Одноэтажник с чертами национального стиля своими силами.
Vikctor
Завершив подготовительные работы в санузлах, приступил к отделке стен и потолков в обоих помещениях параллельно. Нанесение материала предполагает определённые технологические перерывы. Так что и в дальнейшем я выполнял работы одновременно в двух и более помещениях.
Как полноценно сфотографировать зеркало, находящееся напротив входа маленького помещения без естественного (на тот момент и без искусственного) освещения и не попасть в кадр...
После армировочного слоя микроцемента в ванной пришлось взять паузу и выложить опоры для будущей столешницы. До нанесения гидроизоляции я не решился стыковать кирпич на цемент к фанере. Перед армировочным слоем делать это было глупо - лишь добавило бы мороки с и без того художественной резкой сетки. У меня было возникла мысль делать кладку вообще после плитки. Это явно облегчило бы плиточные работы в этом помещении. Но подумав, решил что текущий момент всё же самый предпочтительный.
Много раз в течении стройки пытался поддержать отечественного производителя и почти всегда это выходило боком. Для декоративной штукатурки осознанно приобрёл шпатель от отечественного производителя (скорее всего сделанный в Китае), переплатив в сравнении с Польским аналогом. Шпатель поломался через два или три небольших помещения. Польским аналогом от Hardy спокойно доделал весь дом. Его ещё наверное на пару домов хватило бы...
  • Лайк 9
Дюйм ни кто не даст в частный дом, 3/4 тоде с проблемами и взятками и то не факт. Я ездил специально на прием к главному инженеру на красную - нифига!
Посмотрел паспорт 3/4, ни каких вопросов при установке не было
Присесть.
Но тогда кубики не будет видно:D
  • Лайк 10
На полу в ванной будет уложена бело-голубая плитка. На потолке и стенах решили обыграть этот момент. Потолок сделал белым, а стены голубыми. Жаль что не иной цвет выбрали. Голубой краситель почему-то стоит в шесть раз дороже остальных... Но деваться уже было некуда.
Фото из санузла при свете прожектора не получились как ни старался. Забегу чуть вперёд и покажу фото, сделанное когда на потолке уже были светильники. Тут кстати должны быть видны царапины на зеркале. Дело было так. По технологии первый слой микроцемента шлифуется наждачкой №140, пыль удаляется пылесосом, наносится грунтовка и мокрым по мокрому наносится второй декоративный слой. Который тоже шлифуется. В реальности высохший материал очень уж твёрдый/прочный. Шлифовать у меня более-менее получалось наждачкой №80 и то приходилось постараться. Ну откуда же мне было знать, что стекло тоже можно поцарапать наждачкой... Примыкания штукатурки к зеркалу тоже ведь нужно было отшлифовать как следует... В общем когда увидел, то в районе примыканий успел наделать весьма приличных царапин на зеркале. Придётся как-то с этим бороться. Нужно либо отшлифовать, либо искусственно состарить зеркало в зонах примыканий. На форуме нужной информации не нашёл. На ютубе ролики по шлифовке автомобильных стёкол есть. Но процесс довольно грязный, а у нас уже чистовая отделка в санузле завершена. Кроме того понадобится весьма недешёвое оборудование, которое в аренду не возьмёшь... Так что вариант состаривания мне кажется более перспективным. Роликов по состариванию масса, но все они связаны с издевательствами над амальгамой. А у меня к ней понятно уже нет доступа. Я её к тому же сам отлично защитил... Если кому-то попадалась нужная мне информация или кто-то самостоятельно делал нечто подобное, то поделитесь плз.
Добавлено через 3 минуты
кинул телефон в личку
Спасибо ещё раз. Позвонил архитектору. Он дал телефон специально обученного человека. Человек сказал что понадобится проект как наружных так и внутренних сетей. Я ему сбросил пятисотку с указанием всех объектов, а также ТУ из водоканала. В ТУ о внутренних сетях ни слова, но по его словам на Красной требуют. В любом случае цену пока не выдал.
Присесть.
Приседать пробовал - ракурс поймать не получалось. И то не кубики, а пузо. Сынишка называет - пузик-карапузик.
Далее решил покрасить балки в санузлах и повесить светильники. Сначала потренировался с разными вариантами нанесения краски в продуктовой кладовке:
После этого уже чётко знал что смогу осуществить задуманное и как это сделать. Сначала наносил два слоя коричневой краски. Она кстати быстро сохнет. К моменту окончания нанесения первого слоя на последней балке в помещении уже можно было наносить второй слой на первую балку. Вот затем перед нанесением белой краски следовало выдержать паузу в несколько часов. Наши балки усеяны естественными трещинами (что нам очень нравится кстати) и кисточка в этих лагунах наносила больше краски чем нужно. Вот и приходилось выждать, чтобы краска высохла и в этих местах.
