B.S.V. Опубліковано: 30 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2020 Такая модель коллектора Oventrop Multidis R 3/4х3/4 ? Внизу 3/4* евроконус. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvirodov Опубліковано: 30 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2020 да-да, онейные. там вот сами вентили они не 3/4 даже внешне видно. Коллекторы клевые но цена конечно тоже под стать. Они конечно дороже того же валтека, в раза 2 уж точно, но я готов переплатить лишь бы была надежная система. Одна мысль что может что-то пойти не так и затопить весь дом меня пугает, думал даже на всякий случай везде трапы наделать чтобы в случае аварии все сливалось... но возможно проще поставить какую-то защиту, эту тему не изучал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 30 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2020 Отличная идея, если я правильно понял, схема примерно такая? Сорри за пеинт, надеюсь понятны мои каракули И вопросик, можно ли в качестве общего(входного) коллектора использовать 3/4->3/4 чтобы использовать один и тот же коллектор oventrop, или всеже стоит поисктаь именно 1->3/4 Я обычно использую дюймовый коллектор от Фар, с полнопроходными 3/4* кранами американками. Затем по желанию. В качестве примеров. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 30 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2020 но возможно проще поставить какую-то защиту, эту тему не изучал. самая простая защита - рубить насос если у вас скважина при постановке на сигнализацию ) цена - минимальная, надежность оч высокая. но я готов переплатить лишь бы была надежная система про ненадежность валтека судить не берусь нет опыта, а эти вентропы такие очень в руке клевые факт, минус только у них из-за своеобразной формы корявовато на крепления в шкаф становятся, а родные крепления стоят каких-то абсолютно невменяемых денег. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvirodov Опубліковано: 30 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2020 самая простая защита - рубить насос если у вас скважина при постановке на сигнализацию ) цена - минимальная, надежность оч высокая. Сори, не догоняю, какая сигнализация? Допустим лопается труба/фитинг/еще что-либо и вода шурует на пол. Идет водозабор со скважины но как понять, что это внештатная ситуация и нужно отклуючать насос? Возможо какие-то датчики воды на полу.. но это так, мысли вслух. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 30 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2020 Сори, не догоняю, какая сигнализация? Допустим лопается труба/фитинг/еще что-либо и вода шурует на пол. Идет водозабор со скважины но как понять, что это внештатная ситуация и нужно отклуючать насос? Возможо какие-то датчики воды на полу.. но это так, мысли вслух. не суть важно, то так, тоже мысли вслух были - по классике условный "нептун" гуглите - датчик+вентиль. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2020 Сори, не догоняю, какая сигнализация? Вот самое простое и дешевое. Выставляете эту штуку к примеру на давление 1 бар. и при достижении она разрывает питание насоса. Труба лопнула давление упало насос выключился. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 30 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2020 Вот самое простое и дешевое. Выставляете эту штуку к примеру на давление 1 бар. но если есть мощный потребитель вроде ванны на 20й трубе то есть шанс ее никогда не набрать ) так-же как небольшая трещина в фитинге будет фигачить очень долго. потому имхо решение хоть и простое и надежное но для тех кто понимает как оно работает и почему не универсальное и какое давление надо и вот это все, а если еще например частотник... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2020 но если есть мощный потребитель вроде ванны на 20й трубе то есть шанс ее никогда не набрать ) Если при разборе воды на потребители падает общее давление, то это ошибка при построении системы водоснабжения. так-же как небольшая трещина в фитинге будет фигачить очень долго. Да правильно, для микро утечек эта штука бесполезна. Она на случаи как на фото ниже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 30 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2020 расход у керхера пяток литров в минуту все-же, а души факт а до 10литров не хотите?)) www.kaercher.com/ua/home-garden/minimoiki/k-7-premium-full-control-plus-13171390.html Добавлено через 1 минуту У коллекторов Oventrop, которые Мурава посоветовал. В сравнении с Валтек, где есть и 3/4 и дюйм. Но думаю раз посоветовали то 3/4 тоже с головой должно хватить. Добавлено через 4 минуты Отличный поинт, про вывод трубы наружу для керхера я не подумал. только предусмотрите зимнею консервацию Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 30 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2020 а до 10литров не хотите?)) не хотю, у меня как раз такой )) ну на старших до 10. в любом случае 16мм с головой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 31 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2020 не хотю, у меня как раз такой )) ну на старших до 10. в любом случае 16мм с головой пропускная способность трубы 20 (Ду 15) при 3 бар - 331 л/ч а это 5,51л/мин Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 31 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2020 (змінено) пропускная способность трубы 20 (Ду 15) при 3 бар - 331 л/ч а это 5,51л/мин ну вы же понимаете что как обычно самый простой ответ на сложный вопрос - самый не правильный ) Керхер имеет свою помпу и падение давления ему вообще до лампы (он может брать воду из резервуара) и если падение давления не имеет особого значения то и пс будет другой. по опыту на 16й трубе даже после самого мелкого термоклапана с минимальным квс + 10метров шланга 20 все еще хватает за глаза. Опять таки, каждый третий душевой гарнитур имеет расход больше керхера семёрки и продолжают успешно жить на 16. ПС пардон в калькуляторе не то сечение поставил, но на 15 там падение сильно меньше бара Змінено 31 жовтня 2020 користувачем standov 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvirodov Опубліковано: 31 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2020 Ребята, еще одна просьба к вам помочь расставить 'мебель' в котельной. Уверен проффесионалы/монтажники сразу видят где что лучше всего расположить. Вводные данные - котельная размером 