Пикапы.
Андрей1106
Бумажки с авто поставляемые читали? Русским по белому написано
Интересный у Вас диалог получается.
Я сегодня "dogkiller" на тундре видел.
Кузов герметичен и у Трака, если он заводской. А вот бак нет.
Может Вы хотели написать кабина герметична? У большинства полноразмерных траков нет даже механического замка на заднюю ляду.
Бумажки с авто
вы так и не ответили вы теоретик или практик?:D Можете еще переводы про flex fuel (FFE) :D сюда попостить.....Вам влом кварты в литры переводить или вы живете в милях, центах, квартах ?
Ну большим колесам спереди до лампочки по чему ехать. Задним - это да. Пока не загрузишь - переставляет ось по нашим дорога хорошо. Выход конечно есть - либо прогрессивные рессоры либо регулируемая по жесткости подвеска. Но это недостаток любых коммерческих авто.
Что-бы добавить вам теор. знанай для большого флуда сообщю вам секрет - 95% жизни тундра ездит на ЗАДНЕМ приводе ибо ввиду ПОЛНОЙ межосевой блокировки при включении ПОЛНОГО привода полностью нивелируется компенсация угловых скоростей колес, что приводит к невозможности совершить поворот или разворот на сухом покрытии....:o
Да я уже привык. Когда масло покупаю - кварта приблизительно литр, чуть меньше. На спидометре максимальная скорость 120. Максимум в городе 45. На трассе 65-70 крейсерская. На штатовской 5 квартовой канистре написано 4 с чем-то литров. То -же с расстоянием. От Киева до родственников ровно 250 миль. На километры насечка сделана меньше - надо приглядываться.
Все есть, у них есть все. Поверьте. Или Вы имеете ввиду тягачи?
По поводу масла, ну я написал за что купил. Могу фотку сбросить, кроме фильтра (слесаря спрятали, такой красоты у нас никто не видел). Все было куплено просто по ВИНу.
По поводу кабины. Дружбан в штатах с помощью перочинного ножика разобрал и снял кабину (поломалось что то в дороге).
На тундре есть межосевая блокировка? У полноприводной стоковой тундры диффа между осями НЕТ ВООБЩЕ. Как и у РАМа, и у Форда F. Прямой привод. И возможность всегда есть,просто раздатку вышибет к чертям, и очень быстро.
Добавлено через 6 минут
Нет. Замок задней ляды. Семейство F150/RAM1500. С завода в стоке нет. Защелка есть, а замка под кляч или электроуправляемого нет. С моделями после 12 года не знаю, на предыдущих именно так.
Крепеж там простой. Жгуты убрал от задних фонарей и откручивай. Только тяжелый - металл толстый.
вам к окулисту надо бы, опасно с таким зрением на дороге...а вдруг туман?...c919d65bd95698af8f15fa8133bf490d-620x344.jpg.eb5f1e3be8541e8ad34c398ea8d28431.jpg
А я не любитель цветомузыки. Подсветка однотонная, установленная в минимум.
не правильно выразился- межколесная :\"\":
так на чем вы ездите ?
На стоке? Вы уверены? Для говен у RAMа например есть Power Wagon - на базе 2500. Там с завода ВСЕ блоки есть. В обычных пикапах только жестко подключаемый передок и пониженный ряд. А межколесный как у всех. Вискомуфты даже нет. Как у моделей после 12 года - не знаю.
На стоке? Вы уверены? А межколесный как у всех. Вискомуфты даже нет. Как у моделей после 12 года - не знаю.
Млин вы нифига не знаете, на машинах о которых пишете ниразу не ездили.
вЫ ОПРЕДЕЛИТЕСЬ, а то у вас тундра ездит ТОЛЬКО на переднем приводе ,блокировок нет, замков- нет, цифры на панели приборов- маленькие, расход 6 литрового двигателя-12л/100км, масло менять в огромном моторе, который 90% своей жизни работает на 20 % своей мощности через 5000 км :). Можно и при каждом заезде в гараж менять- хуже не будет.....
Чего-то выбросов на вентилятор по поводу HEMI моторов на тундрах не было :)....
Я думаю - вы троль:o
Який, до того ж, не знає принцип роботи парт-тайму. Розповідаючи про міжосьове на ньому блокування, що його немає, при цьому пишучи про жорстко підключений передок. :fool:
Міжосьове блокування актуальне для постійного повного - яскравий приклад наша нива.
Для парт-тайму актуально міжколісне блокування.
межкоелсные блокировки акутальные и дял парттайма. и для фуллтайма. Только авто с настоящей реальной ручной блокировкой очень немного, чаще встречается электронная блокировка, всякие там вари -локи и едл-ы, и то не очень часто, они еще kit-ами продаются, если кто хочет свой внедор проапргрейдить.