Затем очень осторожно макая кончик кисти в слегка разбавленную водой (5-10%) белую краску нежно наносил её прерывистыми движениями. Достаточно кропотливая работа, но приятная. Вообще вся работа по финишной отделке, когда ты наблюдаешь как воплощается задуманное дарит сильные положительные эмоции. Впрочем многие из вас это прекрасно знают. После второго слоя я засомневался - может стоит остановиться. Внешний вид уже весьма неплох.
i.piccy.info/i9/959a4cc2ecd301d7cbd70d796021b108/1512569039/64102/1169054/P1140048_800.jpg' alt='P1140048_800.jpg'>i.gif[/img]
Но я всё же решился нанести третий слой и, на наш с супругой взгляд, угадал. В дальнейшем все балки в доме красил по этой же технологии.
  • Лайк 11
Дальше решил повесить в санузлах часть светильников. Это заметно облегчило жизнь. В общем-то уже поднадоело везде с прожектором таскаться чуть что. В дальнейшем так и поступал - заканчивал потолок в помещении и сразу вешал пару светильников. Все светильники для дома мы выбрали металлические, ну или с металлической основой. Лишь в одной модели не оказалось заземляющего провода. В некоторых таких проводов сразу два - один идёт вместе с фазой и нулём откуда-то от патрона (я не разбирал), а второй крепится непосредственно к основанию. Первый совсем тоненький, а второй 1-1,5мм2. Комплектные разъёмы я выбрасывал и соединял на ваговские клеммы.
Большинство светильников, которые уже повесил, это такие небольшие споты на поворотной ножке. Соответственно места для того, чтобы спрятать соединения и провода - реально мало. Тем более что зачастую даже метизы креплений не скрытые. Причём эти самые метизы производитель не поленился окрасить по всей площади. Причём я бы не обиделся, если бы покрасили только верхнюю часть шляпки и в один цвет. Так нет же - как и весь светильник, саморез покрашен в два цвета...
Наконец-то и мелкий санузел стал "видимым" на фото:
Тут начало выбивать УЗО - освещение обоих санузлов "висит" на одном УЗО. Причём как-то странно выбивало - свет включается, но через полчаса всё тухнет. Отключил автоматы обоих помещений. Через какое-то время всё равно выбило УЗО. Времени этим заниматься не было. Отложил на пару месяцев. Затем вернулся и обнаружил, что нужное УЗО уже даже не взводится... Это кстати было здорово - уже можно было вычислить где утечка. Утечка была в малом санузле на линии потолочного света (бра на другой линии). Исключил линию питания и коммутации в подрозетниках и постепенно выяснил, что траблы именно с одним из светильников, где два земляных провода. Подключаешь по одному из них - всё ок. С двумя подключёнными выбивает... Срезал наконечники. Опрессовал ещё раз. Соединил - всё ок. Мистика...
Светодиодные лампы гудят... В квартире с таким не сталкивался - у нас ещё энергосберигайки не успели перегореть. А здесь такой явно слышимый в небольших помещениях гуд... Заметнее всего с цоколем GU10. А мы старались именно такие покупать, чтобы лампочки из светильников не выглядывали... С этим цоколем они ещё и фиксируются не очень жёстко и сидят слегонца кривовато - не чётко по центру светильника. Я слегка даже взгрустнул. Но любимая сказала, что она не замечает особо. А уж я так точно привыкну...
За подоконник в ванной интересно узнать!
Так у Вас же подглядел.))) Везде такие и поставили. В ванную самые кривые засунул. Там высоко - в глаза не бросается. Да и пофигу, учитывая стиль.
  • Лайк 6
Странно, у меня по всему дому светодиодки и никакого гула, правда, цоколи почти везде Е27 и Е14.
В нашей спальне поизвращался с одной стеной. Мне нравится. Супруга сказала - ну более-менее, думала будет хуже... Все микроцементные поверхности по технологии в конце отделки покрываются прозрачным полиуретановым покрытием минимум в два слоя. Я выбрал на водной основе - оно хуже в плане износостойкости(что не так уж важно не на полу), но более матовое. Учитывая рельефную отделку, я заказал покрытие по максимальному расходу из техкарты. На практике же довольно быстро стало понятно, что даже на три слоя его уходит меньше минимального уровня из техкарты. А у меня тут перегородки кирпичные не отделаны... В общем в спальне решил попробовать покрыть и кирпич. Вышло ярко.))) Нам понравилось и в дальнейшем покрыл все кирпичные плоскости.
