Home center 2 | Fibaro у кого есть эта игрушка?
Novos
подскажите пожалуйста что я потеряю если куплю лайт версию?
чем хуже vera - fibaro. спасибо.
Отличие Fibaro Home Center 2 и Fibaro Home Center Lite можно прочитать в статье - blog.z-wave.com.ua/hc2-vs-hclite/
У Vera - слабый процессор, редко выходит обновления, нет SIP сервера . Но Vera поддерживает Wi-Fi.
Ну как бы вай фай не надо..
Интерисует больше лайт версия фибаро. в описании написано что потеряю все что касается луа. Насколько это критично в реальной жизни. Сип как бы тоже не очень важно. голосовое управление игрушка как по мне ;+)
Где можно купить и за сколько с скидкой для форумчан лайт версию фибаро.. Ну и пару датчиков, исполнительных устройств для пробы. Можно в личку.
Спасибо.
П.С. еще забыл спросить лайт версия крепиться на дир рейку. какое там питание вольтаж и потребление. можно ж на дин рейку купить блок питания а не ту дуру цеплять в розетку. и второй вопрос появились ли в продаже акб и жсм расширения.
Спасиб.
Спасибо.
Спасиб.
LUA code служит для создания сложных сценарий. SIP server так же позволяет подключать SIP домофоны.
Приобрести продукцию можно на сайте z-wave.com.ua. У нас всегда есть скидки на отдельные позиции товаров, дополнительная скидка для форумчан рассматривается индивидуально в зависимости от объема заказа, но она будет в любом случае :)
Питание 12 V , потребление 10 ватт, может меньше . Расширители не появятся в ближайшее время.
сообщите в личке
цена реле 2х1,5
шарик-датчик движения-освещения-темп
Добрый день.
Я понимаю что луа для сложных сценариев. И все же если без него - я смогу например покрыть автоматизацию: отопление, полив, свет, безопасность(протечка, пожарка, и т.д.), управление кондиционером. В какие ситуациях (сложных) к примеру нужен луа.
На форуме фибаро пользователи возмущены стабильностью последних прошивок и тем что сьедается вся память,контроллер отказывает в обслуживании сети z-wave. пытаются прикруить перегрузку контроллера на 2 ночи, или продать и перейти на полноценну версию. Это правда? В отлиичии от fhc2 у лайт версии всего 128 метров оперативки и 128 флеша. какой обьем управляющих сценариев может влезть и количество обслуживаемых устройств.
Может у вас есть скайп вайбер. Чтобы задавать глуппые вопросы не через форум.
Спасибо.
Это относится к старым vera? Или к новой vera plus тоже?
Чем HC2 (кроме удобного визуального веба) лучше чем OpenHab? В частности, если для начала контроллер планируется исключительно для сценариев, то есть основные функции будут peer to peer между устройствами z-wave, чтобы даже без контроллера все работало в базовом варианте.
Добрый день.
Спасибо.
Добрый день.
На HC Lite доступна стандартная автоматизация для отопления, полива, света и безопасности. Первая необходимость в LUA возникает при создании сценариев, где используется несколько связанных условий или необходимо подключить нестандартное IP устройство.
Например, если у вас два датчика температуры и вы хотите брать среднюю - для этого нужен уже язык LUA.
Сейчас Fibaro разрабатывает много новых плагинов, улучшает функционал контроллера, из-за этого могут возникать баги + многие ставят Бета версии, что мы делать не рекомендуем.
Да и люди часто ошибаются в программировании контроллера. Например, ошибочно созданный бесконечный цикл или датчик отправляющий команды каждую секунду могут замедлить работу сети. Это Все это приводит к сильной нагрузке контроллера и нарушении стабильности.
В нашей жизни много неидеальных вещей. Далеко идти не нужно: перезагружали ли вы хоть раз мобильный телефон? Глючил ли компьютер? Даже всем известный iphone превращается в кирпич, если установить 1970 год.
Fibaro HC2 будет стабильно работать годами, при условии умелого использования.
В HCLite ограниченный функционал - поэтому мы советуем его применять в небольших квартирах или офисах. Если у вас дом и вы хотите получить максимальные возможности, то сразу покупайте HC2.
