Чи дуже проблематично потім перезалити воду?
Та в принципі ні, але ж мені це робив сервісник під час щорічного ТО котла, тому не бачив нічого такого.
Проливали через обратку і ще через батареї.
підкажіть, кращу зливну арматуру двохкнопкову на бачок унітазу (бачок звичайний фарфоровий з нижнім підключення), що варто довговічне взяти, може щось з вітчизняного навіть?
