Seva1964 Опубліковано: 24 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2014 То есть моножество людей думают о достаточной необходимости строения девайса и они типа мягко сказать не правы что покрасили радиатор --- Они, мягко говоря, правы именно в силу своего "моножества". Если не закрашивать рабочую поверхность радиатора, срок деградации кристалла увеличивается пропорционально увеличению теплоотдачи. В результате, сокращаются продажи девайса, и, соответственно, сокращается уровень занятости самого множества. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolayal Опубліковано: 24 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2014 Они, мягко говоря, правы именно в силу своего "моножества". Если не закрашивать рабочую поверхность радиатора, срок деградации кристалла увеличивается пропорционально увеличению теплоотдачи. В результате, сокращаются продажи девайса, и, соответственно, сокращается уровень занятости самого множества.С последним не согласиться нельзя. Прогресс должен же как то продвигаться. А какая температура на кристалле должна быть максимальной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 24 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2014 А какая температура на кристалле должна быть максимальной? Да какую нежалко. Но на каждые 10° срок службы падает примерно вдвое. Т.е., при температуре 90° кристалл проживёт примерно в тридцать раз меньше, чем при температуре 40°. Это касается вообще любой в принципе полупроводниковой электроники. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtovas Опубліковано: 24 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2014 Підскажіть діодні лампочки G4 12V якісні і щоб відповідали ціні. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 24 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2014 Підскажіть діодні лампочки G4 12V якісні і щоб відповідали ціні. Четыре варианта есть у Maxus, но они откровенно слабые по сравнению с галогенками, светят где-то на десять Ватт накаливания. Для ночников и подсветок - тамое то, для полноценного освещения - мало. У (ссылка устарела) выбор побагаче, мощность до 3,5 Вт, но сколько они проживут - неизвестно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 26 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2014 У (ссылка устарела) выбор побагаче, мощность до 3,5 Вт, но сколько они проживут - неизвестно. Я б в сторону Brille вообще не смотрел, у них галогенки дохнут быстрее ЛН от Искры. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolayal Опубліковано: 27 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2014 Да какую нежалко. Но на каждые 10° срок службы падает примерно вдвое. Т.е., при температуре 90° кристалл проживёт примерно в тридцать раз меньше, чем при температуре 40°. Это касается вообще любой в принципе полупроводниковой электроники. Как то все слишком устрашающе. Скока это нужно знать чайнику что бы так глубоко разбираться в приближении полного 3,14-ца. полупроводники правят балом на сегодня везде и всюду как я понимаю. А тута какая то лампочка диодная ласты клеит по причине перегрева. У той же сакуры ваще нет радиатора как у ее прародителей. Значит лампочки выпускают заведомо ущербные? Они не будут светить уже через неделю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 27 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2014 Значит лампочки выпускают заведомо ущербные? Они не будут светить уже через неделю? Ну, гарантийный срок скорее всего просветит. Не факт, что с той же яркостью. Но это ж ни разу не 50к+ часов срока службы, которые все рисуют. Скока это нужно знать чайнику что бы так глубоко разбираться в приближении полного 3,14-ца. Либо по заветам Ильича — учиться, либо по заветам Фурсенко — брать чё дают. ЗЫ Это рази «глубоко разбираться»? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolayal Опубліковано: 27 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2014 Ну, гарантийный срок скорее всего просветит. Не факт, что с той же яркостью. Но это ж ни разу не 50к+ часов срока службы, которые все рисуют. Вот это уже лучше. В моем понимании диодная лампочка это скорее всего путь для просмотра не прибегая к мелкоскопу. То есть от лед лампы что можно вкрутить в патрон светильника Света получается больше. Вот когда в лампу вставят диод в 60Вт тогда ваще будет сплошной день в момент солнцестояния. либо по заветам Фурсенко — брать чё дают. Если находишься в категории потребителя (раба) то это наше все. Если находишься в категории производителя (рабовладельца) то тогда знания мозгов должно воплощаться в продукции приносящей пользу потребителю. В противном случае заветы могут сорвать чердак. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
