мастерок Опубліковано: 7 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2017 Стяжка у Вас не бракованная,а как для полусухого машинного метода вполне обычная.Вы вполне можете её использовать для монтажа лёгких перестенков из ГК,проблем не будет,гарантирую. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 7 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2017 Монолитно-каркасный дом, полусухая стяжка толщиной 10см., верхний слой достаточно прочный, а вот расположенный под ним слабый и местами (не везде) легко разрушается даже пальцами. Можно ли использовать такое основание для устройства простенков из ГКЛ (их планирую делать на двух независимых каркасах по два листа с каждой стороны и слоем минваты в середине) выдержит ли эта бракованная стяжка подобную нагрузку или правильнее в местах будущих стен удалить существующую стяжку и сделать полосы из нормального раствора. Если последний вариант, то : 1. новую стяжку нужно делать на толщину будущих стен или еще шире? 2. использовать демпферные ленты по периметру или нет? 3.раствор делать прочный(допустим цемент м500, 1 к 3, с фиброй и пластификатором) или послабее? 4.через сколько дней после заливки можно приступать к монтажу каркаса под ГКЛ, 28 или раньше? То, что вам показалось бракованной нижней стяжкой - вполне может быть теплозвукоизоляционным слоем выполненный из ССС на основе цемента, так что по этому поводу нужно не беспокоиться, а наоборот - радоваться! А вот по поводу простенков из ГКЛ на прочной верхней стяжке - ставить их можно, но не соединяйте их жестко с капитальными стенами, лучше всего или эластичный шов или подвижный. Причина - верхняя прочная стяжка может на 1-3 мм двигаться в течении сезона, т.к. по сути она у вас - плавающая. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 31 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2017 Є зроблена півсуха стяжка по ЕППС на першому поверсі і по бетонному моноліту на другому поверсі. Товщина стяжки від 3 до 6 см. При перевірці правилом 2,5 м. є локальні нерівності (впадини) 2-3 мм. В декількох місцях біля стін на довжині 30-50 см. є впадини (скати в бік стіни) до від 0 до 5 мм біля самої стіни. Порадьте як вирівняти стяжку своїми силами для подальшого укладання ламінату Як варіанти розглядаю - вирівняти локально за допомогою якихось ремонтних сумішей - залити самовирівнюючу підлогу 2-5 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 31 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2017 Є зроблена півсуха стяжка по ЕППС А сейчас, Вы, прослушаете развернутый курс о требуемой прочности и твердости на царапание гвоздями стяжек под напольные покрытия... :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 31 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2017 А сейчас, Вы, прослушаете развернутый курс о требуемой прочности и твердости на царапание гвоздями стяжек под напольные покрытия... :D Про це знаю Але є конкретна стяжка, і треба її вирівняти. Тому прошу всіх дати конкретні поради що і як зробити 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 31 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2017 На 2,5 м локальные неровности 2-3 мм не критичны, а завалы вдоль стен можно вытянуть ремонтной смесью или нивелирмассой, широкий шпатель опираете на основную плоскость и стягиваете... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 31 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2017 На 2,5 м локальные неровности 2-3 мм не критичны, а завалы вдоль стен можно вытянуть ремонтной смесью или нивелирмассой, широкий шпатель опираете на основную плоскость и стягиваете... Підкажіть виробників і марки якісних ремонтних сумішей для локального ремонту нерівностей, від 0 до 5 мм, цементно-піщаних стяжок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 31 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2017 Очень давно ими не пользовался, сейчас не могу судить о качестве. Раньше Томсит был хороший, теперишний церезит. Открывайте каталог любого поставщика и смотрите характеристики... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 31 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2017 Є зроблена півсуха стяжка по ЕППС на першому поверсі і по бетонному моноліту на другому поверсі. Товщина стяжки від 3 до 6 см. При перевірці правилом 2,5 м. є локальні нерівності (впадини) 2-3 мм. В декількох місцях біля стін на довжині 30-50 см. є впадини (скати в бік стіни) до від 0 до 5 мм біля самої стіни. Порадьте як вирівняти стяжку своїми силами для подальшого укладання ламінату Як варіанти розглядаю - вирівняти локально за допомогою якихось ремонтних сумішей - залити самовирівнюючу підлогу 2-5 мм Если неровности именно локальные - проще воспользоваться ремонтными смесями, они для этого прямо предназначены. Прочность смесей должны быть под паркетные изделия к коим относится и ламинат-паркет не менее 25 МПа. Заливать отечественные нивелирки локально в ноль - не считаю правильным, т.