Z64. Небольшой одноэтажный дом до 50 уе
karmen1
в принципе я прекрасно понимаю сторонников МЧ.
Я не сторонник МЧ ни в каком виде. И тем не менее у меня металлическая кровля. Но не МЧ.
НО вы поймите, здесь физика, против нее не попреш. температура поверхности МЧ на улице и в вентзазоре одинакова!!! температура в вентзазоре выше температуры улицы, из за етого и конденсат, достаточно влажности внешнего воздуха.
Вы, пожалуйста, определитесь температура одинакова или выше. Может вы хотели сказать, что температура металла из-за его тонкости одинакова, а воздух в вентзазоре теплее? Во-первых вентзазор должен вентилироваться. Не так ли? Во-вторых при изменении температуры меняется "влагоемкость" воздуха, но не количество влаги. В-третьих влага из дома в вентзазор попадать не должна (хоть и попадает).
А вот если влаги больше, чем "влагоемкость" при данной температуре, то тогда будет конденсат - туман, например. А поскольку теплосопротивление у железа маленькое, то оно быстро отдаст дневное тепло и будет утром служить центром конденсации "лишней" влаги. Все владельцы автомашин могут наблюдать это явление утром весной и осенью.
за вчерашний день чуток продвинулись, с завтрашнего дня нас будет трое, вернее двое + я в послеобеденные часы:)
сзади сделали почти половину, ну и особо себя не грузили зная, что может сегодня порежут дерево, и я очень удивился когда ко мне позвонили с самого утра и сказали приежать забирать мауэрлат (18*18 по 5 метров, где на столбы будет ложиться то 6 метров) и балки.
5 кубов = 5500 грн + 200 грн доставка из соседнего города 10км.
+ 50 грн дал ребятам на пилораме, вдвоем с мастером мы бы это не загрузили, а если и зугрузили б то ценой своего здоровья......
В суботу успели кое что сделать. Кому интересно , вот фото
я (ближе) с мастером , честно признаться тяжеловато нам это было затаскивать все, к вечеру подустали конкретно!
сразу стелим черновой пол на чердаке, оставили место под лесницу раздвижную на чердак с тех помещения
Добавлено через 31 секунду
самимы тяжелыми оказались 2 6-ти метровые платвы....но мы их вытянули...
результат работы с 10:00 до 17:00 , перекур-обед 20 минут.
  • Лайк 6
Я что-то пропустил или балки перекрытия действительно опираются на обычную кирпичную кладку? :(
Если утеплитель будет между балками, то потом его неудобно будет снизу пихать + пленки.
Я бы черновой пол перестелил в следующем году, так как усушка будет ещё та. Тогда и утеплить.
Нет на обычную кладку, анкера на 3 блока вниз, брус (мауэрлат) 18на18см куда эта крыша денеться? :) а про балки перекрытия что должно быть под ними? Подсказывайте!
Добавлено через 56 секунд
Мы так и думаем сделать (только в качестве утеплителя перлит) , сейчас набили для того что б свободно передвигаться...
Надо было бросить по стене брус под балки, чтобы распределить точечную нагрузку.
ну уже не поменяем, как сделали так сделали :(
Можно балки перекрытия подымать поочерёдно и подводить под каждую индивидуальный брус, которые будут упираться друг в другу торцами, а потом скрепить их воедино. Получится наборной мауэрлат.
Балки в данном случае, учитывая то, что сверху не будет полноценно эксплуатируемого этажа, можно опирать подобным образом. :)
Там же не ГБ, а НФ - практически кирпич. Главное, чтобы под балками была растворная постель для увеличения площади контакта с пустотелым блоком.
Под балки ОБЯЗАТЕЛЬНО положить (подсунуть) рубероид или какой-нибудь .....изол!
Балки опираются на голые тычки:
И перед этим - раствором забить пустоты и по всежему прижать через какой-то изол :)
А в раствор заложить проволоку: 2 прутка по 4-6 мм.
балки в местах операния на стену необходимо просмолить и обмотать войлоком, но то сто лет назад делали. сейчас степлерят два шара рубероида, или чего покруче, но то опять не Вам, все уже сделано. Змінено користувачем вторик
А в чём проблема приподнять на 2 см одну балку и завести рубероид?
Молодцы, продуктивный день был! И в который раз ловлю себя на мысли, что ходить "в гости" по темам это хорошо. Сегодня обнаружила, что под мауэрлат у нас не постелен рубероид. Вот как-то я выпустила этот момент, хотя при устройстве перекрытия заставила мальчиков снимать балки со шпилек и обматывать. Теперь их ждет такой же прикол с мауэрлатом (((
Мальчики другие, или просто "индейцы неправильные"?:D