вЫ ОПРЕДЕЛИТЕСЬ, а то у вас тундра ездит ТОЛЬКО на переднем приводе ,блокировок нет, замков- нет, цифры на панели приборов- маленькие, расход 6 литрового двигателя-12л/100км, масло менять в огромном моторе, который 90% своей жизни работает на 20 % своей мощности через 5000 км . Можно и при каждом заезде в гараж менять- хуже не будет.....
Чего-то выбросов на вентилятор по поводу HEMI моторов на тундрах не было ....
Я думаю - вы троль
Скинуть кардан, подключить передний привод (в тундрах видел только электромеханический) и езжайте себе на переднем приводе. Кто вам мешает?
Замок на задней ляде в тундре есть, а вот в раме нет.
Если у вас высокий расход на трассе, это не проблема. У меня расход высокий только в городе.
Вот вам пример маленьких цифр на спидометре auto.ria.com/auto_dodge_ram_11856754.html
По поводу смены масла - есть сервис мануал. Его разрабатывали люди со специальным образованием. У меня написана замена 1 раз на 3000 миль, при условии городской эксплуатации. Сомневаться в инструкции у меня нет основания.
RAM 3500 на спарке я водил еще лет 7 назад. Правда не мой.
Добавлено через 14 минут
Уважаемый. Вы хоть какой-нибудь дифференциал в руках держали?
У траков типа тундры, рама, форда ф, и прочих подобных, в основном с завода после коробки отбора мощности идут два вала. Один на передний мост, второй на задний. При штатном шоссейном режиме работы - жестко с коробкой передач подключен только задний мост. При подключении переднего моста, жестко подключается вал идущий на передний мост. А вот на мостах уже стоят диффы. У каждого МОСТА свой. На полноразмерных пикапах езжу уже много лет. И у товарищей те-же погремушки. Обслуживаем машинки свои сами.
ну як сказати.
взагалі у мене на аватарці - моя машинка.
і у болоті теж я.
з парт-таймом дуже тісно знайомий, а ще активний учасник позашляхових змагань та просто покатушок.
то як думаєте - чи знайомий я з варіантами приводів?
Тоже так думаю, это классический пример троллизма.
Прикол в другом, даже подозревая это, вы ведетесь у него на поводу.
Как минимум, за одно только неуважение к оппонентам, высказывая всякого рода теории и не оглашая при этом своего транспортного средства, должны поставить все последующие посты этого тролля в полное его игнорирование.
А вы господь Бог, чтобы я вам лично, из глубокого уважения рассказал чем владею, и как этим пользуюсь?
Добавлено через 8 минут
ну як сказати.
і у болоті теж я.
Вот блокировка межколесного дифференциала на базе РАМа.
www.motorauthority.com/photos/dodge_ram-wagon_2005
4-я фото. Ручка внизу - механическая раздатка с понижайкой.
А вот поближе нижний ряд кнопок на бороде над пепельницой.
www.cargurus.com/Cars/2005-Dodge-Ram-Pickup-2500-Pictures-c5425_pi36391431?picturesTabFilter=INTERIOR#entity:ev858&pictureId:36391431
Позиция UNLOCK - межколесные диффы разблокированы, 2 другие соответственно включают блокировку межколесного диффа задней и задней + передней оси. Тумблер справа электромеханически отпускает/притягивает тягу поперечной устойчивости. Как реализованы блокировки межколесных диффов, я не знаю, т.к. Power Wagon крайне редкий гость, и в живую, я его не видел.
maniac26, до чого тут міжколісні блокування, якщо ви чітко писали про відсутність на парт-таймі міжосьового блока?!
А вы господь Бог, чтобы я вам лично, из глубокого уважения...
За что вспоминаете всуе?
Мне лично по барабану на чем вы ездите, я же не интересовался.
Даже если это Додж Рэм...:)
М-да, горячо тут у вас, прям как на Майдане!
Уже трансмиссию по шестерёнкам раскладываете.:D
Интересная всё же тема - ПИКАПЫ!
А казалось, что загнулась - до того как я зашёл..:beer:
ну на них же на пикапах только реальные пацыки ездят:D:D а не шо попало.....
не, ну чесслово, как на ветке про майдан. Имхо, мне интересно почитать разное мнение. Езжу на пикапе, про парт-фуллтаймы знаю не много интересно все точки зрения почитать. Ну, коллеги, нельзя же так ярлыки вешать: не говоришь на чем ездишь - значит тролль . как-то не логично, как по мне.
ЗЫ: цифры на спидографе в км - МЕЛКИЕ! (Очков не ношу в силу отстутвия мед. показаний))
