Propeller Опубліковано: 8 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2016 Актуальный вопрос Propeller, Как взаимодействует гипердесмо с пенопластом, то есть можно ли его наносить на пенопласт? С Гипердесмо не успел поэкспериментировать. Наносили Изофлекс ПУ-500 ekco.uaprom.net/p98508688-izofleks-500-gidroizolyatsiya.html. Нанести первый тонкий слой. Материал слегка (почти незаметно) подплавит пенопласт (поверхность может стать слегка с маленькими впадинками) и склеится с ним. Потом , после полимеризации первого слоя наносить основные. Если наносить на плоскость из нескольких листов, то желательно изоляцию армировать ПЭ холстом. Если не забуду завтра сброшу фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uncle Опубліковано: 9 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2016 (змінено) Нанести первый тонкий слой. Материал слегка (почти незаметно) подплавит пенопласт (поверхность может стать слегка с маленькими впадинками) и склеится с ним. Потом , после полимеризации первого слоя наносить основные. Если наносить на плоскость из нескольких листов, то желательно изоляцию армировать ПЭ холстом. Если не забуду завтра сброшу фото. Спасибо, я собственно так и планировал. Вчера суживал желоб полосами ППС и случайно заметил, как ADY-E начала реагировать с пенопластом, вот у напугался. А что, после приклейки холста, обязательно выжидать, чтоб нижний слой полемеризовался? Хотя, вторую фазу общим финишем можно и завтра накатать. К слову, ADY-E совсем не так капризен к пролонгированному использованию как обычный гипердесмо. Мы открыли банку больше года назад, неоднократно открывали, потом остатки перелили в стеклянную банку, а он все живой. P.S. Только что попробовал, гипердесмо заметно действительно не реагирует, а ADY-E как кислота выжигает дырки. Змінено 9 вересня 2016 користувачем uncle Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 9 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2016 Спасибо, я собственно так и планировал. Вчера суживал желоб полосами ППС и случайно заметил, как ADY-E начала реагировать с пенопластом, вот у напугался. А что, после приклейки холста, обязательно выжидать, чтоб нижний слой полемеризовался? Хотя, вторую фазу общим финишем можно и завтра накатать. К слову, ADY-E совсем не так капризен к пролонгированному использованию как обычный гипердесмо. Мы открыли банку больше года назад, неоднократно открывали, потом остатки перелили в стеклянную банку, а он все живой. P.S. Только что попробовал, гипердесмо заметно действительно не реагирует, а ADY-E как кислота выжигает дырки. У них разная природа. Цветной - он ароматический, а прозрачный - алифатический. Как обещал фото. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uncle Опубліковано: 10 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2016 В качестве справки. Мы вскрыли банку заводской упаковки и около 4-х лет хранения. Верхний слой полимеризовался где то на 3 мм. Остальное выкаталось как обычно. Потеря около стакана, что конечно не существенно, но длительное хранение все же нежелательно. Плюс банка на швах заметно поржавела. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras_Bond Опубліковано: 12 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2016 Напишу свою историю. Давно решил делать на крыше террасу. Пару раз доставал вопросами Пропеллера... В итоге, после бесконечных консультаций с множеством людей, пришел к следующей концепции: 1. утеплитель - выбрал аэрок 150 плотности. укладывал в 2 слоя по 150мм. 2. поверх утеплителя сделал стяжку с разными плоскостями уклона. для стяжки брал бетон М350. 3. уклон в среднем 1,5 см на метр. 4. по периметру делал типа "армопояс" с закладными, которые торчат вверх (арматура 8ка). в дальнейшем к этим закладным будет крепиться ограждение и профлист, который будет защищать как сверху так и сбоку + эстетическое оформление. 5. на следующий год планирую покрывать ПУ и поверх плиткой. теперь по деталям: 1. в процессе укладки бетона выяснилось что он охренеть как быстро схватывается. в итоге поверхность оказалась не гладкая. строители пообещали поверху пройтись раствором и все выровнять. 2. к строителям сразу выставил следующие требования по работам: "армопояс" и остальная стяжка должны заливаться одним махом и быть связаны арматурой, дабы исключить холодных и любых других швов принимать работу буду путе выливания воды в разные участки крыши. вся вода должна уйти в трубы водостока. если остаются лужи - исправляют последний пункт видать их озадачил, поскольку уже второй день не звонят с предложением принять работу... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 12 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2016 А я - фанат доски на террасах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 12 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2016 В итоге, после бесконечных консультаций с множеством людей, пришел к следующей концепции: 1. утеплитель - выбрал аэрок 150 плотности. укладывал в 2 слоя по 150мм. Интерсно, а как он по свойствам в сравнении с ЕППС? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras_Bond Опубліковано: 12 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2016 Интерсно, а как он по свойствам в сравнении с ЕППС? дешевле )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 12 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2016 Напишу свою историю. Давно решил делать на крыше террасу. Пару раз доставал вопросами Пропеллера... В итоге, после бесконечных консультаций с множеством людей, пришел к следующей концепции: 1. утеплитель - выбрал аэрок 150 плотности. укладывал в 2 слоя по 150мм. 2. поверх утеплителя сделал стяжку с разными плоскостями уклона. для стяжки брал бетон М350. 3. уклон в среднем 1,5 см на метр. 4. по периметру делал типа "армопояс" с закладными, которые торчат вверх (арматура 8ка). в дальнейшем к этим закладным будет крепиться ограждение и профлист, который будет защищать как сверху так и сбоку + эстетическое оформление. 5. на следующий год планирую покрывать ПУ и поверх плиткой. теперь по деталям: 1. в процессе укладки бетона выяснилось что он охренеть как быстро схватывается. в итоге поверхность оказалась не гладкая. строители пообещали поверху пройтись раствором и все выровнять. 2. к строителям сразу выставил следующие требования по работам: "армопояс" и остальная стяжка должны заливаться одним махом и быть связаны арматурой, дабы исключить холодных и любых других швов принимать работу буду путе выливания воды в разные участки крыши. вся вода должна уйти в трубы водостока. если остаются лужи - исправляют последний пункт видать их озадачил, поскольку уже второй день не звонят с предложением принять работу... Меня сам процесс заливки крыши с разуклонками из миксера сильно озадачил-какая площадь крыши и сколько плоскостей разуклонок? Ну и фраза "пообещали сверху пройтись раствором и всё выровнять" вообще убила.Вы хоть понимаете что весь этот раствор в первую же зиму отслоится? А вот "холодных швов" как раз боятся и не стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras_Bond Опубліковано: 12 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2016 А я - фанат доски на террасах. я бы тоже был фанат, но каждый год убеждаюсь в правиле расчета сметы: фактическая сумма = (тщательно просчитанная до мелочей смета)*2 + 20% Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 12 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2016 дешевле )) [ATTACH]527215[/ATTACH] а по теплу тоже самое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras_Bond Опубліковано: 12 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2016 Вы хоть понимаете что весь этот раствор в первую же зиму отслоится? есть такое подозрение, но строители бьют себя в грудь, что все будет норм. даже если обманут, то перед нанесением ПУ отремонтируют за свой счет - это я с ними обговорил. Терять клиента с гарантированным объемом работ как по мне глупо. Да и на зиму планирую укрыть все это дело целофаном. количество плоскостей точно не помню, буду принимать работы - сделаю фотки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 12 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2016 Ну и фраза "пообещали сверху пройтись раствором и всё выровнять" вообще убила. что если алмазной чашкой ровнять? типа как наш несчатсный Киевский велотрек уже второй месяц ровняют:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uncle Опубліковано: 12 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2016 Напишу свою историю. Давно решил делать 1. в процессе укладки бетона выяснилось что он охренеть как быстро схватывается. в итоге поверхность оказалась не гладкая. строители пообещали поверху пройтись раствором и все выровнять. Раствором выравнивать, если толщина стяжки менее 40 мм дело стремное. Газобетон в качестве утеплителя существенно хуже ППС, а если под ним нет пароизоляции еще хуже. Я делал свое перекрытие из самого газобетона в качестве заполнителя, где на каждые его 600 мм приходятся ЖБ балки 140 мм. Это приличные мостики холода, потому поверх все равно делал разуклонку-утеплитель из ППС. А дальше стяжку. Неровности самой стяжки нивелировали саморазливайкой. Она конечно дороже денег, но уж больно хотелось сделать поровней. В итоге, во время закатывания гидрашкой на нее как на мед летят осы и прочие летучие несекомые, после них остаются раковины, плюс от валика периодически отваливаются клочки. Если в процессе посыпать гидрашку песком, то от насекомых можно избавится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 12 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2016 теплоизоляция крыши плавно уменьшается с годами Откуда у вас такая смелая информация? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 12 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2016 есть такое подозрение, но строители бьют себя в грудь, что все будет норм. даже если обманут, то перед нанесением ПУ отремонтируют за свой счет - это я с ними обговорил. У меня просто свой шкурный интерес,вполне возможно что они знают и умеют больше чем я,поэтому не могли бы Вы у них уточнить технологию нанесения выравнивающего раствора а также,не дай Бог,технологию ремонта перед нанесением ПУ.А то меня терзают смутные сомнения...Не привык я верить словам,а вот техкарты уважаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras_Bond Опубліковано: 12 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2016 А то меня терзают смутные сомнения... если честно - меня тоже. но уже поздно что то менять. если к моменту нанесения ПУ что то будет бухтеть - раздолбаю и залью кусок стяжки заново. на сколько я понимаю - отслоиться может из-за попадания воды. Если на момент нанесения ПУ стяжка будет ровная и сухая, то дальше уже не должно быть проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 12 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2016 что если алмазной чашкой ровнять? типа как наш несчатсный Киевский велотрек уже второй месяц ровняют:D Это единственно верное решение,но затраты на эту работу сопоставимы с затратами на всю заливку.Лично мне было бы очень интересно вечерком с лазером прогулятся по данной крыше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras_Bond Опубліковано: 18 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2016 был вчера на стройке - проверял уклоны. Вылил в разные точки крыши 10 ведер воды. по итогу выявил 2 лужи глубиной около 4-6 мм и площадью по 0,5м2. Решил не задалбывать строителей этими мелочами и просто залить эти лужи какой нибудь самовыравнивающейся хренью. кто что скажет/посоветует по этому поводу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 18 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2016 был вчера на стройке - проверял уклоны. Вылил в разные точки крыши 10 ведер воды. по итогу выявил 2 лужи глубиной около 4-6 мм и площадью по 0,5м2. Решил не задалбывать строителей этими мелочами и просто залить эти лужи какой нибудь самовыравнивающейся хренью. кто что скажет/посоветует по этому поводу? А смысл в чем? Чтоб типа вода уходила не стояла лужей? Дык зимой там будет лед, снег долго и нудно испытывать крышу на водонепроницаемость. Нужно идроизоляцию обеспечивать надежную, а ровность это самое последнее что должно волновать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras_Bond Опубліковано: 18 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2016 А смысл в чем? Чтоб типа вода уходила не стояла лужей? ну, хз... меня это немного расстраивает... гидроизоляцию буду делать уже в следующем году. просто думал, что если сделать так, что бы вода не стоял, то и лед, когда будет таять, не будет особо вредить.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 18 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2016 Без гидроизоляции стяжка может и одной зимы не выдержать. Вода может "стоять" не только по причине неровностей поверхности. Простой мусор, листья например так же создадут условия чтобы вода "стояла". Так шо за это не переймайтесь. Лучше гидроизоляцию сделайте до морозов... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras_Bond Опубліковано: 19 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2016 Без гидроизоляции стяжка может и одной зимы не выдержать. Вода может "стоять" не только по причине неровностей поверхности. Простой мусор, листья например так же создадут условия чтобы вода "стояла". Так шо за это не переймайтесь. Лучше гидроизоляцию сделайте до морозов... пока думаю закрыть на зиму целофаном. на полноценную ГИ не тяну по деньгам Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 19 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2016 пока думаю закрыть на зиму целофаном. на полноценную ГИ не тяну по деньгам Не стОит. Будет хуже. Есть риск получить протекающий замерший парник. Это я про пленку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 19 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2016 Не стОит. Будет хуже. Есть риск получить протекающий замерший парник. Это я про пленку. Дом же нежилой, а что если самым дешевым профлистом накрыть? Или БУ шифером с olx Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
