Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.
B.S.V.
какой металлопласт(бренд) посоветуете для лучевой разводке радиаторов также если можно посоветуйте коллектор.Спасибо.
Мне как раз ещё самый маленький циркуляционник на ПТ нужен.
Так на теплообменник нужно 2 насоса, на первичный и вторичный контура. Если планируете ставить насос на ПС (рециркуляция), то почему бы не воспользоваться этим насосом и пустить обратку рециркуляции в бойлер через теплообменник?
Я планирую один контур от ПТ,а если к примеру вода в эл.боллере за ночь подостынет,то её уже подогреет эл.тен.Рециркуляции от эл.боллера до кранонов у меня нет.Вот и хочу,что б эта релюха включала насос в первичном контуре при отборе горячей воды из эл.боллера.Я правильно мыслю при такой схеме подключения?
Зачем изобретать велосипед? Поставьте регулятор температуры прямого действия на первичный контур.
А во вторичном (горячая вода) доп.насос не нужен - скважинный насос обеспечит проток через теплообменник
Без четкого понимания что там как выполнено реально либо без детальной схемы смонтированного давать какие-то советы - сродни лечения по фото...
Может кто-нибудь приблизительную схемку обвязки набросать? Не принципиальную. Готов оплатить сей труд.
А то с несколькими монтажниками переговорил, так один говорит трехходовик не надо, надо гидрострелку. Второй надо, но четырехходовой типа Калеффи 554 никак не поставишь, третий вообще ничего не надо. Как, блин, правильно можно это все сделать?
Да,скорей всего так будет правильней.Сегодня заехал на Грюнфос и там был тот насос с релле потока.Этот набор мне не подходит(.Насос не для теплового контура,а для проточной воды и он лишь просто немного увеличивает давление.И это релле на насос для теплового контура не устанавливается.А подойдёт в моём случае накладной датчик на ПТ?У меня на тт котле стоит контроллер с вентелятором и контроллер имеет функцию управления двумя насосами.Один с датчиком на радиаторы,а второй с датчиком на управление боллера косвенного нагрева.Просто как эфективно будет работать накладной датчик на ПТ,если ПТ утеплить.Вы про такое управление ПТ имели в виду?У меня центральный водопровод и давление хорошее.В системе стоит насос для воды,но его не когда не включали.Давление падает,только когда дамы цветы в полисаднике поливают летом.Спасибо Вам огромное за помощь!
Простите, что Вы подразумеваете под ПТ?
Извеняюсь,устал писать ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК(ПТ).
Четырехходовой 544 можно поставить в любой ТТ котелок и даже в любой газовый:)
А вот модели типа STS20, только в те котлы в которых есть теплообмнник
для охлаждения,хотя для этой роли можно использовать и 554й
ДВы про такое управление ПТ имели в виду?У меня центральный водопровод и давление хорошее.В системе стоит насос для воды,но его не когда не включали.Давление падает,только когда дамы цветы в полисаднике поливают летом.Спасибо Вам огромное за помощь!
Модель нужно подбирать по расходу, но принципиально все должно выглядеть вот так
Одного цирк насоса на ТТ котле будет достаточно
Спасибо!Только что это за штука и где её покупать?Я просто этих девайсов в глаза не видел и не знаю как они называются(.
delta-term.com/product/zashitnyj-klapan-sts-20/
delta-term.com/media/files/tech/watts_sts-rus.pdf
Мама родная).Яж только на днях купил похожий для защиты от перегреаа,но только для Виадруса и вкрутил его уже в подачу за котлом.А этот как будет работать с теплообменником?Там же открытие клапана на 95°.Как он воду будет пропускать?Вы уж извените за такие мои вопросы.Мож мне схемку перечертить и выложить,а Вы подскажите куда его мне тулить?
Oleg9293, думаю это Вам подойдет (ссылка устарела) , с какими клапанами это работает есть в доке.
Вентиль «TS 130 – 3/4 A» или «WATTS STS20», датчик которого расположен в задней части
котла, защищает котёл от перегрева. Если температура воды в котле станет больше 95°С,
то вентиль подаст в охлаждающий контур воду из водопровода, которая возьмёт на себя
избыточное тепло и вытечет в сток. В случае размещения обратного клапана на входе воды в
охлаждающий контур, во избежание возможного обратного тока воды в результате падения
напора в водопроводе, необходимо оборудовать охлаждающий контур предохранительным
вентилем 6 – 10 бар.
delta-term.kiev.ua/media/files/tech/atmos_c__s_rus.pdf
стр 22
Если в котле не предусмотрена водяная рубашка, то можно ставить такую штуковину
(ссылка устарела)
котла,
Там запрос был чуть о другом - нужен не предохранительный клапан, а регулятор температуры прямого действия.
sov1178 дело говорит - изучите подробнее этот клапан, принцип действия тот, что нужно..
Ой хлёпцы,спазибо Вам большое!Завтра до обеда накидаю схемку своей обвязки и выложу.Мы на самом деле позапутывались,что мне и для чего надо.Клапан защиты от перегрева,я уже купил и вкрутил.У меня другая цель.
Вот моя схемка в которой мне нужно определится как будет вкл/выкл циркуляционный насос на пластинчатый теплообменник,когда через него пойдёт поток холодной воды,для дальнейшего нагрева.
Мое имхо 2 варианта.
1.Реле протока на вторичный контур, 220v на реле и от реле на на нсос первичного контура (так проще)
2.Обыкновенное реле давления и расширительный бак к бойлеру. При открытии крана давление падает, реле включает насос. Нужно играться с настройками реле (Вкл/Выкл)
А зачем его выключать? Хорошо утеплить ПТ и пусть гоняет все время воду - пока разбора ГВС нет, потерь тепла особых тоже не будет, или я чего-то не так понимаю?
Не,всё правильно Вы понимаете.Это и коллектор тогда прийдётся утеплять.Я думал мож мульку какую поставить,типа какого то релле или клапана потока,что б кода влючался отбор воды,то эта деталька запускала циркуляционник.
Добавлено через 5 минут
Накладное термореле подойдет?
Это самый простой вариант,но я не знаю как интенсивно будет остывать теплообменник в не рабочем состоянии.Этож не косвенник,который может часами стоять и не сбрасывать t°.Как Вы думаете?
А релле протока какое?Можно ссылку или где купить его,в качественном исполнении?
И ещё вопрос.Циркуляционник не будет убиваться от частых вкл/выкл?
У меня сейчас кровельщики дома работают. Не получается в схему вникнуть, через пару дней.
ОК.Спасибо,буду ждать!
delta-term.com/shop/avtomatika-dlya-atopleniya-i-gvs/?param1_value=%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5
Хороший нет.
