Плоская крыша - да или нет?
Nedder
Propeller, Возможно утеплять плоскую крышу изнутри дома?
Бетонные плиты перекрытия снизу утеплитель потом на плиту делаем стяжку и покрываем десмо в 3 слоя возможно так делать.
Просто думаю современен второй этаж.
А над будущим вторым этажом будет какая кровля?
Скатная?
Вот я думал....думал....
А где Вы хотите выиграть, утепляя "пока" кровлю (в будущем пол второго этажа) снизу?
Propeller, Выиграть даже не знаю просто могу как полагается сверху пирог сделать но как на него повлияют стеки будущего этажа и перекрытие и крыша та вожже этажа.
Пока есть только на 1 этаж второй планирую по мере разрастание семьи и не хочется делать крышу по всем правилам и под 1 этаж а потом по соседству строить второй дом и присоединять его к первому.
Понятно что экономии нет утеплять сначала крышу а потом она станет потолком но так получается. Вопрос то можно ли так делать или сидеть думать как-то по-другому?
Добрый день! Планирую строить дом из SIP и есть большое желание сделать плоскую эксплуатируемую кровлю. Верхнее перекрытие тоже думаю делать из SIP.
В качестве гидроизоляции хочу использовать ПВХ-мембрану.
Подскажите пожалуйста, какие есть нюансы и вообще возможно ли? какой пирог кровли нужен в этом случае?
Propeller, вы так не ответели намой вопрос . Ладно сам буду искать и думать.
Делайте кровлю сразу с парапетом из того же материала, что и стены дому.
Потом, когда решитесь на второй этаж, то или просто увеличиваете высоту парапета.
Если хотите над вторым этажом плоскую, то кладете плиты как на первом.
Если скатную, то мауэлат и погнали делать избушку.
Позже могу нарисовать, что я имею в виду.
Заканчиваю монтаж плоской крыши из сип. Возникло пару вопросов:
От солнца и дождя верхний слой осб ощетинился, чем его покрыть перед де мо что бы не было проблем?
И второй вопрос, надо ли делать пара пет по краю, если да то для чего он нужен? Я думаю просто по краю положить брус, что бы вода не лилась на стены
Если не сильно ощетинился - фиг с ним (разумеется полностью отслоившуюя стружку нужно удалить). Первый слой по технологии идет жидкий - грунтовочный, так что во все щели позатекает и закроет. Плюс при нанесении дополнительно покажет ту стружку, которая не держится - тоже удалить разумеется. Дальнейшие слои еще больше выровняют поверхность, но она все равно гладкой не будет - у меня так. Если большие имеются впадины или Вас сильно напрягает такой узор, то я бы прошелся герметиком со шпателем.
Парапет - да, чтобы вода не текла. Можно и брус положить, только герметиком шов заделать, да и решить что с самим брусом делать (ведь он будет в суровых условиях находится) - тоже десмой покрыть или лаком, или АДИ.
Все выше ИМХО с моим небольшим опытом десмо по ОСБ. Пропеллер может больше скажет.
Отдельно попрошу фото - интересно как домик из СИП выглядит с ровной крышей. Думаю не только мне :)
Кому интересно,тут много фото (смотреть с конца)
plus.google.com/u/0/photos/104581826245162917738/albums/5561664577232084865, но пока внешний вид абсолютно не соответствует архитектурной визуализации ))
5786978455337724866
Парапет делается :
1. для безопасности
2. для упорядочения сбора воды с кровли
Если первое Вас не интересует, то второе можно решить и брусом, только брус положить с интервалами, где устроить систему ливнестока. Ну....тупо трубы водосточные.:)
Парапет нужен не только в качестве ограждения для людей, но и чтобы с плоской крыши ветром на голову не сдуло ведро с гвоздями, которое на скатной кровлей оставить невозможно. А ливнесток при определенном таланте можно и в центр организовать. Правда это будет не совсем плоская крыша, хоть и скатной она не будет.
Бревно под десмо попросту сгниет. Это Вам не OSB.
Отвечу коротко - нет. ;)
Спрошу : у Вас был прецедент?
Был на этой ветке очень давно www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=642720&postcount=271 и спрашивал тогда про Гипердесмо по ОСБ. Сейчас же положил на ОСБ утеплитель и залил его бетонной стяжкой - простояло так две зимы (терраса под навесом) и пришло время ее довести до ума. И так вопросы по сути:
1. Нужно ли перед нанесением первого слоя Гипердесмо (после того, как подмел стяжку) грунтовать грунтовкой глубокой пропитки?
2. Если я хочу внутреннюю сторону террасы поштукатурить "короедом" это нужно сделать до того, как я делаю выкружки из Гиперсила (если не ошибся) в углах или после?
3. Сколько нужно взять Гипердесмо (на первый слой планирую взять красно коричневый на второй беж) если площадь террасы 25 м кв?
4. Можно ли в Днепре купить материалы со скидкой для форумчан? :oops:
Ёлы!!! А я Вам что? Не ответил?
Propeller, можете про рисовать что имеете виду?
:lol: Дайте, пжлста, ссылку на то, что я имел в виду?
Propeller, Вот, Делайте кровлю сразу с парапетом из того же материала, что и стены дому.
Плавно подходит врямя монтировать крышу над гаражем по схеме Пропеллера (ОСБ по балкам). И вот что меня смущает: гидробарьер между утеплителем и ОСБ не планируется? А что в таком случае будет с конденсатом под крышей?
Схематически так.
Подскажите и дайте совет, куда лучше делать минимальный уклон на П-образном капельнике по парапету, есть ли разница делать в сторону фасада(наружу) или в сторону перекрытия (вовнутрь). Спасибо.
Во всех мануалах указывается что уклон крышки парапета, должен быть сделан в сторону покрытия, а не наружу.
Только в сторону кровли.
Зачем Вам лишняя вода на фасаде.
Вся вода, что будет попадать на плоскость капельника должна идти на кровлю.
Между утеплителем и ОСБ планируется вент зазор, который будет не глухим, а со сквозняком ?
Всем, здравствуйте!
Расскажите, пжл, кто какие воронки для плоской кровли использовал?
Использовали ли аэраторы?
