Обсуждение всех твердотопливных котлов. Определяем лучшее! Предостерегаем скрытое.
Pasha
Какой ТТ используете Вы для отопления?
351 користувач проголосував
Еще такой вопрос - для тт котла говорят что мин температура 60 гр.,а в межсезонье (от -5 до +5) как топить ?-или придушить его до 30-40гр.,или протапливать по 1 ,2 раза в день что тоже не хорошо(конденсат , да расход думаю будет больше),да и не хочется,на газовом стоит 40 и то часто выключается,как правильно топить?
Теплоаккумулятор- буферная емкость, которая служит для накопления избыточного тепла, возникающего в процессе работы котла, с целью дальнейшего его использования в системе отопления в периодах между загрузками топлива.
А без него - варианты? Котельня маленькая.
Ну наверное термостат на малый круг,а в СО трехходовой смеситель,или четырехходовой на всю систему.
Пиарте кому то другому про достоинства констпукции,ТУХи,КПД
Вопрос не в пиаре, а в необоснованном утверждении, что кпд. так называемых "свечек" низкое, тогда как оно на уровне лучших вариантов ТТ котлов.
Добавлено через 22 минуты
Можно выставить температуру обратки и 50,55град. Вопрос не в этом. При температуре межсезонья (от -5 до +5), если выставили 60град. обратки, то просто автоматика регулирует интенсивность горения (не надо "душить"). При правильном подборе мощности котла он будет работать, в эту пору, с нагрузкой 35-60% мощности. Котлы типа Стропувы могут работать и при 15% нагрузке.
Как раз "свечка" подойдет. У этих котлов плавно регулируется мощность. Поэтому они выдают столько тепла, сколько надо в данное время (ТА не нужен). ТА к ним тоже можно применить, в случае желания дополнительно накопить тепло.
"Лучшие варианты" имеют достаточную поверхность теплообмена, от которой напрямую и зависит КПД. Когда в начале работы поверхность теплообмена чуть больше сковородки - это и вызывает сомнения.
Как в качестве изделия, так и в правдивости продавца.
Не удивлюсь, если производитель мерил КПД на отдраенном котле загруженном на 10%, но забыл это указать.
А в домашних условиях КПД не проверить.
Интересуюсь котлом ХОРС 35 кВт нижнего горения.
teplosystemy.com/tverdopalyvni-kotly.php
Может у кого-то такой, что можете посоветовать?
Сомнение - это хорошо. Знаю только, что ТТ котлы типа Стропувы имеют Евразийский патент. Думаю там смотрят, стоит доверять. Да и практика эксплуатации подтверждает соответствие заявленным качествам.
Котлы испытываются на разных режимах. 10%-я нагрузка как раз не подходит для показухи кпд. А чистить котел периодически надо.
Энергия ТТ и котел Холмова... Что выбрать?
Я бы советовал Вам выбирать не марку, а исходить из показателей либо критериев, которым Вам должен отвечать котел. Главный – это соотношение его веса (котла разумеется) к мощности. Чем ниже вес котла по отношению к мощности, тем лучше. Также нужно учитывать вероятность перегрева и экономичность, а также длительность одной загрузки и соответственно объем загрузочной камеры. В одном сообщении не напишешь, но детально можете почитать, например, здесь www.proteplo-spb.ru/page/chetyre-glavnykh-kriteriya-vybora-tverdotoplivnogo-kotla
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста возможно ли в одну трубу с газовым котлом вывести ТТ котел?
Изучаю возможность установки.
Спасибо
С уважением
Алексей
Есть определенные правила, как это можно делать. Но разные газ. конторы трактуют это по-разному.
Сергей, может у вас есть ссылка, где почитать
ДБН В.2.5-20-2001: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ Приложение Ж
посмотрел приложение Ж, запрета в явной форме не нашел. Да и про ТТ колы та мне говорится.
Я так понимаю речь идет о дымовой трубе. Большинство газовых котлов работают под наддувом. В таком случае вопрос совместного использования д. трубы отпадает. Как правило, ТТ котлы небольшой мощности работают на естественной тяге. Очень важно при этом соответствие д. трубы конкретному ТТ котлу. Надо уточнить, о каких конкретно котлах идет речь.
котлов еще нет в наличии, выбираю.
Действительно хочу два котла в один дымоход. Ф дымохода 150 мм.
Делал проект на отопление и ГВС. В проекте заложен газовый котел Vaillant ecoTEC plus VU INT 306/5-5 и бивалентный водонагреватель косвенного нагрева для солнечных установок auroSTOR VIH S 300.
Вот как бы все входные данные.
ТТ котел, при определенных обстоятельствах, может забить дымоход до состояния непроходимости.
возможно я размышляю как дилетант,
что при отоплении газом, то что наросло в трубе будет стекать, так как газ имеет низкую температуру и за счет конденсации вода будет смывать нагар.
И смываться вместе с трубой...:)
Маркировка дымоходов с нержавейки разные, для газовых котлов: кислотостойкая нержавейка-304;316. Кислото-термостойкая нержавейка для ТТ котлов:321;316. Самая жаропрочная,если такую найдете:310S. Поэтому совмещать ТТ котел с газовым в один дымоход не рекомендуется.
Не смывает. У меня сейчас газовый котел, а раньше был тт, который забивал дымоход.
Со временем отваливаются черные чешуйки, по четверть ведра в год, в воде не растворяются.
Ваш котел рассчитан на мощность 30кВт (если не ошибаюсь), горелка имеет вентилятор (присутствует наддув). Кроме того, ваш котел конденсационного типа, а значит имеет свои особенности дымоход. При такой же мощности ТТ котел будет иметь существенно больший диаметр дымохода.
  • 5 місяців потому...
Добрый день, меня стоит вот такой твердотопливник:
ooodf.ru/stati/tverdotoplivnyie-kotlyi-dlitelnogo-goreniya.html
Булерьян. Очень хороший. Только вот с чистой дискомфорт доставляет, неудобно.