В гардеробе (он в нашей спальне) тоже повесил светильники. Во всех спальнях при окончании отделки вешал радиаторы.
  • Лайк 17
У меня все лампы светодиодные, ничего не гудит. В основном Philips с цоколем Е27 и Eurolamp с цоколем R39.
Ну, не знаю я как это объяснить. У меня слышно гудение. Пару дБ всего, но я их слышу. Лампы максус.
Насчёт цвета стен в детской спросили пожелания у сына. Он не задумываясь изрёк:
- хочу космические.
-Это как?
-Фиолетовые...
Возможно мы слишком консервативные родители, но к фиолетовым стенам оказались не готовы... Решили сделать голубые, но чуть ярче чем в ванной. Увеличили концентрацию красителя вдвое. При нанесении это действительно выглядело ярко:
Но после высыхания стены оказались лишь чуть более голубыми чем в ванной. Впрочем, главное что ребёнку понравилось.
Ну и разумеется сделал потолки по стандартной схеме. Для белых поверхностей (доски потолка) приобрёл грунтовку, препятствующую выходу смолы на поверхность. Соответственно повышаются шансы, что жёлтых пятен со временем не появится. Продавец сказал, что за все годы его работы эту грунтовку ещё никто не заказывал...
  • Лайк 13
Лампы максус
У меня их больше ста штук стоит никаких звуков даже в плотную к уху ( преобладает серия сакура)
Аналогично.Но Витя хитрые лампы купил,я с такими не сталкивался.
Скорее мы хитрые светильники купили. В китайских у нас ничего не гудит...
Может там кондиционер встроен?:D
У меня Китайские максус за три года ни одна не сгорела, хотя бывают перепады напряжения от 170В до 245В ( ни мигаю ни мерцают)
светят одинаково ярко как при 160 так и при 245
Китай рулит, у них поезда 400 км в час ездят
Да может они вообще чего-то сказать хотят...Типа - хузяииин, купи приличные лампы! Но мне за приличными в Эпицентр на десяток километров дальше (туда-обратно), чем в Олди. Менять не наездишься. И чеки у них по три года не выхаживают. Читал, что можно фотографировать и проканает, но не представляю процесс возврата. Я часто в Олди покупаю с запасом, а излишки возвращаю. При возврате всегда делают ксерокопию чека. А если чека нет, то они типа смартфон отксерят? Да и нравятся мне максус, если честно. С серией сакура не сталкивался и даже не видел. Меня обычные вполне устраивают.
О, не. Не думаю, что в них разные по качеству лампы продают.
Проблема в чем то другом. Надо спецов электриков спрашивать.
Если только проблема точно в лампах.
А то мне тоже после квартиры долго тишиной свистело в доме.
Они там филипс и осрам продают. В Олди таких навороченных нет.
Может и так. Звуков там точно заметно меньше, чем в городе.
В кабинете стены решили "озеленить". Ну как решили. Изначально все стены в доме задумывались в белом цвете. Только в ванной решили сделать исключение. Любимая говорит, что яркие акценты будут в декоре - подушечки на диване, безделушки на полках/подоконниках, рушникі с вышивкой и т.п. А моя душа хочет цвета... В общем убалтывал как мог. Хотел например в коридорах или хотя бы прихожей сделать бордовые стены. Она сказала, что визуально помещения станут маленькими, стены будут давить. Не проканало... В детской нам с сыном удалось таки взять большинством. А с кабинетом она на удивление не сильно и сопротивлялась...
i.gif[/img]
i.gif[/img]
i.piccy.info/i9/2c195fedf7e2d67bfe04af166883db0d/1512649692/60962/1169054/P1150310_800.jpg' alt='P1150310_800.jpg'>i.gif[/img]
В этой комнате в отличие от нашей спальни очень удачно расположена ближайшая к кирпичной перегородке балка. Они настолько близко друг к другу, что что-либо отделывать в той мёртвой зоне было нереально. Но и увидеть это можно лишь специально подойдя,задрав голову и всматриваясь...
В коридоре получились чуднЫе примыкания балок к стенам. С отделкой пришлось повозиться...
i.gif[/img]
i.gif[/img]
i.piccy.info/i9/434bccd204fcadd116477291f3f899c9/1512650846/44245/1169054/P1150286_800.jpg' alt='P1150286_800.jpg'>i.gif[/img]
  • Лайк 10
