Заземление. Как правильно его сделать?
SadKo
УЗИП: bsgt.kiev.ua/fazenda/uzip.html
Tovarisch solo4321 - предлагаю забанить. По совокупности (всех его сообщений в этом разделе)
Основание - нарушение Правил форума:
ПРАВИЛА И ПОЛОЖЕНИЯ САЙТА И ФОРУМА «СТРОИМДОМ»
2. ПРАВИЛА
2.1. На Форуме обязательны:
* Хорошее знание предмета разговора.
2.2. На форуме запрещены:
2.2.10. Размещение ложной, непроверенной, основанной на слухах информации без явного указания, что такая информация является недостоверной и/или непроверенной.
2.2.11. Размещение информации, которая противоречит действующему законодательству, нормам и правилам.
Это данные конкретные немцы так делают. Для остальных немцев таких требований нет.
Не могу сказать все так делают или не все. Потому как нормативов я ихних не знаю. Но конкретно для бригады что устанавливала оборудование это так. Даже глубина забивки(закопки штырей их не волновала). Но оборудование ответственное напрямую влияет на "безопасность движения".
Tovarisch solo4321 - предлагаю забанить. По совокупности (всех его сообщений в этом разделе...
Я всего лишь дал информацию для размышления. Как мне казалось-уместную. Ухожу.:(
Змінено користувачем solo4321
Хм... у меня ГВ 19 метров в разлив , хотел бы я поглядеть как они туда штырь забьют :D
Подскажите, а сколько штырей и какой длины надо воткнуть в моем регионе в Петрушках? А то вчера строители воткнули на 1,5- 2 метра штук пять арматуры 12, пока не закапывали, можно правильно сделать. Я планировала контур 12 метров, арматуры не хватило. Буду покупать, так что 12-ю надо повыковыривать обратно?:lol:
Да запросто... самый глубокий (длинный?) электрод - 124 м, т.е. 82,5 шпильки Беттерманн по 1,5 м - завод Квазар, цех по выращиванию искусственных алмазов. R= 0,9 Ом.... Ж-)
Добавлено через 3 минуты
Шпитьки - 4 составных электрода по 11 шпилек Беттерманн общая длина одного - 11х1,5м = 16,5 м и так четыре раза...
Бетермановцы уже дают на прокат насадку для перфа СДС-макс на свои шпильки?
Пользуюсь насадками собственного изготовления, но не для перфоратора - лупим электромолотком, удар - 63Дж.
Представляю себе)) тут отбойником макс на 15 метров лупили, а этим монстром как по маслу должно заходить:D а какой у вас на 63 Дж?
Что значит - какой? :)
Кress, Макitа и Atlas Copco... ;) у них хвостовики, если не ошибаюсь - 31 мм...
  • 4 тижні потому...
Форумчане, подскажите, пожалуйста. Необходимо заземлить щит учета. Щит будет установлен на металлической трубостойке на расстоянии 0,5 метров от вводного водопроводного колодца из кирпича глубиной 1,5 метров(присоединение к центральному водопроводу). Перекрытие железобетонное, люк сварной. Вопрос : можно ли вбить штырь заземления в дно этого колодца? Почва - чернозем.
Підкажіть по контуру заземлення приватного будинку.
Земля 2м глина жовта волога, потім суглинок.
Чи вистачить 3 арматури по 3м ф12 трикутником по 2м між арматурою з"єднаного і звареного полосою і 35мм2 мідним сварочним заведеного в щиток?
В будинку дуже потужних користувачів не буде, по стандарту стіралка,мойка,електрочайник, котел газовий, насос погружний в криницю. Там 3 телевізора, холодильник.
Типу так буде
Вистачить чи добавляти арматури?
ambaluk,МЭК рекомендует использовать материалы стойкие к коррозии - медь, омедненная сталь, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь.Черная сталь к ним не относится.
Если использовать черную сталь, то использовать не арматуру, а круг и сечения желательно увеличить:
Таблица 1. www.zandz.ru/pravila_zazemleniya/pue_technicheskij_cirkulyar_11.html
Змінено користувачем ink_stroi
  • 1 рік потому...
Электрощит со счетчиком находится на краю участка на столбе, другой распределительный щиток находится в 10 метрах от него в гараже. Возле какого из щитков делать контур заземления ?
там по идее должны были сделать заземление!!
его в гараже
возле него делайте!
схема заземления должна быть в проекте на подключение, если нет:
- обратится в РЕС за проектом (необходимо будет заплатить определенную сумму, часто неоправданную, да и за сомнительный проект- у меня опыт такого варианта);
- самостоятельно определиться с системой заземления, почитав ПУЕ;
- заказать расчет СЗ у специалиста.
на моем опыте: я сделал заземление согласно проекта- возле столба со счетчиком, но РЕС() отказался его подключать, мне пришлось тянуть к РЩ в гараже(он в 6 метрах от столба) и подключать индивидуально.
дом 60х годов, поменял проводку, счетчик на улице, щиток с автоматами в корридоре при входе, собираюсь сорвать в нем плохой пол потом залить и теплый сделать, так вот, можно ли там и забить контур заземления? какие размеры, материал и до щитка какой проводник? спасибо
думаю-нет, причин несколько:
- размеры контура обычно намного больше помещения;
- рекомендуется делать в самых сырых местах ( по возможности), а полы под помещениями очень сухие.
  • 2 роки потому...
Читал в теме про арматуру в бетоне, но ничего не понял. Поэтому вопрос: есть забор из двух десятков железных столбиков, забетонированных в землю сантиметров на 50-70. Все столбики сварены уголком между собой. Можно ли эту конструкцию использовать как заземление?
Большие сомнения, что с такой глубиной и бетоном, получится заземление с какими-то приемлемыми значениями по сопротивлению. Я не советую так делать.
Эх, а какая идея была взять не глубиной, а количеством :(
Тогда еще вопрос: у меня есть рельс длиной 3.5-4 метра. Если его вкопать на глубину около метра, то получится ли качественное заземление? Или его лучше вкопать вертикально?
Еще вопрос - если я соединю забор с заземлителем то это не будет противоречить правилам?
Никто вам не скажет по описанию - будет достаточное сопротивление или нет после ваших экспериментов. Это измеряется, а не прикидывается в уме.
Будете закапывать вертикально рельс - скиньте фотки на форум)
Не будет.
Не будет.
Спасибо
Непременно! :)
А если серьезно, то что мешает пробурить скважину и уронить рельс хоть на сто метров?
Например, вопрос рациональности подобных манипуляций.
Нужного сопротивления от 3-4м рельса с 99% вероятностью не получите, а вот впечатления и историю о стройке, подобной которой ни у кого не будет, вполне.
Нужного сопротивления от 3-4м рельса с 99% вероятностью не получите,.....
Я исходил из того, что сопротивление обратно пропорционально площади контакта зеземлителя с грунтом. Неужели площадь трех уголков забитых в землю больше площади 3х метрового рельса?
