Volt-Amper Опубліковано: 7 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2018 без нагрузки счетчик будет считать ток стекающий в зу по нейтральному проводнику, посчитаете самостоятельно. Ну мне каг-бэ всё ясно, спасибо. И вы для себя посчитайте. ; ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 7 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2018 И вы для себя посчитайте. ; ) какой смысл считать если это не потребленная мощность? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vl@d Опубліковано: 8 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2018 На участок от неизолированной ВЛ заведено СИПом три фазы и ноль. На участке установлена ж/б опора, по ней спуск до антивандального ящика, где установлен 4-х полюсный АВ и счетчик. Корпус ящика заземлен катанкой на стальной штырь, вбитый возле опоры. Как глубоко вбит неизвестно. С ящика выведен кусок ВВГ 4х6. Сейчас временно дом запитан от одной фазы через дифавтомат. Система заземления будет ТТ, т.к. состояние ВЛ не внушает доверия. На опоре возле двора гнездо аистов, которое пару лет назад уже горело, но они упорно его отстроили. ЗУ планирую делать возле опоры из четырех 80-ти мм уголков длиной 2,2-2,3м сваренными м/у собой стальным шестигранником 22мм, далее по опоре до ящика БМ-25 на шину РЕ. Ввод от счетчика будет заведен в БМ-25 через УЗО 100 или 300мА,и далее через два 3-х полюсных АВ разделен на две линии и по АВББШв 5х10 на дом и на мастерскую, где будут свои щиты с групповыми УЗО. Прошу оценить, покритиковать. Коллеги, прошу Вашего мнения. В моем случае такую схему можно применить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 8 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2018 Коллеги, прошу Вашего мнения. В моем случае такую схему можно применить? Можно, только без аистов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vl@d Опубліковано: 8 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2018 (змінено) Можно, только без аистов.Ну куда же без них. Рядом с вновь установленной на участке бетонной опорой остается пока деревянная опора на пасынке. Есть мысль установить на ней помост для гнезда. Но есть опасность, что в радиусе 5 м. будет опасная зона. Как-то сосед припарковал машину под гнездом. Так через час, она из черной стала зеброй. Змінено 8 лютого 2018 користувачем Vl@d 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 8 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2018 В моем случае такую схему можно применить? Сделаете заземление, замерите, а при получении значения сопротивления в пределах нормы, сразу станет понятно - можно или нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 8 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2018 В моем случае такую схему можно применить? у дома и гаража только добавьте зу. 80 уголок чем собираетесь заглублять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 8 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2018 Думаю кругляк 25мм забиваться будет куда легче. Только если длинна штыря будет 2.2 метра разнесите их при забивке более чем 3метра расстояния. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vl@d Опубліковано: 8 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2018 80 уголок чем собираетесь заглублять?Есть такая штука как ручной бур, а дальше с помощью какой-то матери. Да и у соседа есть приспособа, которой он пробивал 2-х метровые шурфы под опоры ВЛ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 8 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2018 Есть такая штука как ручной бур, а дальше с помощью какой-то матери. Возьмите в аренду отбойник нормальный 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vl@d Опубліковано: 8 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2018 Только если длинна штыря будет 2.2 метра разнесите их при забивке более чем 3метра расстояния. Доварю еще по метру. Добавлено через 1 минуту Возьмите в аренду отбойник нормальный Зачем в аренду, есть свой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 8 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2018 Зачем в аренду, есть свой. тоже джоль на 7? думаю против 80 уголка, только аистов напугаете. экскаватора случайно нет, чтобы уголки вдавить в землю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 8 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2018 если уголок подрезать как бы заострив, забивать будет куда проще. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vl@d Опубліковано: 8 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2018 экскаватора случайно нет Представьте себе есть. У соседа напротив. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 8 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2018 Возьмите в аренду отбойник нормальный Ага, и десяток насадок для забивания - отбойнк-выдержит, а насадку придется десять раз переваривать - проходили. Да и по видео видно что наваренной арматуры на насадке с каждым эпизодом только больше становится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 8 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2018 Есть такая штука как ручной бур, а дальше с помощью какой-то матери. Какая-то мать Вам конечно пригодится. Но до 3500мм, абсолютно реально заглубить без уличной магии. Воспользуйтесь дельным советом опытного коллеги Energon - примените для вертикальных заземлителей прут. Зачем уголок? Или он просто есть в наличии? P.S. Экскаватор их просто согнет. : ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 8 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2018 Ага, и десяток насадок для забивания - отбойнк-выдержит, а насадку придется десять раз переваривать - проходили. Ок. Какая альтернатива? Именно по уголку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 8 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2018 Я трубу в итоге молотом добивал - мне надоело переваривать насадку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vl@d Опубліковано: 8 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2018 Или он просто есть в наличии? Есть в наличии 4 шт. Подарили. Как лучше поступить, разрезать один и доварить к трем, или забить четыре? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 8 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2018 Я трубу в итоге ..... Не-не... это не альтернатива. Предложите вариант ИМЕННО для уголка, как в ТЗ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 8 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2018 Последний раз уголок забивался молотом тоже, но было это лет 15 назад. Ну и не трехметровый там уголок был. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 8 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2018 Так отож бо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 8 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2018 Представьте себе есть. У соседа напротив. переговорите с соседом, там дольше экскаватор завести будет. грунт только хорошенько пролить, иначе экскаватор может просто встать на дыбы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 8 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2018 Есть в наличии 4 шт. Подарили. Как лучше поступить, разрезать один и доварить к трем, или забить четыре? Никогда не нужно ничего резать без крайней необходимости. Лучше оставить как есть. Может докупите немного металла в Переяславе? : ) иначе экскаватор может просто встать на дыбы. А затем он может просто ускакать резвым аллюром в степь, где быстро одичает и погибнет... : ( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 8 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2018 Если есть ручной бур - высверлить дырку глубиной 1м, еще один метр - забить кувалдой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
