raveman Опубліковано: 9 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2016 Металическую сетку будем применять только в цокольном этаже, где будет цементная штукатурка по фбс, а на первом этаже и мансарде только стекловолоконная сетка. С сетками все ок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 9 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2016 Ну я тогда Вы бред какой то написали постом выше-полимерные сетки таки не набиваюся на газоблок,они именно топятся в слой свежей штукатурки после установки маяков,набивается дюбелями только металл. Но даже если в пункте 1 заменить слово "газоблок" на "ФБС",то фбс НЕ грунтуются,там делается контактный слой набрызгом или обмазыванием клеем под гребёнку.Таким образом обеспечивается лучшая адгезия к бетону и сама сетка отдаляется от блока в слой раствора.А применение обычных грунтов по бетону создаёт эффект "стекла"-песчанные растворы просто сползают со стены.Для гипсовых применяют специальные грунты "бетоноконтакт" с песком. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shulz Опубліковано: 9 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2016 Та бетон контакт уже давно вижу что все штукатуры применяют особенно по бетонну. Я его на бетонные поверхности всегда применяю т.к. плывет по страшному. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 9 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2016 Бетоноконтакт придуман и эффективен для гипсовых смесей,для песчанных-старый добрый набрызг и ничего в принципе плыть не может. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
raveman Опубліковано: 10 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2016 Таки я немного ошибся, сегодня увидел весь процес. Сначала грунтуется стенка, далее наносится тонкий слой МП-75 вручную, в него утапливается сетка, ну а далее маяки и машиная штукатурка. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 10 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2016 raveman, буде корисно почитати цю тему, можна почати з поста №88... www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=120815&page=5 Проведіть паралелі.;) Наперед скажу, що Гш можна наносити слоями, але робити це треба правильно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 10 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2016 После будет правильней. УжОс!!! :D Кто это Вам такую глупость подсказал? Часто бывают объекты, на которых заказчик объективно не может установить подрозетники до штукатурки, т.к. еще не знает уровень будущего чистого пола, а хочет сделать все строго по стандарту и сознательно идет на допработы по вырезанию, штроблению, монтажу и заделке всей той *****графии... это понятно. Но если уровень пола известен, то нет ничего проще, точнее и дешевле, чем установить подрозетники по маякам. Добавлено через 1 минуту Таки я немного ошибся, сегодня увидел весь процес. Сначала грунтуется стенка, далее наносится тонкий слой МП-75 вручную, в него утапливается сетка, ну а далее маяки и машиная штукатурка. Скажите, а зачем Вам таки сетка в штукатурке? Из чего стены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tkmen Опубліковано: 14 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 я мп-75 штукатурю вручную, экономлю на ротбанде, штукатурил одну стену ротбандом, вторую мп-75. Ротбанд лучше и тверже, но я работал вручную Добавлено через 1 минуту Скажите, а зачем Вам таки сетка в штукатурке? Из чего стены? я штукатурю с сеткой, но у меня стены дранка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 14 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 я штукатурю с сеткой, но у меня стены дранка Тогда понятно. Но гипсом по дереву... даже не знаю... отпишитесь через полгодика по результату, пожалуйста Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tkmen Опубліковано: 14 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 Тогда понятно. Но гипсом по дереву... даже не знаю... отпишитесь через полгодика по результату, пожалуйста да не. не по голому дереву, по старой штукатурке, там местами глина. местами еще какая то штукатурка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 14 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 Це ще цікавіше... ризикуєте на глину і побілку (припускаю що саме вона) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VLAD1978 Опубліковано: 17 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2016 Скажите пожалуйста, кто знает и разбирается: - можно ли смешивать в процессе работы разные виды гипсовых штукатурок, например еврогипс (реrlit) и кнауф мр 75? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 17 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2016 - можно ли смешивать в процессе работы разные виды гипсовых штукатурок, например еврогипс (реrlit) и кнауф мр 75? Нельзя, у разных производителей разное сырье и рецептура, соответственно разное время схватывания, т.е. стену невозможно будет как следует обработать. Как вариант можно только весь объем перемешать в одной пропорции :D Если не секрет, то чем вызвана такая необходимость? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 18 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2016 На днях впервые штукатурил откосы гипсовой штукатуркой Мастер.Имхо-не хуже Кнауфа,мелкозернистая,хорошо ложиться,не течет(даже если жидковатый замес сделать).Только ,как мне показалось,быстрее сохнет,чем Кнауф,нужно быстро вырабатывать.Если выбрать нужный момент,то можно и глянцевать,как Ротбанд.Вот эта: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 18 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2016 Если выбрать нужный момент,то можно и глянцевать,как Ротбанд.Вот эта] Мы один коттедж штукатурили мастер техногипс, в работе хуже кнауфа, результат почти такойже. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VLAD1978 Опубліковано: 18 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2016 Нельзя, у разных производителей разное сырье и рецептура, соответственно разное время схватывания, т.е. стену невозможно будет как следует обработать. Как вариант можно только весь объем перемешать в одной пропорции :D Если не секрет, то чем вызвана такая необходимость? Осталось три мешка еврогипса, хочу похоронить в кнауфе мр75:) при штукатурке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 18 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2016 Осталось три мешка еврогипса, хочу похоронить в кнауфе мр75:) при штукатурке. Используйте на стену с подходящей площадью и слоем еврогипс, остальное кнауфом, в чем проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 18 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2016 Осталось три мешка еврогипса, хочу похоронить в кнауфе мр75:) при штукатурке. Для установки маяків використайте або в санвузлі, де не потрібно глянцювати Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
