Заземление. Как правильно его сделать?
SadKo
Я как то краем уха слыхал что то подобное как "напряжение шага" или "шаговое электричество"
Не ну может таки книга по электробезопасности ошибается я ж не знаю
Книга не ошибается, но не в этом случае.
это кто и где так считает? все сопротивление меряется. омметром. И оно не бывает равно 0 в любом практическом применении.
Я знаю что такое омметр и что он меряет.
Какое сопротивление между минусовой и минусовой клеммой одного и того же источника питания?
как я могу сделать правильно, если пьяный сосед будет рубить дерево на улице, веткой повредит нулевой проводник на воздушной линии, и полулицы успешно занулится через мое заземление (если я сделаю TN_C_S)? В нулевом проводнике ненулевой ток протекает. А у меня на заземление идет всего 10 мм2 меди, а потом полоса 40*4 стальная - мне нужны эти киловаты, протекающие через мой контур? А если и счетчик посчитает эти киловаты? кто платить будет?
А что случится с вашим контуром он потеряет в весе, перестанет работать или исчезнет вовсе? Или просто "хай вам не всем не будет никакого света пока не починят" :D
На мой взгляд гораздо опасней когда насос через заземленную скважину вам на на корпуса приборов потенциал отправит.
Заземление делают же для безопасности.
Считать счетчик ничего не будет т.к соединен ноль с землей до прибора учета.
Это как? :crazy:
[spoiler=инфа сто процентов?]Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:
система TN — система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземлённой нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;
система TN-С — система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всём её протяжении;
система TN-S — система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всём её протяжении;
система TN-C-S — система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то её части, начиная от источника питания;
система IT — система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены;
система ТТ — система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземлённой нейтрали источника.
Заземление. Как заземлены линии и распределительные устройства высокого и среднего напряжений?
Не ну господа внимательней нужно, под спойлером системы электроснабжения которые состоят из.....
Каждая система начинается от источника питания это генератор или трансформатор.
Тобто если городиш у себя в доме ТТ то начни ее с источника питания, отрежь свою систему от остальных трансформатором и не подвергай опасности соседей да и себя тоже.
Линии высокого и среднего напряжения не соединены между собой электрическим проводником от трансформатора до трансформатора отдельная система.
Это как? :crazy:
Естественно что при аварии
Там видео давал и в книге по электробезопасности картинка есть.
Всегда считал, что естейственный заземлитель в мой случае, 70 метровая стальная обсадная труба 156мм, лучший вариант(((. Бежать переделывать?
Змінено користувачем Скромный прораб
Считает что в книжке по безопасности написана не правда?
Поясните народу в чем.
В книжке написана не вся правда. Поэтому в видео и в ваших трактовках это выглядит как ложь.
Если в TN все очень плохо при наличии у кого то ТТ, то почему вы на ТТ не переходите? Ведь там влияний от соседа вы не получите. Как то вы не логичны вместе с аффтарами видео.
"Там" это где?
Вот
А где в процитированном написано что естественный заземлитель плох? И нужно переделать?
Вы читаете вообще что в книгах написано, господин хороший? Система электроснабжения - это вагон и тележка классификаторов, где режим работы нейтрали лишь один из немногих - далеко не определяющий. И СЭС не включает в себя потребителя.
Первая буква "Т" в системе заземления ТТ подразумевает глухое заземление, как и откуда ты его не начинай "городить". Отличия со стороны потребителя, а не источника питания.
Пuздец приехали...
Не соединены проводником, ну конечно же. По воздуху ток передается...
отдельная система
Ну так и после абонентского прибора учета если рассуждать в таком ключе "отдельная система". : ) И в такой "системе", внезапно, физлицо не обязано соблюдать никакие ПУЭ.
Ну если что то и как то может "прилететь от насоса через заземленную скважину через сеть на приборы", значит грош цена такому заземлению или Вы о чем то другом?
Есть такое ощущение что врет, врет во всем, в чем конкретно не могу сказать но ощущение такое есть. (С)
Я не берусь судить что лучше,а что хуже.
Просто оказывается что ТТ как некоторые тут ее называют на самом деле не правильное заземление и опасная штуковина и по сути запрещена ПУЭ.
Пuздец приехали...
Угу це точно, приехали....
Профессор: Как работает трансформатор? Студент: У-у-у-у-у-у-у..
А между обмотками трансформатора по чему передается, а в генераторе обмотки ротора и статора тоже того.... соединены...
Добавлено через 8 минут
Я о том что сосед сделавший ТТ как он думает, может на твою скважину отправить потенциал или наоборот при аварии и чем лучше у вас заземлитель тем качественней прилетит потенциал на корпуса приборов в доме :D
1.
Время запрета ТТ это главы ПУЭ 6 издания, которые были выпущены еще в прошлом тысячилетии на основании
ГОСТ 12.1.030-81.
В то время в СССР не были массово распространены УЗО, и время отключения питания не нормировалось. То есть запрет был совсем по другим причинам.
2. В пуэ, о котором вы говорите, время отключения питания для ТТ до сих пор не нормировано.