r2d2z2 Опубліковано: 27 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2014 Ну, гарантийный срок скорее всего просветит. Не факт, что с той же яркостью. Но это ж ни разу не 50к+ часов срока службы, которые все рисуют. Кто все? Тот же Осрам рисует вполне честные 15-20-25 тыс.часов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Кто все? Тот же Осрам рисует вполне честные 15-20-25 тыс.часов. Они в другом опережают, в ЦЕНЕ;) Бизнес один, подходы разные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 30 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2014 Почти не офтопик: Сикстинську капелу оздоблять світлодіодами у рамках проекту LED4ART, що фінансується Євросоюзом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
banderivec Опубліковано: 16 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2014 --- Если есть стационарное подключение, особого смысла переходить на LED нет. Тем более, на такое говно, как в сообщении r2d2z2. Я в прошлом году перевёл одну двухкомнатную квартиру на этот тип освещения с CRI 90+ (зал 45 Вт, спальня 25 Вт, прихожая 10 Вт, туалет и ванная по 12 Вт, кухня 20 Вт). Для семьи из двух человек разница в показаниях счётчика до (стояли вперемежку КЛЛ и ЛН) и после, составила от 12 летом до 30 кВт*ч зимой. При этом затраты только на LED и драйверы перепрыгнули через $170. Цього тиждня купив перші лед лампочки, заставила ситуація, на кухні світильник такий шо в нього треба лампочки на Е27 цоколі але маленкі, в результаті китайські патрони поплавилися, постійно лампи блимали. Купив (ссылка устарела)5ватт - 120 грн штука. і заодно рішив порахувати окупаємість лед лампи і в порівняні з лампою накалювання 60ватт. В мене получилось лише за 6000 годин роботи (250 днів безперевнї роботи), лед лампа окупляє свою вартісь, а далі йде економія. Якщо взяти графік звичайної людини, яка після роботи буває дома з 7 години і світить - зимовий час 180 днів з 19-00 до 23-00, літній час 180 днів з 21-00 до 23-00 це виходить 1000 годин світіння в рік, тобто окупаємісь лампи 6 років. В принципі пів біди, якшо вона буде і далі працювати. Це получаєтсья як інвестиція на майбутнє. Та я доцільно ті лампи ставити лише в ті кімнати де ви більше всього світите, а то купляти в кладовку, де ви світите 1хв, вона ніколи не окупиться. На скільки я зрозумів воно вигідно підприємцям, які мають погано освітлені приміщення де треба світити в день і в ночі, за рік, лампа окупається. І далі йде реальна економія. Тим більше гарантія 5 років, дає надію на хорошу економію))) Тим більше що квт для підприємців дорожче коштує то окупаємість буде ще швидшою! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
looncap Опубліковано: 16 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2014 год назад было куплено 75 лапаочек максус сакура е27(6ВТ),делюксе 22штGU10 работали каждый день в темное время суток на уличе, за год здохло 4 максуса и 2 делюкса, В дом куплено порядка 200 максусов разных форм е14, без потерь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 16 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2014 Купив (ссылка устарела)5ватт - 120 грн штука. і заодно рішив порахувати окупаємість лед лампи і в порівняні з лампою накалювання 60ватт. В мене получилось лише за 6000 годин роботи (250 днів безперевнї роботи), лед лампа окупляє свою вартісь, а далі йде економія. --- 1. По световому потоку пятиваттная maxus g45 намного ближе к ЛН на 40 Вт, чем к ЛН на 60 Вт. При этом существенно уступает им обеим по качеству цветопередачи. 2. 5 вт*6 000 часов =30 кВт*ч, 40 вт*6 000 = 240 кВт*ч. Если за это время максусЪ не "крякнет", разница в показаниях счётчика составит 210 кВт*ч и в мусорной корзине окажется не меньше четырёх ламп накаливания. Для граждан, которые подключены к частным/кооперативным ТП, срок окупаемости уже сейчас в полтора-два раза меньше. Для прочих граждан он будет сокращаться по мере усовершенствования тарифов на электроэнергию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 16 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2014 Якщо взяти графік звичайної людини, яка після роботи буває дома з 7 години і світить - зимовий час 180 днів з 19-00 до 23-00, літній час 180 днів з 21-00 до 23-00 це виходить 1000 годин світіння в рік, тобто окупаємісь лампи 6 років. В принципі пів біди, якшо вона буде і далі працювати. Це получаєтсья як інвестиція на майбутнє. Через 1000 часов горения у этих лампочек останется 50-60% яркости из-за недолговечности китайских диодов. Лампочка не потухнет и 10 лет, но светить будет все меньше и меньше. Качественные долговечные лампы могут быть только на фирменных диодах Cree, Philips,osram,Nichia. Но стоят намного дороже. Про это уже писали на форуме. Тому перш ніж купувати світлодіодні лампи, перечитайте форум про довговічність свілодіодних світильників. Не ставайте на укр. граблі. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
