Выбор радиаторов отопления
LM
Здравствуйте. Посоветуйте в выборе радиатора для ТЭЦ. Дом - высотка (4 этаж), комната совмещена с балконом (перегородка полностью будет убрана), площадь 18-19 кв.м. , высота 2.5 м. По цене подходит Термия, но не знаю как они на практике себя проявляют...
По цене нравится всем,по треску никому.Хорошо нагревают, но как только увеличивается температура:shock: Хороший чугун: Виадрус, нужно красить, либо биметалл.
За кусок медной трубки в алюминиевом корпусе, мое ИМХО, платить не стоит. Смотрите на битермику БОЛЬШЕВИК www.pres.ua/catalog.php
Сильно переплачивать нет желания.
Если нет желания переплачивать - ориентируйтесь на биметаллический.
Уже 10 лет стоят "большевикские" - полет нормальный. грамотное подключение избавит он возможных проблем неравномерного нагрева ...
  • 5 тижнів потому...
Скоро заканчиваем строительство дома на даче, надо выбирать систему отопления, я пытаюсь уговорить мужа поставить такие вот дизайнерские панели
www.uden-s.ua/products/dizain_paneli/
, он сопротивляется, считает, что так будет дороже, я почитала, пишут, что они экономичны в плане энергопотребления, может кто-нибудь пользовался подобными панелями, стоит ставить или не стоит.
Первый вопрос "ЗАЧЕМ"???????
Второй вопрос "Учебник физики за 7-8 класс в руках держали?"Закон сохранения энергии" помните?"
Змінено користувачем Dr.Yura
реклама під спойлер
Добрый день, подскажите какие радиаторы лучше использовать для угольного котла.
Зависит от схемы топочной, но, по большому счету, любые..
Чугунные. В них воды больше...
И если поставить термостатические головки (а это, я считаю, очень желательно), то этот объем практически никак не может быть использован для накопления тепла..
И если поставить термостатические головки (а это, я считаю, очень желательно)...
Для угля?...
Для угля?...
Ну а что, пусть лучше +45 будет в помещении, когда котел на 100% своей мощности работает?
Nova Florida дешевле будет....
Как-то Байкануром попахивает...:shock:
В системе "ТТ котел без термоголовок на радиаторах" регулировать температуру можно будет только форточкой..
Здесь дело религиозных убеждений..
Если есть накопитель тепла или котел навороченный с эл/автоматикой, то термоголовкам все равно на чем работает котел, хоть на ядерном топливе, связи нет.
Согласен, но если Вы внимательно перечитаете, то увидите, что речь шла о другом :cool:
Физике пофиг разные "религиозные убеждения". Есть области, в которых советы нужно давать очень осторожно.
Взрыв котла
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0
Взрыв котла
Что конкретно Вы хотели этим сказать?
Объясните плз., куда будет деваться излишняя тепловая энергия вырабатываемая при сжигании ТТ и не пропускаемая термоголовками для передачи её в помещение.
https://www.youtube.com/watch?v=F6jRuBLt8jc
ТА+система отопления/ГВС+регулирование интенсивности горения+степени защиты
Если защищать ТТ котел от взрыва только отсутствием термоголовок, то и может произойти то, что происходит на видео..
Любые стальные панельные радиаторы ТИП 22 с нижним подключением.
А чем нижнее подключение лучше бокового?
Просто красивее, не видно трубочек и крантиков.
Посоветуйте какие фирмы би-метал радиаторов лучше смотреть? (в киевскую квартиру).
