Теплый пол - посоветуйте как сделать правильно
Prinyk
1,5 Куба в час это 25 литров в минуту. На 13 контуров это 2 литра в минуту. Хм.
Что-то вся теория про необходимый расход насоса пошла прахом
Не будет там у тебя 1.5 куба. У меня на 10 контуров в среднем по 2 литра получается. Мне в принципе хватает. Ещё учти, что котел будет работать на 10 кВт при нормальной дельте, не на 18 кВт.
И в конце все убедятся, что теплотехника - наука неточная и что одному 3 л мало, то другому и литра хватает :)
Вот в какой-то теме вроде ты написал, что не можешь снять с котла всю мощность. Именно из-за расхода воды.
Тогда я начал думать, а как сделать так, чтоб в крайних условиях я смог снять всю мощность с котла.
Я прикинул, что при дельте 10 градусов для снятия 18 кВт как раз 1,5 Куба в час расход нужен. (теплоемкость воды 1,16)Причём в инструкции ко ла тоже фигурирует эта цифра. Насос рассчитан на 15хх литров в час при дельте 10. И при каком-то остаточном напоре. Что это такое - ещё не понял.
Но!при дельте 5 уже 3 Куба надо.
Вот и получается, что таки нужна гидрострелка, чтоб встроенный насос не испытывал сопротивление системы и смог выдать три Куба расхода. Тогда можно и дельту 5 принимать.
И опять остаётся выбор насоса после гидрострелки.
И ещё не понятно: в котле двухскоростной насос. Скорости он сам переключает или пользователь через меню?
слушай, котел не знает, что он кому должен. я действительно в одной теме зарубился, а потом проверил по факту, как работает котел на ТП - больше 10 кВт не видел. сейчас стоит подача 33 и обратка там до 26 может быть - работает на 10 кВт. Но это он работает 8 часов в день. При 0 на улице мне этого хватает. не будет хватать - будет маслать и днем. Поэтому в рамках твоих неопределенностей я бы делал, как ты писал - запитай напрямую с котла, оставь место для гидрострелки и насосов, не забыв про розетки, и собирал бы систему. Только успей до весны, чтобы поэкспериментировать
скорость переключает по моему котел, можно и из меню, но в твоем случае он будет и так работать на 2 скорости
Возник вопрос - как организовать отдельную регулировка температур для первого и второго этажа от одного котла.
Рабочее ли решение поставить на каждый этаж свой циркуляционный насос и управлять ими программируемыми термостатами?
При выключенном насос одного этажа и включённом другом насос и включённом насос котла - не будет ли продавливать воду, через отключенный насос?
Котёл будет работать через гидрострелку
Предложу свой вариант:
Делаете на первом и втором этаже два коллектора с узлами подмеса (с циркуляционными насосами и термоголовкой)
Гидрострелку не надо.
Насос котла гоняет по малому контуру температуру например 40 или 50, через подмесы подмешивается в коллектора, и дальше циркуляционники гоняют по полу.
В каждой регулируемой комнате ставите проводной термостат типа такого за 20 долл шт
От него прокладываете провод к коллектору (можно 3*1 тогда питание термостатов реализовывается возле колоектора, я запланировал питание от ближайших розеток, а на коллектор 2*1, можно и 1*1)
На коллектор вместо ручных крутилок ставите севопривода на 220.
На термостатах выставляете температуру
Как раз хотел от узлов подмеса отказаться.
А как вы хотите сделать регулировку температуры?
На электрокотле
Это позволит использовать датчик внешней температуры и кривые регулировки температуры подачи
Ну продавит немного и что?
Для позорного регулирования сервоприводы можно. Не дёшево...
Если контуры этажей будут подключены непосредственно к гидравлической стрелке паразитной циркуляции не будет. Если такое подключение не устраивает, можно после каждого из этажных насосов поставить по обратному клапану
Отличное не дорогое решение.
Гидрострелка и две шестерки. Конец прениям.
Такой вариант железно заработает. Но может и вариант с одной шестёркой вполне оказаться рабочим.
:shock: а в голове отложилось, что две четвёрки. Так и взял.
Хотя у них есть третья скорость.. Но можно и поменять на шестерки.
Пы. Сы. Перечитал. Пару человек говорило про четвёрки. Вот и отложилось.
Еще на этапе монтажа, я понимал, что может что-то не получиться. Поэтому при монтаже котельни, оставил длину и межосевые на насосную группу и гидрострелку.
Исходные: електрокотел Скат 14, без смесительного узла- напрямую в коллектора, 180 кв.м. теплого пола, плитка, 1300 м. Раутерм-с..
Сегодня ставили автоматику.
На начало работ, расход по всем контурам 3л. дельта 4*С.
Потом сервопривода позакрывались и началась економия.
Тепловизионные сьемки дома, внутри и снаружи- заказчику в подарок.
І що я зробив не так, що воно працює ?
Контуры короткие 60-80 метров.
Сергей, извините, а какая мощность котла? 4л*16 контуров*60 минут = 3 куба в час. У меня 18 кВт котел, он больше 1.2-1.4 м3 не дает прокачать своим насосом.
И еще вопрос - каким диаметром трубы подключены коллектора от котла?
Написал же 14 Скат.
28 медь. Перепускной 3/4*
Написал же 14 Скат.
подумал про 14 версию. у меня насос не работает с таким расходом. скорость насоса в инженерном меню не меняли?
собственно, меня тоже все устраивает в работе моей системы, но "истина дороже"
...28 медь...
Похоже это основной параметр в данной конфигурации... Вывод - если имеем работу электрокотла напрямую на контуры ТП без дополнительных насосов и этих самых контуров скажем больше 8, а также необходимо добиться показателя на расходомерах больше 2л, то не жлобься и ставь подвод ф28 в меди. Для меня неожиданно... По американским таблицам по тепловой мощности достаточно ф22. Полезная таки ветка.:good:
Важен именно материал? Или сечение?
Себе купил 32 экопластик базальт. Причём один коллектор на 7 контуров сразу возле котла. А ко втором юу на 6 контуров пойдёт 32 труба. Это внутренний около 25
О сколько нам открытий чудных....
Да нее, полноте, причина такого расхода в том, что медь чистая. Теплая и ламповая. Прогретая, не иначе.
В номограмму 15/60 , которая в скате ( особенно старом ) стоит, никто посмотреть не удосужился? Там еще и 70ка попадалась.
Ну чтоб дважды не вставать, то там вы вполне увидите 10-15 кПа на почти три куба.
Рабочая точка далека от оптимальности, но гидравлически достижима.