r2d2z2 Опубліковано: 16 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2014 (змінено) Через 1000 часов горения у этих лампочек останется 50-60% яркости Неправда. Проверял на том же Максусе - все более чем гуд. А дальше посмотрим. Добавлено через 1 минуту Не ставайте на укр. граблі. Альтернативы тому же Intelite нет. А покупать страшные люстры на 5 ламп никакого желания нет. PS: В ванную купил себе обычные светильники Philips под E27, вкручу неплохие LED лампы LRC. Змінено 16 листопада 2014 користувачем r2d2z2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
banderivec Опубліковано: 16 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2014 Качественные долговечные лампы могут быть только на фирменных диодах Cree, Philips,osram,Nichia. Но стоят намного дороже. Зайшов на сайт Cree і побачив там ссилку на ось це creebulb.com/products/standard-type-a/the-new-60-watt-replacement-soft-white-led-bulb Тисни на жовту кнопку Buy now - ціна за 60ватний еквівалент 8баксів, получаєтсья ті же гроші шо я за максус дав. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolayal Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Через 1000 часов горения у этих лампочек останется 50-60% яркости из-за недолговечности китайских диодов. Лампочка не потухнет и 10 лет, но светить будет все меньше и меньше. Качественные долговечные лампы могут быть только на фирменных диодах Cree, Philips,osram,Nichia. Но стоят намного дороже.Весь перечисленный список для простого пользователя как мат. Имхо. Типа каждый кулик свое болото хвалит. Если бы столь именитая шобла производителей делала не каптушки а лампочки то можно было бы и попробовать. Максус сакура на 5Вт в настольной лампе светит уже давненько и как бы светит без изменения. 1. По световому потоку пятиваттная maxus g45 намного ближе к ЛН на 40 Вт, чем к ЛН на 60 Вт. При этом существенно уступает им обеим по качеству цветопередачи. ХЗ как там эту цветопередачу определить в натуральную величину но 12Вт на 4100К сакура дает свет более белее чем растровая зеркальная 100Вт от Филипса. Но сейчас филипок включается только по ошибке. Не за ради экономии а от диода как то реально виднее. Возможно желтизна ЛН не дает такого просвета во все места. Вчера разбирал дрель и включал только сакуру 12Вт. Раньше 3 ЛН общей мощностью 220ВТ (100+2х60) По экономии от диодных ламп в квартире просто не верю а вот комфорта от ширины талии Светы достаточно. Эх если бы не ценник на лампочки ваще было бы светло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 и как бы светит без изменения. Ключевое выделено. Падение яркости происходит медленно и незаметно. Просто через какое-то (длительное) время замечаешь, что темно как-то. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 (змінено) Зайшов на сайт Cree і побачив там ссилку на ось це creebulb.com/products/standard-type-a/the-new-60-watt-replacement-soft-white-led-bulb Тисни на жовту кнопку Buy now - ціна за 60ватний еквівалент 8баксів, получаєтсья ті же гроші шо я за максус дав. --- Не-а, не получается. Кроме доставки из другого полушария, нужно потратится ещё на "Use only on 120 volt AC circuits" и патрон Е26. Змінено 17 листопада 2014 користувачем Seva1964 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolayal Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 (змінено) Ключевое выделено. Падение яркости происходит медленно и незаметно. Просто через какое-то (длительное) время замечаешь, что темно как-то. После некоторого количества прожитых годов ключевое слово Паспорт или метрика. И чем дальше тем .... Здесь кто его знает тускнеет у кого/что быстрее. Имхо. Но то что сейчас в патрон в который с трудом входила ЛН 60Вт можно вставить то что меньше греется но при этом еще и ярче светит и Свету можно тронуть как угодно часто и не ждать розжига что бы выключить. Мы здесь обсуждаем как бы вокруг да около. А вот реально какая лампа светит достойно и соответствует определенной ЛН информации нет. Смотрел на точечные от кажется Беллсон не впечатлили. Не помню названия но продавец сказал что Турецкий (кажется Хороз электрик horoz.com.ua/654-svitilnik-trp13-01-led-13w-.html# ) показался достойнее. Все это в разных местах и сравнить не возможно. Нет у нас такого большого светового магазина. Каждый генделык сам по себе генделык. Змінено 17 листопада 2014 користувачем Nykolayal Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
r2d2z2 Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 А вот реально какая лампа светит достойно и соответствует определенной ЛН информации нет. Почему же нет. Смотрите на световой поток и сравниваете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolayal Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Почему же нет. Смотрите на световой поток и сравниваете. А как сохранить световой поток для сравнения когда лампы в разных генделыках? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
r2d2z2 Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 А как сохранить световой поток для сравнения когда лампы в разных генделыках? Чет я не понял вопроса. Есть ЛН - их световой поток известен. Есть ЛЕД - световой поток указан на лампе. Что мешает подобрать эквивалент ЛН? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