Добавлено через 5 минут
Это относится к Vera Edge. Vera Plus ожидаем, ничего конкретного по ней сказать сейчас не могу.
Говоря об использовании openHAB или HomeGenie, посмотрите форумы и видео. Такие решения требуют постоянной вовлеченности в процесс настройки, поиска решения, патчей и экспериментов.
Да и для работы такой системы требуется собрать свой сервер, хотябы miniITX, Z-Wave стик и много свободного времени.
Питання по Fibaro (хоч і не по контролеру).
В інструкції до дімера (FGD-211) вказано що максимальна довжина проводу до кнопки 20м ("length of wires used to connect the control switch should not exceed 20m"). Власне питання:
1. Мається на увазі 20м кабель (тобто 2х20 проводу) чи 10м кабель (тобто 2х10 проводу)?
2. Якщо довші кабелі - не буде працювати? чи потрібно іншої товщини кабелі?
Звідки взагалі питання - хочеться заложити кабелі колекторою розводкою (від кожного вимикача в щит) + хочеться мати управління світлом проводне, а z-wave використовувати тільки для сцен/зовнішнього управління (тобто, якщо не працює z-wave - базово світло повинно працювати).
Відповідно, якщо встановити дімери в щит (існують корпуси для встановлення їх на din рейку), то все-одно частина вимикачів буде на більшій відстані (наприклад, до 30м в одну сторону). Буде працювати?
А якщо встановлювати не в щит (а під один з вимикачів, а з інших комутувати проводку в щиті), то получиться ще +/- в 2 рази довший шлейф до кнопок.
Власне, які є варіанти?
Главный принцип Z-Wave состоит в ретрансляции сигнала. Устройства, питаемые от сети, позволяют усиливать сигнал и отправлять его дальше. Датчики, работающие от батареек, не могут ретранслировать его, так как непозволительно быстро бы садили элементы питания.
Пользуясь этим правилом, мы рекомендуем в каждой комнате установить по 1-2 активных устройства, способных ретранслировать сигнал.
Система управления освещением, как правило является скелетом Z-Wave сети.
Металлические поверхности, камень, бетон сильно глушат любом радиосигнал, в том числе и Z-Wave. Учитывайте это в процессе проектирования своей системы «умного дома».
В дополнении к этому локальные клавиши на диммере продолжают работать даже при отсутствии контроллера. Поэтому у Вас не будет проблем со включением с выключателя.
Поэтому мы настоятельно не рекомендуем располагать все устройства в щите, т.к. это противоречит идеаологии Z-Wave. А так же вы рискуете получить нестабильный сигнал.
Добрый день.
1. Что в Вашем понятии небольшая кваритира или офис. Есть какое то количественное обозначение данного определения.
- Есть ли у вас статистика установок с HCLite. какие отзывы.
- Если сравнивать с верой кроме интерфейса, чем выигрывает фибаро и проигрывает вера (не беря в расчет железо, а только удобство использования).
2. Доступна стандартная автоматизация для отопления, полива, света и безопасности. Если я правильно понимаю оба устройства, если использовать не луа индентичны?
- К примеру полив чтобы не поливало если в прогнозе погоды написано дождь. В тоже время я могу принудительно кнопкой включить и выключить.
4. Какие из коммутирующих устройств фибаро передают потребление энергии в контроллер кроме Fibaro Wall Plug.
5. Какую версию частот вы продаете.
6. Можете ли вы посоветовать двухкнопочные клавиши. Кнопки без фиксации к которым можно подключить диммер?
7. Датчики движения только батарейка? внешнее питание нельзя подводить?
8. Для отопления Термоэлектрический привод Danfoss - какой лучше покупать. и с каким устройством с датчиком температуры подвязывать.
- Можно ли сделать такой сценарий еду на дачу нажал на кнопку и дом прогрелся. уезжаю. дом к примеру охлождается до 7 градусов. Или уже надо луа.
Спасибо.
Это очень формально. По сути Lite обладает тем же интерфейсом что и HC2. Но главное отличие - отсутствие среды программирования.
