Плоская крыша - да или нет?
Nedder
Специально для жителей южных стран Украины.
Система Гипердесмо - Гипердесмо АДИ-Е неплохо отражает солнечный свет.
И снижает затраты на кондиционирование дома.
Речь идет о белом, сером, бежевом 115. как верхнем слое.
Насущный вопрос к Propeller-у. Как хранить неиспользованную десму? Родные ведра и крышки покалеченны при вскрытии. Предусмотрительно перелил почти полное ведро в другую тару с плотной крышкой. Прошло два дня всего, сегодня открыл, а на поверхности полимеризованная корка. Может тудыть стакашку ксилола надо было плюхнуть? И с герметиком тоже проблема. Так называемый многоразовый шприц для герметика, его выкинуть можно? Там еще пол колбасы герметика оставалось, но спустя те же 3 дня выдавить удалось только после образания носика до половины. Ковырял в конусе проволокой 3 мм, до печки. Почистить его, так понимаю, тоже не реально?
Мы храним неиспользованный Десмо в таре дном верх. Это не шутка.
Это единственный способ сохранить открытый Десмо рабочим долго.
Так как производитель пишет : открыл тару - все в дело.
Идеальная тара для хранения - плотно закрытые металлические банки, стоящие кверху дном.
Относительно герметика.
Ну....
Не только у Гиперсила такой "недостаток".
Открытый Гиперсил полимеризуется со скоростью 3 мм в день.
Получается 10 мм за 3 дня.
Если герметик остается в шприце, то по опыту его повторно используют максимум на второй день. Если работу не закончили сегодня.
При этом в "жало" шприца нужно вставить или спичку или вкрутить шуруп или вставить деревянный колышек. Зависит от диаметра жала.
В чем физика явления? :)
Понятно, что дело не в конкретном герметике. Просто герметик в виде колбасы в загружаемый шприц для индивидуального использования не годится. :(
Я уже отстрелялся третьим слоем десмы. :)
Просто герметичность.
В заводских условиях им удается закрыть банку очень плотно и герметично.
После "вскрытия" обеспечить герметичность у нас не получалось.
Если залить в новую тару и её закрыть, то все равно есть связь с атмосферой и влагой в ней.
А вот если перевернуть, то сам Десмо герметизирует зазоры в крышке. Ну а дно у тары по-любому герметичное.
Тем не менее колбасы в спросе. Видимо из-за цены.
Круто. Вешайте фото ;)
Круто, а мы два слоя как нанесли так и стоит. Решили, что пока не заштукатурим снаружи дом и будку на крыше, покрывать не будет, так как штукатуры могут убить и финальный слой десмо и песок, который к нему прилипнет
Так и у меня фактически два. Первый грунтовочный, можно считать, можно нет. На стыке парапета и покрытия, наплывы получились миллиметров на 2-3 думаю. Еще немного напрягают насекомые. Штук 30 нашли свой последний аэродром на моем покрытии.
Народ наверное не умеет считать. :) Из четырех колбас (всегда беру с запасом) осталась одна не распечатанная и половинка в шприце. Шприцу, который стоит чуть меньше сотки - кранты, вместе с остатками герметика. Нераспечатанную упаковку, чисто для самоуспокоения можно заныкать в дальний угол и забыть.
А десму перелил в герметичную тару от короеда и немного прилил ксилолом, посмотрим что получится.
Кстати может кому-то будет интересно, вот посчитал затраты на плоскую крышу 80 кв. метров www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1100713&postcount=180
Перечитав всю тему і не тільки і не знайшов - HYPERDESMO PB-2K можна покривати кольоровим HYPERDESMO чи чимось ще (білим, сірим)? У батьків в селі біля хати прибудова з пласким дахом 3,5 на 9 метрів під плиткою керамічною, ось шукаю дешевий варіант гідроізоляції - бо тече зараза. Змінено користувачем ivop
Сообщение, конечно, интересное... и спасибо я сказала :)
Но я ж по грековски :) ниразу не знаю... :(
Иль "отражение света" и "снижение затрат" - основная тема?
И что делать с АДИ-Е? Его куда? Когда и сколько...
У меня в смете нету такой графы...
И шо есть 115?
815 - знаю...
Случайная ошибка иль новшество?
Я не сильно понимаю национальную мову... простите...
Но, по моему, если на поверхность покладены плитка или камень, то покравают их прозрачной Гипердесмо -Т
Иль вы хотите ее "закрасить"? (типа - с глаз долой...)
И еще вот эта фраза "шукаю дешевий варіант гідроізоляції"..
Вы уверены?
Конечно отражение света. Кровля меньше греется, кондиционер работает не на всю.
