Плоская крыша - да или нет?
Nedder
Спасибо за объяснения и рисунки все наглядно и понятно.
Я все-таки остался на своем.
С перестраховкой я считаю что это вредно) хотя сам таким страдаю.
С форумов для себя решил, что вентзазор наше изобретение и американцы не применяют.
Да можно было оставить рубероид но ЭППС увеличивает срок жизни рубероида в 3-4 раза и плюс убирает мостики холода. Рубероид как то приятней на мастику клеить выглядит проще, но чуть дороже. А вот со стяжкой самому интересно сколько прослужит.
американцы много чего не применяют того что применяем мы, но это не значит что они не применяют чтото другое. Дьявол в мелочах - если они сделали надежную пароизоляцию под ватой, которую после монтажа проверили оборудованием, что для них вполне естественная штука - то влаге в вате братся неоткуда, соответсвенно и вентиляции над ней не нужно.
1. Если Вы приняли решение, то приняли. Тут я - пасс
Пару тезисов не для того, чтобы Вас расшатать.
2. Вентзазор. У них ( и у американцев в т.ч.) есть 2 вида плоской деревянной кровли : холодная (имитация скатной кровли холодным чердаком) и теплая (имитация плоской кровли по жб основанию) весь кровельный пирог располагается над несущей конструкцией кровли.
Смотрите в поиске : cold flat wood roof и warm flat wood roof
Вот одна из многих одинаковых тем в скатной кровле :
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=220632
3. Вы планировали бюджетный вариант.
Посчитайте оба варианта.
а) сравните толщину ОСП в Вашем случае и альтернативном. Возможно в Вашем случае понадобиться 2-слойный вариант для большей жесткости. Кровля же у Вас эксплуатируемая. В альтернативе достаточно толщины 10 мм.
б) доска под ОСП в альтернативном случае - это необрезная доска 25 мм толщиной.
в) убираем ЭППС. Это от 80 до 150 грн 1 м кв. Кстати, как Вы его планировали крепить к основанию? Это важно, так как при хорошем ветре над кровлей образуется зона разряжения и ЭППС с легким балластом над ним может улететь.
г) убираем 10 мм клея для плитки. Вам там понадобится клей с индексом S1 как минимум. Это где-то 200 грн мешок 25 кг. При толщине в 10 мм - это около 17 кг на 1 м кв. Это около 136 грн. Армирующая фасадная сетка 160 грамм на 1 м кв(Вы хотели вроде как в 2 слоя) = около 30 грн на 1 м кв.
Змінено користувачем Propeller
Вот тоже перестраховываюсь. Для меня более серьезное опасение вызывает возможность повредить гидроизоляцию с последующим протеканием кровли, чем скопление пара. Крепится ЭППС за счет стяжки и сетки загнутой за край получается целый слой, закрепленный по краям.
  • 2 місяці потому...
немного освобожусь и залью фото и видео.
без нюансов не обошлось
Наконец то дошли руки до видео. Правда это видео снималось еще осенью, через неделю после покраски...
Прошу Пропеллера просмотреть и прокомментировать.
Вопрос что делать с местами, где из-за мокрого холста (это я так думаю), резина не приклеилась к нему...
как вариант, думаю срезать эти места и залить заново.
Тарас, я забыл.
У Вас планируется какая-то отделка плоскости кровли?
нет. сверху будет деревянный настил (под пятки настила пойдет подложка из эппса).
Я бы не переживал по поводу этих "пустот" под слоем ГИ.
Возможно у Вас в этих местах были ямки и армирующий холст просто сделал над ними мостик. Или складка армирующего холста.
Покрытие в этом случае чувствует себя вполне комфортно.
Есть только один риск - это прокол.
Именно прокол.
То есть, работа острым предметом.
Вспомните о мембранах механического крепления (ПВХ, ТПО,....).
У них только 15-20 % общей площади контачит с поверхностью.
Остальные проценты просто лежать на поверхности кровли.
Поэтому эти мембраны так берегут от повреждения.
это есть само собой.
я говорил про то, что сама резина не прилипла к холсту, поскольку тот был мокрым
А как Вы это определили?
Надрезали отслоившийся верхний слой и увидели холст?
когда наносил, холст был влажноватый, при нанесении, вроде как схватился... но потом вот такая гадость.
У нас не было практики нанесения ПУ-500 на влажный холст.
Поэтому по теоретизирую.
Ничего страшного не случилось.
Вы не будете использовать ПУ-500 как покрытие для хождения.
Поэтому механически его ни что не будет беспокоить (наступили на светлое место с попыткой сдвинуть его по горизонтали). То есть, ну участках, где этот верхний слой, не связанный с холстом будет себе просто лежать.