Поэтому Lite позволит делать простые вещи:
- управлять приборами
- видеть состояния датчиков
- пользоваться встроенной системой сигнализации
- пользоваться встроенными плагинами
- вызывать сценарии
Как только нужно произвести математику или подключить нестандартное устройство - начинаются проблемы - нужен HC2.
Vera не плохой контроллер - но медленный. Там процессор стоит как в домашних роутерах. Технически он может сделать многое, но есть ряд особенностей:
- сложно настраивать по сравнению с Fibaro.
- долго обновляются страницы.
- требуется пользоваться плагинами сторонних производителей, которые еще ухудшают работу устройство.
- есть возможность написания сценариев кодом.
- большая поддержка устройств.
Vera это народный контроллер, который требует много времени. У него есть своя аудитория. Но если Вы хотите сэкономить время и получить проверенный результат, то лучше смотреть в сторону Fibaro.
blog.z-wave.com.ua/control-system/
Если пользоваться стандартными плагинами для работы с отоплением, поливом, светом и сигнализацией, то HC2 и HCLite работают одинаково.
blog.z-wave.com.ua/smart-home-radiator-control/
blog.z-wave.com.ua/z-wave-temperature-control/
z-wave.com.ua/site_search?search_term=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
Рабочая частота: 868.42 МГц. Европейская частота.
Уточните вопрос. Т.к. к диммеру:
z-wave.com.ua/p131340652-universalnyj-dimmer-fibaro.html
подключается любой выключатель кнопочного или клавишного типа.
Почти у всех производителей есть такие механизмы. Лучше использовать кнопочные (звонкового типа).
Посмотрите еще это видео, там рассказывается про различия:
z-wave.com.ua/a184408-podklyuchenie-nastrojka-wave.html
Конечно можно подвести питание, например для такого датчика:
z-wave.com.ua/p229723394-datchik-dvizheniya-temperatury.html
Вопрос хороший. Все зависит от способа реализации системы отопления. Иногда lua нужен, а иногда нет.
Если отопление построено на ассоциации, то lua не требуется:
Если необходим "свой" алгоритм, оценивающий показания разных датчиков, и управляющий разными климатическими приборами одновременно. То в этом случае требуется lua.
Извиняюсь, если уже поднимался вопрос или он здесь не уместен, но все же :)
www.zipato.com/ что скажете про эти железки? Можно ли их сравнить с фибаро?
Продукт достаточно интересный за счет множества подключаемых модулей, позволяющих состыковывать Z-Wave и другие протоколы.
Реботали с этими контроллерами достаточно давно и в том время были определенные проблемы совместимости с другими устройствами.
И еще не знаю добавили ли возможность управления IP устройствами. Это нужно для работы с разными не Z-Wave девайсами. Например: метеостанции, ITach ИК передатчики и прочее.
Прикинуть совместимость можно посмотреть на данном сайте:
www.vesternet.com/compatibility/z-wave-compatibility-guide
Вот цікаво цікаво - написали купу тексту, а по факту немає відповіді на жодне моє запитання :(
Я в курсі як працює z-wave, якщо ви перечитаєте ще раз моє повідомлення, то побачите що запитував я зовсім не про те про що ви написали :(
Да я с Вами полностью согласен. Ответа на Ваш вопрос нет по той причине, что концепция, которую Вы описываете противоречит идее Z-Wave технологии.
Я постараюсь Вас убедить и напишу недостатки:
1. Расстояние между Z-Wave устройствами должно быть минимум 5-8см. Иначе соседние устройства будут глушить друг друга. Поэтому не стоит размещать их плотно в щите.
2. Щит должен иметь пластиковую крышку, т.к. металл, например, тощиной 1мм глушит почти 100% любого радио сигнала. Не важно это Z-Wave, Wi-Fi или мобильная связь.
3. Имея все устройства в щите, а датчики в местах назначения, Вы рискуете получить сигнал плохого качества.
В первую очередь, мы хотим чтобы наши клиенты были довольны. А несоюблюдение концепции проектирования системы, либо неверная настройка могут привести к нестабильной работе (как и в любой другой сфере деятельности).
Поэтому мы стараемся рекомендовать работающие решения, основываясь на опыте инсталляций.