2.7 на 2.85. В котельной планируется установка: - коллектора теплых полов, дом где-то 160 квадратов, думаю 12 контуров будет - коллектор входной, распределительный - 2 коллектора холодной воды, на 8 и 4 отвода - 1 коллектор гор. воды, на 2 отвода - бойлер небольшой, литров на 50, на обслуживание кухни и раковины постирочной - дымоход Шидель, по расположению пока думаю в левом верхнем углу, чтобы был ближе к коньку - электрический котел - твердотопливный котел(как запасной вариант) - есть шанс в будущем провести газ и вместо твердотопливного поставить газовый котел. Думаю лучше заранее определить ему более удачное место, с учетом подвода газа. - расширительный бак, литров на 100 наверное - весь необходимый набор оборудования - насосы, промывные фильтры, защиты от гидроударов, автоматика скваженного насоса и тп. - теплоаккумулятор , чтобы греть воду ночью.. Скорее всего все это не влезит в котельную, тогда придется переносить в подвал(неотапливаемый, вход только с улицы). Кандидаты на это - расширительный бак, теплоаккумулятор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MisterBorman Опубліковано: 1 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2020 Подскажите как решить проблему с подтеканием с колена. Квартира после строителей, под душевой кабиной колено канализации вывели под 180 градусов в него вставлена гофра в момент включенного душа все ок но после выключения душа вода самотеком капает с под резинки. не много но все же капает. Колено с углом вставить не получается мешает подон душа, силикон поможет или навряд ли? Не знаю важно или нет но гофра та что белая кончик которой вставляется в резинку немного погнут во внутрь, то есть не плотно прилягает в самом конце резинки но основание гофры ровное Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2020 Ребята, еще одна просьба к вам помочь расставить 'мебель' в котельной. Дымоходы покажите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 1 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2020 Подскажите как решить проблему с подтеканием с колена. Не в обиду- страшно смотреть. Это полный ахтунг. Еще и провод какой-то телепается Конечно лучше всю эту красоту разобрать нахрен и по человечески смонтировать. Если нет, пробуйте открутить сифон (он с наружной стороны откручивается). В получившееся отверстие вставляете руку и достаете свою гофру. Покупаете новую гофру, можете ответную часть тех вазелином или моющим средством типа Фейри, вставляете в резинку- уплотнитель. Прикручиваете гофру к сифону, сборка в обратном порядке. Это если отверстие под сифон у вас большое. Логику поняли? Если да, пригласите сантехника, объясните задачу, он сделает. Вы можете еще хуже сделать, если в первый раз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 1 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2020 Подскажите как решить проблему с подтеканием с колена. Квартира после строителей, под душевой кабиной колено канализации вывели под 180 градусов в него вставлена гофра в момент включенного душа все ок но после выключения душа вода самотеком капает с под резинки. не много но все же капает. Колено с углом вставить не получается мешает подон душа, силикон поможет или навряд ли? Не знаю важно или нет но гофра та что белая кончик которой вставляется в резинку немного погнут во внутрь, то есть не плотно прилягает в самом конце резинки но основание гофры ровное Уберите гипсокартон на котором ножки стоят. Со временем он однозначно раскиснет и ваша кабина просядет и перекосится. Если нельзя сделать что то стационарное то хотя бы на что то стойкое к воде поставьте типа кирпичей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 1 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2020 А зачем в принципе использовать гофру? Как по мне то это при любом подключении чего угодно ахтунг... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 1 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2020 А зачем в принципе использовать гофру? Как по мне то это при любом подключении чего угодно ахтунг... Это скорее всего временное подключение. Только идиот мог поставить ножки на отрезки гипсокартона. Да и уровень канализации находиться выше, чем выпуск с сифона. Гофра в таком временном варианте самое то. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MisterBorman Опубліковано: 1 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2020 Не в обиду- страшно смотреть. Это полный ахтунг. Еще и провод какой-то телепается Конечно лучше всю эту красоту разобрать нахрен и по человечески смонтировать. Если нет, пробуйте открутить сифон (он с наружной стороны откручивается). В получившееся отверстие вставляете руку и достаете свою гофру. Покупаете новую гофру, можете ответную часть тех вазелином или моющим средством типа Фейри, вставляете в резинку- уплотнитель. Прикручиваете гофру к сифону, сборка в обратном порядке. Это если отверстие под сифон у вас большое. Логику поняли? Если да, пригласите сантехника, объясните задачу, он сделает. Вы можете еще хуже сделать, если в первый раз. Предупредил что квартира после строителей. До этого вообще в колене резинки уплотнительной не было и на кухне тоже самое. Не понимаю они что жрали их Кабель это тоже приколхозили но он отключен в данный момент. Суть понял меняем гофру на новую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 1 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2020 А это не родной сифон и гофра, которые шли в комплекте с поддоном? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvirodov Опубліковано: 1 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2020 Дымоходы покажите. На данный момент дымохода нет, планирую schiedel uni, габарити около 40*40. Можно распологать в любом месте но предварительно расположил в левом-вверхнем углу, прикрепил план. Если когда-то и решусь раскошелится на подключение газа космическую сумму, то тогда твердотопливный поменяю на газовый, дымоход останется тот же Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2020 На данный момент дымохода нет, Между ТТ и бойлером обвязка отопления. Пасочки воды под бойлером. Расширителя Вам хватит на 18 литров. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MisterBorman Опубліковано: 1 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2020 А это не родной сифон и гофра, которые шли в комплекте с поддоном? Неизвестно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