Пусто лежит. Холст применяется для подстраховки целостности ГИ, если под ней в стяжке начнут образовываться трещины. У Вас с этим все в порядке.
Для спокойствия души можете на эти светлые участки нанести еще слой ПУ-500. То есть, упрочнить его. Для этого эти места почистить от грязи (помыть), дать просохнуть и нанести валиком.
у меня еще 2 с половиной ведра... предварительно на 3 слоя.
просто наносить сверху и все? (помыть- это само собой)
Да. Просто наносить сверху
Еще такой вопрос...
Каких веществ боится ваш полиуретан?
Просто думаю красить/обрабатывать деревянный настил уже в готовом виде на крыше. Если краска капнет на резину, это ей не повредит?
а то я недавно капнул битумной мастикой на пенопласт... понял что зря.
Полимеризовавшийся ПУ стоек ко всем растворителям, входящих в состав красок по дереву. Тем более, что время контакта ПУ с пролитой жидкой краской ничтожно для нанесения гипотетического вреда.
не совсем понял, что значит время ничтожно?
если ляпну краской на пу, то нужно сразу вытирать?
Зря я Вам это написал.
Ответ : Нет. Не вытирать, а продолжать красить дерево и не обращать внимание на то, что капнуло.
Для успокоения.
Когда купите краску зайдите на кровлю и покАпайте ею на ПУ.
На второй день оцените результат удобным для Вас способом.
Еще такой вопрос, чем можно/лучше посыпать ПУ, на случай, если я захочу потом положить плитку или еще чего... думаю так поверхность будет более живучая... ну и стены, в местах где резина заходит, нужно как то облагородить.
Любым чистым (просеенным) сухим песком.
Клеящий слой из ПУ-500 под рассыпку песка должен быть с расходом около 0,3 кг на 1 м кв.
Тут на фото есть процесс посыпки
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3528274#post3528274
блин, чистого песка мне наверное не найти, все что привозят, слегонца глинистое...
а какой расход песка на м.кв.? и через сколько по времени после нанесения ПУ, насыпать песок? и можно ли скажем насыпать с излишком и идти по нему дальше и сыпать?
и может чем то еще можно посыпать? чем то, что в строймаркетах продается в мешках... хотя может там и песок продается...
1.Чистый - это значит без веточек, трупиков насекомых, крупных камешков и крупных кусочков глины и т.д.
Я просеиваю песок вот такой самодельной хренью. См. фото.
2. Расход около 3 кг на 1 м кв
3. Наносить лучше, пятясь назад. То есть, становитесь в точку, самую дальнюю от входа. Нанесли слой (не толстый, а чтобы было или 0,3 кг на 1 м кв ) рассыпали на него песок. Песок сыпете так, чтобы он не укрывал весь нанесенный ПУ. Чтобы около Ваших ног было непосыпанная полоса. После посыпки первого участка пятитесь назад , нанося ПУ. Ширину полосы нанесения ПУ выбираете такую, чтобы было комфортно метать песок.
4. В магазинах песок продается в мешках, но он обычно грязный и мокрый. Поэтому Вам придется его сушить и просеивать.
5. У нас есть чисты кварцевый песок, но для Вашего случая будет дороговато.
А я правильно понимаю что при инверсионном типе плоской кровли утеплитель выкладывают по гидроизоляции на стяжке чтобы он не дал щебню повредить гидроизоляцию? Или там какие-то другие мотивы?
Инверсионная кровле (кровля наоборот: слой теплоизоляции находится над слоем гидроизоляции) появилась в мире после начала производства ЭППС.
Так как, этот утеплитель имеет очень низкое водопоглощение, то было принято, что его теплосопротивление не меняется (или меняется незначительно) не зависит от влажности среды, в которой он находится.
Поэтому для защиты слоя гидроизоляции от УФ и перепадов температуры решили помещать её под утеплитель.
Но так как, ЭППС легкий и не любит УФ его пригружают слоем балласта (к примеру щебня).
Это я все к тому, что защита слоя гидроизоляции - это не основное назначение ЭППС на кровле.
Еще раз о пироге инверсионной кровли.
- балласт
- геотекстиль
- ЭППС
- геотекстиль (опция)
- гидроизоляция
- стяжка с уклоном
- пароизоляция (опция)
- плита перекрытия
Я правильно понимаю что в целях экономии на утеплителе могу сделать основное утепление по плите под стяжкой пенопластом и над стяжкой по гидроизоляции выложить еще 50 мм ЕППС который будет служить защитой для гидроизоляции, верно?