Отвечая на Ваш вопрос, скажу честно, нам не приходилось удлинять проводники между диммером и выключателем настолько сильно. Учитывая то, что на S1 и S2 (входы диммера) подается фаза, можно предположить что падение напряжения будет малым.
Если данный факт (длина подключаемого провода) для Вас является определяющим в выборе системы. Мы с радостью проведем этот тест и предоставим результаты.
Касательно длины провода между диммером и источником света, то с этим никогда проблем не было. Провода достигали примерно 30-ти метров.
Змінено користувачем Z-Wave
Да, и на этапе ремонта, закладывайте удлененные коробки под выключатели. В стандартные замучаетесь релюхи запихивать.
И еще, по собственному опыту скажу, что лучше брать не лайт версию. Со временем всеже понадобятся более сложные сцены, конечно можно будет докупить НС2, сделать его главным контролером, и привязывать к нему HCL, но это уже другая история
Змінено користувачем Serg.Z
Был бы очень благодарен за подобный тест!
В принципе я описывал что рассматриваю вариант установки диммеров в комнатах (за одним из выключателей), а остальные выключатели скоммутирую в щите. Тогда и технология соблюдается и свет будет работать всегда, даже в случае с проблемами сигнала.
Только вот провод может быть метров 50-60 тогда до кнопки (30м+30м в самом плохом варианте).
Советую посмотреть это видео:
Здесь мы постарались описать сложности, которые могут возникнуть в процессе монтажа модулей.
Мы постараемся провести тесты в ближайшее время. Так же рекомендуем направлять технические вопросы по адресу info[собака]z-wave.com.ua
Ну так в видео вы сами и советуете использовать более глубокие коробки...
Да верно, просто хотел дополнить Ваш ответ. В реальности очень часто у клиента коробка стандартной глубины. Если постараться в нее можно поместить z-wave модуль (он всего 15мм глубиной). Но провода будут достаточно плотно размещены.
Если у клиента в монтажной коробке разрывается фаза и нет нуля. В этом случае решит проблемы z-wave диммер.
  • 4 місяці потому...
Так и не дошли руки до теста? Какая реально максимальная длинна кабеля до кнопки при сечении 1.5мм2 (2.5мм2), чтобы диммер работал (интересует RGB диммер)?
А еще - есть ли ощутимая задержка если включать/регулировать свет через z-wave (например, с другого диммера по радио каналу)?
Использовали со светодиодными светильниками? Если да, какие светильники подходят для этого?
Подключали кабелем 30 метров устройства питаемые от 220V. Реле и диммер. Есть одна особенность работы. Управление настенным выключателем преставляет собой кратковременную подачу фазы на входы Z-Wave модулей. Есть один неприятный побочный эффект если провод от выключатели слишком длинный. Если существует какая-то мощная помеха (электродвигатель, старый холодильник, строительное оборудование), это может вызывать помещи на проводе. При этом чем его длина больше, нем больше помех он ловит. Как следствие, иногда реле воспринимает такие помехи как нажатия на выключатель, а именно нежелательно включает свет. Поэтому по возможности стоит избегать длинных проводов между выключателем и модулем. Это не касается провода между реле и источником света.
Задержка минимальна. Но она есть. Может составлять долю секунды в зависимости от нагрузки сети.
Мы проверил ряд тестов с 220V LED лампами и сняли видео как это работает:
blog.z-wave.com.ua/fibaro-dimmer-2-with-dimmable-led-lamps/
В тех случаях когда светильник оборудован 12V лампочками, можно использовать RGBW контроллер:
z-wave.com.ua/p21170714-kontroller-svetodiodnyh-lent.html
Как я вижу у вас на сайте Vera Plus уже есть в наличии.
Можете теперь сравнить его с HC2?
Мощнее процессор , добавили ZigBee. Поддержку большего количества устройств.
Производительность немного быстрее чем Vera Edge, но до HС2 по скорости работы и удобства использования далеко.
Это немного субъективное мнение, и решать вам.
Но грубо говоря выбирая Fibaro - приходится платить больше. Но выбирая Vera - есть существенная экономия, а процесс настройки намного сложнее и дольше.
