посоветуйте герметик и затирку между ванной и плиткой.
Yuriy2010
здравствуйте, с наступающими вас праздниками, уважаемые форумчане!
собственно вопросы.
плитка положена на стенах по кругу(по уровню будущего края ванны, ванна короче чем проём на 10 см.), ниже на стене плитки нет, ванна не установлена и должна подняться под плитку.
1. что должно быть между плиткой и ванной? и на сколько плотно ванна должна подняться под плитку?
2. чем должен быть затерт шов?
спасибо.
Примыкание ванны к плитке заделывать ТОЛЬКО силиконом (церезит ,саудал,каско и т д.), так как линейные расширения у ванны и плитки разные.
ТОЛЬКО силиконом
кроме силикона еще есть мс - полимерные, акриловые и полиуретановые герметики. гуглите, развивайтесь
Вас тоже с наступающими!
1. Должно быть где-то так. Просто делается полка как на фото. Тут ванна была тоже короче проема, но сантиметров на 5.
Если делать правильно, то ставится сначала ванна, а потом под нее подрезается плитка. У ванн нет идеальной верхней плоскости. Поэтому лучше плитку подгонять под ванну. Шов должен быть от 0,5 до 1,5 мм.
Насколько плотно получится у Вас поднять ванну под плитку одному богу известно.
2. Затирать можно силиконовой затиркой. Но есть риск появления грибка. То, что на фото затиралось затиркой на основе цемента. Я не помню уже марку, года три прошло. Но пока все нормально. Для справки:
Ванна -чугун. Плитка - керамогранит.
для этого надо применять антигрибковые герметики.
www.isomat.eu/ru/%D0%AD%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%A8%D0%B2%D0%BE%D0%B2/DOMOSIL-MICRO/flypage_centiva.tpl.html
Якщо ванна акрілова, то тільки чимось еластичним (варіанти уже запропонували)
Якщо чугунна чи металева, то можна і фугами.
Ванна и стена - это несвязанные "элементы конструкции". Независимо от материала ванны и стены.
Температурное расширение- сжатие ванны (вода всегда выше 37С, без воды 23С), вибрации, подвижки.
Вся эта хрень требует ЭЛАСТИЧНОГО уплотнения зазора между ванной и стеной.
Проблема этого места в ванной комнате - грибы на герметике (сначала серая сыпь, потом и черные пятна, которые убирает Доместос со второго -третьего раза). Хлорная атака (фунгициды) не делает герметик долговечней.
Поэтому есть смысл применения герметиков с противогрибковым действием.
Поищите в интернете Домосил Микро.
Ваш сайт в гугле на первом месте. Поздравляю.
Естественно.
Вы же понимаете, что это для меня не неожиданность.;)
Насколько понимаю, грибок заводится только в органике.
Интересно, где здесь органика?
или здесь
или вот тут
вот тут еще
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B5+%D0%B2+%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9&client=firefox-a&hs=eCM&rls=org.mozilla:ru:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=qc7CUtOxGuKryAPwnIAY&sqi=2&ved=0CEkQsAQ&biw=1024&bih=605#facrc=_&imgdii=_&imgrc=uwGjVTtu2Cz6FM%3A%3BWFsBWOgMrdgd1M%3Bhttp%253A%252F%252Fvopros-remont.ru%252Fwp-content%252Fuploads%252F2012%252F11%252Fplesen_oboi.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fvopros-remont.ru%252Fobshhie-voprosy%252Fizbavlyaemsya-navsegda-ot-pleseni-i-gribka-v-vannoj%252F%3B319%3B319
Я извиняюсь, я не правильно сказал, не в органике. Я ошибся. Грибок заводится там где есть вода, в том, что может намокать. В мокрых швах, в мокрой ЦПС или гипсе, в силиконе. Не думаю, что в полимере это возможно, хотя может и не прав.
правильно. теоретически доказано, что споры грибков и микроорганизмов живут даже в космосе на кометах и метеоритах:)Ж-)
Чтобы не плодить темы, решил здесь вопрос задать: Нужно герметик засунуть в шов 2-3 мм и на глубину до 8 мм. В стандартных тубах "носик" толще, через шприц не продавливается, может кто уже что-то придумывал подобное?
Обычно нет смысла заполнять весь объем шва герметиком. Это плохо влияет на эластичность последнего.
Но если надо, то как всегда стандартная процедура :
1. Наклеить малярную ленту с двух сторон шва.
2. Выдавить на шов герметик.
3. Вдавить пальцем (движение вдоль шва) герметик в шов.
4. П.3 повторить несколько раз.
Заполнять шов с одной стороны так, чтобы не делать в шве воздушных пустот.
Не забудьте нанести на палец что-то типа жидкого мыла.
Сликон не будет прилипать к пальцу.
Еще совет: свежий силикон можно удалить ветошью смоченой в уксусе, либо уайт-спирите. Я использую уайт-спирит.
Спасибо. Ленту наклеил, герметиком прошел, пальцем выровнял шов. :-)
Конец конуса срезал под углом, плоскогубцами сжал конец, чтобы отверстие стало 1 мм и лезвием обстругал стенки конуса, чтобы были тоньше. Получилось удобно, но медленно - через тонкое отверстие слабо герметик выдавливался, но главное, что получилось. Чтобы палец не пачкать, обмотал его полиэтиленом затем в воду и по шву. На 6 метров ушло пару часов, но это же для себя, время можно не считать. :-) Всем спасибо.
Интересно, а напальчники в аптеках еще продаются или это пережитки совка? Или силикон разъест резину?
Продаются, но их одевать и снимать - это выше моих сил. Для меня проще так...)
  • 2 роки потому...
Добрый день.
Подниму тему.
Подиум вокруг акриловой ванной выложен плиткой. Плиточник просто затиркой всё затер. Прошло пол года и приличные щели вокруг ванной, особенно если налить много воды, отходит прилично от плитки.
Чем кроме Домосила можно пройтись по периметру ванной? (Что-то в эпицентрах?)
Почти во всех марках затирки крое сухих есть еще и акриловые герметики в цвет той же затирки .P.S. Но замазывать желательно при набраной ванной .