Ну и устранение эффекта "теплового городского острова". За день солнце хорошо нагревает все темные поверхности. Асфальт и рубероид в т.ч. Потом, вечером, когда в селе наступает прохлада город продолжает греться, но не от солнечной радиации, а от нагретых поверхностей.
Но второе для вас вторично. Вы ж селянка.;)
Это вам не нужно. У вас же будет зеленая крыша. Кстати, идете в ногу с экологическим временем.
И шо есть 115?
815 - знаю...
Нет.
Гипердесмо 815 = Гипердесмо Классик. 815 - это просто производственный код.
115 или точнее 1015 - это оттенок бежевого цвета по RAL
www.google.com.ua/#hl=ru&sugexp=esqb%2Cratio%3D4%2Cdepth%3D20&cp=5&gs_id=i&xhr=t&q=ral+1015&pf=p&sclient=psy&source=hp&pbx=1&oq=ral+1&aq=0&aqi=g5&aql=f&gs_sm=&gs_upl=&fp=1b5d976cb810c00a&biw=1280&bih=681
Читается Гипердесмо Бежевый (115).
Вы уверены?
Ціна Тешки трохи кусюча, а "шукаю дешевий варіант гідроізоляції", мається на увазі - один раз зробив і забув. Плитку клали якраз для гідроізоляції, а вже потім для естетики (ну не знали ми 5 років тому про Гіпердесмо). Практика показала, кількість виходів на терасу для релаксу дорівнює приблизно 3,5 в рік і ще зо 3 рази за зиму сніг скинути "бо тече зараза", а батькам за 70 ось і треба щось робити!
Извините, что не ответил.
А чего вы хотите под светлый Гипердесмо именно слой ПБ-2К ?
Плиты перекрытия и теплоизоляцию при сооружении скатной крыши обычно в стоимость покрытия не включают. Работы по сооружению плоской крыши довольно низкоквалифицированные, но и сама стоимость десмы как для гидроизоляционной мастики, пусть и эксклюзивного качества, не слабая.
Про кварцевый песок раньше шла речь этой ветке. Напомните плс. для чего им посыпают. Это дело проигнорировал, у меня еще банка десмы в запасе есть, так что можно наверстать, ежли это существенно.
Вчерась лазил посмотреть как там получилось спустя пару дней. Обнаружил пару пузырей у парапета от вздувшейся десмы(там кисточкой прошли, перед тем как валиком катали), слой наверное был слишком толстый. Как считаете Propeller, это дело лучше устранить или фиг с им? Варианты: Срезать вздутие и замазать кратер, запихнуть пузырь обратно, пристеплерить сверху нашлепку штукатурной сеткой и поверху накатать десмой.
Эксперемент с заливкой ксилолом поверх остатков десмы в стеклянной закупоренной банке закончился традиционно. Корка образовалось уже на следующий день и выглядела как мочалка. Начал протыкать ее арматуриной, раскоцал банку, литр десмы вылился на покрытие. Это мы так пытались нивелировать остатки ос, мух, комаров, и бабочек. Ну в общем кисточкой успели грамм 30 использовать, остальное раскатал полузасохшим валиком.
Змінено користувачем uncle
Выходит 470 грн\м.кв.
За такие деньги битумку не реально.
Или очень-очень плохой метал с колхозным монтажом или шифер.
А чего в расчёт не включены работы по нанесению десмо?
Так сами ж делали :-)
1. Фиг с ним.
2. Срезать и нанести немного материала. Только не лить с излишком, чтобы остался наплыв. Будет не красиво.
Спокусився на його параметри: ціна, довговічність та міцність "Относительное удлинение при 23 0С % DIN 52455 / ASTM D 412 > 1000" але колір не "гуд", а що можливо в таку ж ціну, а головне довговічність, застосувати?
Справедливей наверно будет добавить стоимость будки в нашем случае.
она не всегда есть. Может быть лестница сбоку
Все-таки правильней применить стандартную систему Гипердесмо, то что рекомендует производитель уже 30 лет.
Всем доброго дня. С интересом прочел всю ветку, много информации, все ценно. Однако, на свои вопросы цельного ответа найти не удалось. Моя плоская крыша планируется на домике из ЛСТК, отсюда и "растут ноги" некоторых вопросов.
То что касается тяжелых крыш само собой отпадает. Хотелось бы получить совет по пирогу моей крыши: как и что лучше. Мне видится решение таким: гипсокартон, панели OSB, базальтовый утетеплитель внутри профиля металлического каркаса, геотекстиль, профнастил, панель OSB, а вот дальше.... ТПО-мембрана либо Гипердесмо.
И это учитывая, что хотелось бы на этой самой крыше завести зелень.
Что могут сказать и подсказать специалисты и те, кто уже испытал в своем доме плоскость плоских крыш.
І що можете порекомендувати в моєму випадку? Моя тераса без парапету, з трьох сторін балясини та крапельник.
