Плоская крыша - да или нет?
Nedder
Доброе время суток Propeller и Ко!
Читал долго, но вопросы остались :) Вкратце - решил крыться ОСБ по лагам с уклоном около 3-х градусов. Дальше - гидроизоляция. Вариантов вижу еврорубероид и Гипердесмо. С экономической точки зрения 3 слоя рубероида дешевле, но не намного + сложнее укладка (разницу в цене вижу не более чем на 30% ). А с точки зрения надежности десмо вроде как понадежнее будет. Я прав или у кого-то есть иное мнение?
Теперь вопросы конкретно по десмо. Для облегчения цитирую, т.к. обсуждалось:
1. Листы ОСБ класть с зазором 3-5 мм. Это чтобы в случае чего давать им двигаться друг относительно друга при расширении-сжатии.
2. Швы заполнить герметиком Гиперсил. Излишком герметика и шпателем "замазываем" шов заподлицо.
Каков расход герметика и какова его ориентировочна цена?
3. Перед нанесением грунта ОСБ протереть шваброй с влажной тряпкой.
4. Нанести грунт Микросилер с расходом 0,1...0,12 кг на 1 м кв.
ОСБ я больше отношу к дереву (или я не прав?), в инструкции к Микросилеру "Требования к основанию: Тип: бетон, металл, камень". Про применение к "некоторым типам дерева" пишется только в таблице выбора грунта. В инструкции по десмо - для дерева грунт не требуется. Вопрос - это для перестраховки или есть другое пояснение?
В любом случае какая ориентировочная стоимость грунта?
5. На следующий день наносим первый слой Десмо (можно цвет Теха) с расходом 0,6 кг на 1 м кв тотально по всей поверхности и швам в т.ч.
Цвет Теха - я правильно понял, что он дешевле бело-бежево-серого? Если да, то насколько?
Если после того, как все закатано (через годик, например) понадобится сделать дымоход или еще что-то на крыше, то есть ли специфика какая-то? Или просто вырезать дырку, прикрепить дымоход и обмазать десмой/Гиперсилом?
Нахожусь в Харькове, видел что есть региональный представитель. Но если буду заказывать у вас (со скидкой ;) если ее транспортные расходны не съедят), то за сколько нужно заказывать материал и есть ли разница при выборе цвета? Или он всегда на складе :)
Спасибо за ответы!
Делаю мультфильм-инструкцию по укладке.
Скоро будет на сайте.
А у меня предложение.
Вы же в Киевской области.
Мы - тоже.
Эту работу (по кровле) Вы хотели поручить своему прорабу.
У нас есть ребята, которые работали в нашем подразделении.
Теперь решили перейти на собственные хлеба.
Опыт по применению материалов достаточный.
Весь пирог до нанесения гидроизоляции могут сделать Ваши.
Наши только проконтролируют качество стяжки - разуклонки.
Ваш прораб может пригласить наших ребят для нанесения самой гидроизоляции. Думаю деньги будут те же. Но будут работать люди, которые не впервые увидят этот материал ;)
Ниже пирог кровли.
Дайте контакт ваших ребят, пообщаюсь.
Тут геометрия.
Если ширина шва 5 мм, то одной колбасы Гиперсила (это 600 мл) хватит где-то 15 м. Цена одной колбасы около 52 грн.
В ОСБ 90-95 % дерева. Но там есть и полимерный вяжущий. Клей. Поверхность ОСБ достаточно гладкая. И этот клей есть и на поверхности плиты. Этот клей закупоривает поры дерева и это делает её скользкой. Поэтому бойцы с Алхимики на мой вопрос сказали - Микросилер.
Его расход по ОСБ не более 100-130 гр на 1 м кв.
Цена 1 кг где-то 87 грн.
Где-то на 10%.
Да. Где-то так. Подробности когда прорежите дырку.
Там у нас партнер.
Нет. Дорогой материал. Хорошая скидка.
Материал не всегда есть на складе.
Машины ходят минимум 2 раза в месяц.
Там не так много цветов, чтобы была "разница"
Еще раз спасибо за ответы. Можно контакт куда обращаться для оформления заказа?
Пишите письмо сюда : info@ekco.ua
Сергей 097 1123717
Спасибо за контакт. Общались. Получила еще ответы на некоторые мои вопросы. Только вот, относительно возможности сделать мне работы - гарантии нет (у него много заказов). Возможно, следует готовиться к тому, что будем делать плоскую крышу своими силами.
Подскажите, вы (или ваши люди) мохете мне помочь рассчитать необходимое колличество материалов и их стоимость. Как у вас с наличием, за сколько нужно заказывать?
Интересует покрытие на 120 кв.м кровли. Я так понимаю, мне необходима грунтовка+гипердесмо на 2 слоя (какой? у вас предствавлено несколько видов?)? Нужны специальные инструменты для нанесения?
Лариса, тогда работаем по плану №2.
Спец поработает у Вас как "технадзор".