ГОСТ 12.1.030-81.
Это я читал, но в современной редакции написано что допускается т.е на крайний случай. И даже написано в каких случаях допускается, когда невозможно это сделать по другому, а токового не может быть, это и есть запрет.
Люди которые тут городят якобы ТТ у них нет возможности сделать по другому? Да они осознано это делают, а это нарушение.
К примеру:
провода нужно соединить "так-то и так", но допускается и их скрутка когда не возможно их соединить "так-то и так"
Если я сделаю скрутку когда у меня есть возможность соединить провода "так-то и так" это же будет нарушение, верно? ;)
А если это нарушение приведет к неким последствиям, то тогда и наступит ответственность.
Все с точностью до наоборот.
Для того, чтобы сосед с ТТ представлял опасность необходимо соблюсти несколько условий одновременно:
1 у соседа узо неисправно, либо нет впринципе;
2 отношение сопротивления заземления у соседа к сопротивлению заземления всей сети должно быть ниже чем 8 к 1. То есть если сопротивление заземления сети 4 Ом, то у соседа должно быть ниже 30 Ом.
3. У соседей с TN не должно быть СУП в домах, которая является обязательной.
1
2
1.
Допускается потому, что в ПУЭ 7 РФ время для ТТ не нормировано. Это требование в свое время было переписано с МЭК, но со значительным изменением всего смысла этого требования.
2
Не несите чушь.
И это всего лишь система заземления. А когда дело до электромонтажа дойдет, вот там поле широкое и разгуляться можно будет:D
Которая в свою очередь не является защитной мерой от поражения электротоком. И защиту сама по себе не обеспечивает.
Прикалываетесь?
По магнитному полю передается, не? Или его не ток в трансформаторе создает?
Впрочем, если не повезет, то и по заземленю тоже передается. :D
Ну так люди и считают, что у них наступил "крайний случай" и невозможно сделать по-другому ибо стрёмно. С чего Вы решили, что много сторонников "городить якобы ТТ"? Я вот лично против ТТ. Но говорить о запрете - чушь. Тем более чушь, что этот нюанс касается потребителя, а не системы электроснабжения.
Прикалываетесь?
А то ранее же писал
в одной системе да
Как с чего, вот с этой ветки и взял что много сторонников.
1.Если тебе разрешают но при этом ставят невыполнимые условия это и есть запрет.
2. Заземление без зануления запрещено!
Тобто моя безопасность зависит от того насколько исправно УЗО у соседа который начхал на все и забацал у себя "ТТ" т.е. заземлил без зануления что запрещено. Но ток то может и побежать от меня к нему и шо тогда УЗО?
Легко, как раз случай выше скважина на много метров.
Я стою на мокрой земле на расстоянии 1 метр и трогаю металлическую дверь которая подключена к СУП, ни чем же в момент аварии не спасет СУП.
Не понял какое время нормировано?
Вот Вы упертый...
А то ранее же писал
Так а шо магнитопровод не проводник? Таки по воздуху? :D
Пять, десять человек? Да и то сомневающихся.
Что невыполнимого. Пример конкретный?
Покажите будьте любезны этот пункт в действующих ПУЭ и ДБН/ДСТУ.
- время отключения.
Особенно в сетях, где используют систему IT:lol:
Твоя безопасность зависит от суп и при авариях в сетях среднего напряжения.
Добавлено через 3 минуты
Переменный ток так и бегает туда сюда.
И что? Вы для начала узнайте сопротивление заземления сети.
Для этого выполняют либо выравнивание потенциалов в местах входа/выхода, либо покрытие стелят с высоким сопротивлением (щебень 20см, асфальт 5 см, камень/кафель, да и вы не босиком ведь.
А я лишь спросил небольшой вопросик и ... две страницы срача, почти.:D
Мне вот интересна такая постановка вопроса. По классике у меня (бытового потребителя - частный сектор) на вводе фаза и ноль - как я понимаю TN-S. Каким-то образом я организовываю защиту от перегрузок, сверхвысоких токов и т.п. Согласно нормативных документов заземление от меня не требуется. Затем я решаю сделать заземление, дабы дополнительно обеспечить защиту - например меня уже не еб...ет корпус прибора перед тем как УЗО по утечке сработает. Оно сработает как только утечка появится.
Что я плохого делаю, когда из ТN-S (только фаза и ноль) с ее недостатками получаю ТТ, где существует отдельный защитный проводник?
Мой вопрос не касается обсуждения "один тип сети от источника до ...". Обсуждение выложенного видео считаю бесполезным.
Не правильно понимаете.
Не фантазируйте, а то исчо видос накидают.
Заземление вы будете делать в рамках выполнения защитной меры "автоматическое отключение питания".
Не спорю. Проясните пожалуйста для меня и таких как я. Таких пользователей, как я описал - пол Украины.
Ладно, буду помалкивать ибо не спец.:oops:
TN-S , РЕ и N разделены - это уже 2 проводника, а еще есть фаза. Итого минимум 3 проводника должно быть.