к. у них есть понятие минимальной толщины. Заливать такой пол нивелиркой отечественной слоем 2-5 мм - тоже не советую - потрескается (хотя функцию свою всё равно выполнит). Причина растрескивания - не предназначены отечественные нивелирки к заливке с изменением толщины заливаемого слоя в 300%. Более толстым слоем, не менее 12 мм - всё получится, но значительно дороже чем выровнять ремонтными смесями. Лично себе я бы выравнивал такой пол Uzin NC 182 - ремонтная смесь прочностью 35 МПа, за 49 Еврорублей/25 кг, и на следующий день уже укладывал бы напольное покрытие. Отечественными смесями сейчас, без предварительных проб работать просто опасно. В этом месяце заливал 2 площадки, купил у проверенного многократно продавца цемент, поленился залить пробный кубик. Результат - через 2 недели после заливки - бетон был как пластилин, продавливался пальцем. Выдался хороший повод испытать новые ПУ и ЭПО грунты для пропитки и укрепления таких бетонов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vier Опубліковано: 27 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2017 Есть ли другой, но надежный и дешевый способ наращивания стяжки кроме как нивелирмассами и ремонтными смесями или это варианты безальтернативные? Если принять за нулевую отметку уровень стяжки общего коридора в районе входной двери, тогда черновую стяжку придется наращивать слоем от 4 до 25 мм. и это на площади 80 квадратов, дороговато наверное выйдет. Нашел вот такой способ, старую стяжку пылесосят, грунтуют, мажут плиточный клей и сразу на него кладут сверху цп раствор тонким слоем. Спрашивал у строителей, говорят о таком не слышали, но скорее всего что потрескается и отслоится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 27 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2017 Дураки Ваши строители,просто кликайте на мою подпись о стяжках и смотрите видео.Таким макаром лично мною залиты многие гектары стяжек,проблем нет.Только положительные отзывы в другой части подписи,в "моих рекомендациях". 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
litovetz Опубліковано: 31 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2017 Подскажите, пожалуйста, актуальную стоимость выполнения такой стяжки на сегодняшний день с материалами и работой в помещении, расположенном на втором этаже с учетом того, что на первом отделочные работы уже завершены. Площадь 70м.кв. Перекрытие монолит+жб плиты, толщина стяжки 7-8см. 3 фазы есть. Исключает ли выполнение стяжки такого типа протекание жидкостей на первый этаж? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 31 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2017 Исключает ли выполнение стяжки такого типа протекание жидкостей на первый этаж? Да, там течь нет чему. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
futura Опубліковано: 31 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2018 если кто то еще читает тему подскажите! основной спор ведется о том что стяжка быстро высохнет и не наберет прочность, если накрыть пленкой и увлажнить дней через 5 и опять накрыть этого будет достаточно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 1 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2018 По науке. Стяжку нужно накрыть пленкой на срок 7 дней. При этом не нужно дополнительно поливать стяжку водой. Это бессмысленная глупость. Хотя глупость всегда бессмысленна. В стяжке (даже полусухой) достаточно лишней воды, которая под пленкой не будет испаряться. За 7 дней при выдержке при температуре не менее 20С стяжка получит своих 70% прочности. После этого снимаем пленку и даем стяжке сохнуть. Учитывая, что стяжка сохнет до нужных 2-3% влажности со скоростью около 2,5 см в месяц. Это если она лежит не на впитывающем основании и сохнет только сверху. 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lipus Опубліковано: 22 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2020 Можно ли делать полусухую стяжку на Теплый пол? И можно ли заливать в ванной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 22 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2020 Можно.Но лучше мокрую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