Его глаза, указания. Руки - ваших рабочих.
Подключится от на фазе укладки разуклонки.
Технадзор - это платная услуга.
Такой вариант пойдет?
Если да, то звоните 044 527-91-61. Александр Шелест. Только он.
Я его предупрежу, что будет звонить Лариса и по какому вопросу.
Спасибо. А как со второй частью вопроса: что покупаем, сколько, почем, и когда?
Все эти вопросы с ним.
С Александром Шелестом.
И материалы у него.
По нашей договоренности СтроимДомовским должен давать скидку 10%.
м-дааа... зарядили.. ребят, при всем уважении, это должно быть в ЛС :unknown: не тема, а рынок гидроизоляционных материалов получается..
Я как-то не почувствовал криминал.
Ответил на вопросы.
Таких вопросов тут много.
Объем у Ларисы не совсем наш.
Это розничный размер.
Вот я и отдал фирме (нашему дилеру), которая её обслужит : при необходимости продаст материалы и технически сопроводит.
зависть нехорошее чувство :D (я о себе), но все это ЛС:
Сергей 097 1123717
И материалы у него.
по-моему, это должно быть на эксо.юа или в ЛС. Еще пара-тройка человек продолжат в таком духе и тема потеряет смысл: плоская крыша: да или нет? ИМХО
Все, думаю, уже давно пришли к выводу, что форма кровли - это дело вкуса. Вернее не вкуса, а дизайнерской привязанности.
Тут сейчас одна жительница форума заканчивает с мужем "красить" крышу Десмо.
Прислала фотку промежуточного этапа.
Так там с крыши видон !!!!
Не! Всё-таки высота делает свое дело даже в дачном поселке :):rolleyes:
всё же реально самостоятельно правельно нанести все необходимые слои десмо даже не будучи строителем? всерьёз думаю выполнять эти работы своими руками.
Более чем реально. Очень внимательно изучить инструкцию и рекомендации и вперед.
Это как дверь покрасить, только учесть все правила и выполнить их.
Ну и расчитать свои силы, конечно. Объемы у кровель обычно не маленькие.
большое спасибо!
я так прикинул, у меня получается около 400 квадратным метров работы (крыша + стены). это придётся наносить несколько слоёв, значит 400 умножить на кол-во слоёв. наверное, если выполню сам, то стану профи в деле нанесеняи десмо)))
Змінено користувачем morte
Да Десмо вообще DYI продукт.
Главное внимание к основанию.
Если говорим о цементных стяжка-разуклонках.
Давайте будем объективны!
Помоему, эта ветка уже давно переросла в ветку о продукте Гипердесмо и иже с ними. Похоже на первых нескольких страницах давно уже было выясненно, что плоская крыша имеет право на жизнь, наряду с другими крышами. Современные материалы позволяют сделать ее надежной и эффективной. Дальше уже дело вкуса.
Ветка переросла в обсуждение этих самых материалов, технологии работы с ними, ценовой политики и т.д. Большую часть ответов на вопросы дает Пропеллер, при этом все понимают, что он является представителем продающей организации.
Можно, конечно, все это обсуждать и личке. Но, прежде чем я пришла к решению о плоской крыше, я перечитала эту ветку (и другие), и обсуждение здесь ценовой политики и политики продаж, и для меня было не на последнем месте.
Что вас так коробит? Это так плохо для ветки, если другие посетители поймут во сколько обойдется стоимость 100 кв.м кровли?
Вы же сами продавец!
Регион у вас другой, продукт тоже. Пропеллер не составляет вам конкуренции, давайте в своей ветке такие же грамотные рекомендации, и будете пользоваться такой же популярностью ...:)
Все же остался еще вопрос для просчета материала. Напомню - верх плита ОСБ, по бокам думаю карнизные/фронтонные свесы ставить как для битумной черепицы. Вопрос как их правильно монтировать в случае с десмо? Как и для битумки - шурупами и сверху десмой? или еще подмазать желательно?
Надеюсь, мои вопросы и ответы на них полезны и другим людям :)
Я Вам буду очень признателен, если Вы свой вопрос подкрепите рисунком этого узла.
Что быстро нашел - (ссылка устарела) - "Фронтонный свес".
Имеется в виду, что плоская крыша (ОСБ) с выступом см 30-40 за стену и соответсвенно ОСБ сбоку должна как-то быть закрыта. В технологии битумки она закрывается карнизными и фронтонными свесами. Фронтонные там на рисунке и не подразумевают, что водичка будет течь через них (с борктиком), а карнизные подразумевают, что водичка будет через них стекать (плоские).
Объяснил как смог :)
П.С. Жду ответа и формирую заказ, а то ж пулей его не привезете ;)
Змінено користувачем and2003
Вроде понял о чем идет речь.
Скажите то или не то.
Змінено користувачем Propeller
да, именно!
Все 4 стороны - с одной должно капать, а с остальных трех нет (типа бортики должны быть, как в битумке фронтонный свес)
