Что бы я обязательно сделал в доме снова... и почему...
Телесистемы
Чем не устраивает мансарда?
Почему сложно наполнять ванную?
Мансарда это холоднее зимой и жарче летом ,этот перепад температур достаточно чувствителен , ванную не могу наполнить )))) поставили слишком большую не хватает бойлера , холодной водой конечно наполнить можно ))))
Друзья тоже жалуются что не могут наполнить угловую ванную 100 литровым бойлером но им на помощь приходит 2 кастрюли кипятка :-)
у меня 160см ванная наполняется отлично, правда нужно заблаговременно бойлер разогреть до 80 градусов
Альтанку біля озерця- ціле літо там провели у вільний час,і зимою щодня заходимо щодня
Судя по тексту,виноваты трое
Ванна
Бойлер
Мансарда
При будівництві дво- і більше поверхового будинку проектував би сходи з самого початку. Всі параметри треба чітко прораховувати. Сходи мають бути комфортними. Ніяких проємів "на око", маршів "в який нормально помістимось", щоб потім не різати стіни/перекриття, не битись/прихилятись головою і не лазити по драбині або гусячою ходою...
  • Лайк 10
Я бы снова сделал ушп с утеплением xps, мне нравится как получилось. Я бы снова заказал проект дома. Снова сделал бы два этажа и по комнате каждому и свой кабинет.
Много бы повторил:)
У моих знакомых тоже наверху прохладней чем на первом этаже, у меня же нет, на верху теплее на 4 градуса, летом да, тоже жара, но кондеры выручают. Ванна на верху угловая с гидромассажем 150*150 ,наполняется легко.
Заставил бы строителей АККУРАТНО снимать плёнку с аэроковского газоблока. В результате вместо кучи бесформенных обрывков, с каждой паллеты получается прочная отличная пленка размером примерно 4.0х1.5, активно используемая в хозяйстве.
  • 6 місяців потому...
Рад что не пожалел денег на УЗО и автоматы, и сделал отдельные линии на освещение и розетки.
При монтаже случайно передавил провод в одной из розеток, из-за чего срабатывало УЗО.
Т.к. освещение висит на отдельной линии со своим автоматом, то спокойно нашел и устранил неисправность.
Изначально бы отказалась от услуг дизайнера. Сейчас нравятся все идеи, предложенные прорабом, а не дизайнером. Оказалась очень толковая бригада, которой мы остались довольны на все 200%. Вся работа сделана отлично. А вот работа дизайнера подвела. Бригаде пришлось много исправлять. Так что главное-мастера!!!
Ну и теперь контакты той бригады и прораба, шоб двухходовочка замкнулась ))
не Земского случайно пиарите?
  • Лайк 8
если вы первый раз строите то персонажи данной картинки где то посередине строительства меняются местами. Избежал бы данной ситуации.
А что бы сделал и делаю - это поставил бы центральный выключатель. А именно обычный выключатель рядом с пультом сигнализации, который отключает все электричество в доме за исключением ворот, сигналки и видеонаблюдения, отопления и холодильника.
Уходите на работу или в путешествие - клацнули и не переживаете выключили ли утюг
То вы такого дизайнера выбрали. Прораб и дизайнер такие далекие друг от друга профессии, что даже не представляю, что может надизайнерить прораб. ))
для этого поставила розетки с выключателями
[ATTACH]589821[/ATTACH]
Ну это немножко другое, один выключатель отключает все в доме, установлен возле выхода из дома
Ну скорее уж управляющая кнопка, а она уже управляет контактором в основном щите.
да технически так и есть, но кнопка это на звонке, в моем случае именно выключатель, то есть с фиксацией последнего положения.
да технически так и есть.
Я к тому, что клавиша на фото Олеси вполне подойдет.
Кстати можно и к замку, который запираешь только уходя, контактную группу прицуропить.
Согласен, также можно два оптических датчика поставить, для того чтобы определить направление движения и выключать каждый раз как ктото выходит из дома 8) у меня ФСЕ по этому вопросу
Мне нравится вариант как с карточками в гостинице. Пришел домой - воткнул карту, ушел - вынул. В этих выключателях встроенный таймер для задержки отключения, например освещения в прихожей.
Можно сделать что-то по-оригинальнее, например крючок для ключей, или на цепочке рядом что-то повесить что вешается на крючок.
Вашу идею я поняла и не даром выделила именно про утюг; просто я его вообще не выключаю из розетки, не дергаю шнур туда-сюда, а включаю и выключаю саму розетку
Какая разница, что вы забыли выключить? Вилку из розетки или клавишу на розетке.
