Экспресс-опрос "КОТЛЫ"
TVA
"Для органических топлив необходимо различать высшую и низшую теплоту сгорания. Высшая теплота сгорания — это низшая теплота сгорания плюс теплота конденсации. Низшая теплота сгорания связана только с «явным теплом». Она и является основой для определения КПД. В результате потерь, связанных с высокой температурой отходящих продуктов сгорания, теплового излучения и других факторов, не вся теплота передается нагреваемой воде. Таким образом, КПД традиционных котлов должен составлять менее 100 %. Чтобы сделать возможным сравнение конденсационных котлов с традиционными, расчет КПД ведется по той же методике, т.е. по низшей теплоте сгорания. В итоге получается, что конденсационный котел использует всю низшую теплоту сгорания (100 %) и теплоту конденсации (еще 8-9 %). На самом деле КПД конденсационного котла меньше 100 %, но поскольку во всем мире до сих пор КПД рассчитывается по низшей теплоте сгорания, то для правильного сравнения традиционных и конденсационных котлов КПД последних принимается равным 108-109 %."
Зачем Вы мне рассказываете то, что я знаю? :)
Я это хотел услышать от Роми9999, а он на вопросы не отвечает и за "спасибо" прячется.
Ладно чтобы как-то завершать этот опус с подсчётами вот ещё одна загадка для Роми9999:
На сколько же по Вашему мнению конденс эффективнее конвекц котла?
А Вы не допускаете, что "romi9999" может не иметь желания отвечать?
Почему? Он же что-то отвечает.
Может ему стыдно за то, что его котёл скрываемой им модели будет окупаться 26 лет.
Или он не хочет назвать тип канализации, чтобы я посчитал сколько будет стоить нейтрализация 18 000 л стоков в год?
Совсем вавка в голове?
Я Вам задавал вопросы. А Вы на них не отвечаете.
Если Вы сморозили глупость, то будьте мужчиной и признайте её.
Роми9999 = - 1 специалист
Так холодно скоро станет.
и это правда!!!
Обращаюсь к знатокам и любителям,помогите в выборе котла.....
а то перечитав всю ветку......так и не поняла...."немец"это хорошо....
или наоброт, то Шо для "немца" хорошо русскому "смерть":lol:
А теперь Уважаемые Знатоки, ВНИМАНИЯ на монитор...... вопрос:::
Нужен напольный одноконтурный котёл,теплопроизводительность 40кВт(в комплекте с насосом,расширительным баком и сбросным клапаном(кстати.,что это такое?)).Система отопления закрытая двухтрубная,поэтажная с принудительной циркуляцией.
На чём остановить свой выбор?
Всем ,Сасибо!
и это правда!!!
Вопрос очень общий, сложно ответить и долго.
С клапаном просто: это такая штука, которая сбросит с контура котла или системы отопления избыточное давление, если оно превысит 2,5-3 бара. (от модели клапана.)
Выглядит так.
Выглядит так.
Что значит общий.....куда уж конкретней?
Ну, так, коротко: писали (в комплекте с насосом, расширительным баком).
Встроенные баки маленькие, 6-8 литров. На 40 кВт. его будет мало. Насос для системы полезней подобрать. Запас, конечно, дело хорошее, но это лишние кВт. электроэнергии.
Будет ли управляется система по температуре и если да, то как. Теплый пол есть или нет.
Есть железное правило: котел нужно подбирать под систему отопления. Опиши Вы подробно систему и котел нарисуется моментально.
Это не я коротко описала,а списала как у меня в проекте написано(я таких умных слов отродясь не знаю):rolleyes:
Могу добавить,на каждой батарей предолагается установить регулятор температуры.....судя по всему в проекте это описано как---вентели с термоголовками,водянной тёплый пол предусматривается как на первом,так и на втором этаже в ванных,площадью 65м2.
А кто Вам сказал, что Ваш проект рисовали под Вас? 40 кВт. это у Вас метров 350. Ух, долго головки на радиаторах крутить придется.
Есть еще одно правило: понижение температуры в помещении на один градус, экономит газ на 4%.
Получится так: утром перед выездом на работу, быстренько оббежать все радиаторы и прикрутить термоголовки. Вечером назад. Это если хотите в Ваше отсутствие понизить температуру до +15. Возникнет желание взять программатор, поставите Вы его.
Дальше, больше.
Начнете думать: а зачем нам одинаковая температура по всем этажам? Может, это можно регулировать?
А тут Вам подскажут, или прочитаете о погодозависимой автоматике. И может оказаться, что мозгов у котла мало. Или много.
Ну как, сомнения внес? С системой разберитесь, котел потом.
Дальше, больше.
Дело в том,что мне никто не говорил,я заказывала индивидуальный проект дома,в том числе и рабочий,поэтому имею полное основания говорить,что он рисован под меня....правильно или нет,не мне судить,но точно под меня.А откуда Вы знаете,что у меня метров 350?
Система у меня есть нарисована и написанна на несколько листов...с печатями,подписями,правда от этого не легче!
может я конечно не то что-то пишу,в силу незнания вопроса,но мне нужен котёл,а не система....
;)И кстати....я не работаю,так что у меня утром навалом времени бегать по этажам и крутить головки и спорт заодно!:lol:
Ну, котел так котел.
1. Будерус
2. Висман
3. Вайланд.
4. Протерм.
Мозги котла под систему.
1. Будерус
2. Висман
3. Вайланд.
4. Протерм.
Я так понимаю ,что номер один самый лучший..а остальные по убыванию?
Что такое мозги котла под систему?:(
где же их взять....мозги то......:D
Да правильно. И по деньгам, в той же последовательности.
Мозги: это возможности автоматики котла. Хоть песни петь, или СМСки посылать.
И мне, пожалуйста, нарисуйте. Дом 2 эт. Площадь отапливаемая 160м2
Теплый пол в 2-х санузлах на разных этажах (4 и 7м2) рядом с котельной. Кухня метров 10 трубопровода от котла. Радиаторы Керми или Пурмо с терморегуляторами. Ванна обычная. Всего 3 точки водоразбора. Приблизительная нагрузка по отоплению 21 кВт, радиаторов 12шт. Вент каналы заложены под атмосферник.
Рисую: От котла, два этажных коллектора. От коллектора к каждому радиатору трубочки. Теплый пол от того же коллектора но через унибокс. Котел 24кВт.
Спасибо, по поводу нарисую Вы говорили о котле, и я имел в виду не схему, а модель конкретную котла.
ЗЫ: Кстати, описаная схема совпала 100% с проектной.
Котел? Настенник, со встроенным бойлером. Марку котла подбирайте по качеству сервиса в Вашем городе.
Или же напольник KLZ Протермовский...
Хочу еще раз уточнить. При моей схеме Вы рекомендуете все же использовать котел с бойлером, или можно обойтись обычным двухконтурным (например Юнкерс Ceraclass Comfort 24)? Очень мучает вопрос дальнейших расходов на газ.
Можно обойтись 28Квтным двуконтурником.
Экономите около 15% газа на поддержание воды в горячем состоянии + инженерку рециркуляционных контуров.
Но потеряете в удобстве, когда воду определенной темп будете ждать в самой дальней точке минутами и при малом ресивере насоса воды будет перепад температур от прохладной к горячему прорционально уменьшению давления в ресивере по мере забора воды точкой водозабора.
Можете мириться - ставьте двуконтурник.
Я согласен с Теплотехником, комфортнее котла с бойлером нет, плюс рециркуляция на гор.воду. В часном доме повесить двухконтурный котёл - себя не уважать.
Рекомендую.
