Теплый пол - посоветуйте как сделать правильно
Prinyk
21 минуту назад, Gons4eg сказал:
 а стяжку потовщити на тіж 30мм.
Толщина стяжки над трубой 30-70 мм
  • Дізлайк 1
4 години тому, Gons4eg сказав:
Наскільки критична для ламінату (та й здоров'я) температура теплої підлоги градусів в 35?
Геть похер, я пірометром міряв наскільки нагрівається поверхня від каміну та літом на сонці, то вийшло 50° проти 70° з перевагою сонця, але клінкер від сонця нічим не смердить, а ламінат навіть через скло перегрівається і зловонює
В мене другий плити пк та стяжка близько 70 мм. Перший поверх - еппс ті стяжка 70 мм. Підлога другого поверху прогрівається менше, ніж підлога першого. Пірометром міряю - десь пару градусів різниця. Ще не зробив роздільне опалення поверхів, поки тільки швидкість насосів  різна - другий поверх - максимальна, перший - мінімальна. Все одно різниця відчутна. Дуже інерційна підлога другого поверху вийшла.
Мабуть треба було таки еппс хоч 20 мм кинути
15 годин тому, мастерок сказав:
Ну а подача в контур ТП може бути навіть і 50 градусів,а сама підлога буде мати лише 20,отаке кіно,це абсолютно різні речі.
А як же тоді люди визначають температуру саме підлоги? Хімічать якісь датчики? Думаю що ніхно по факту не займається замірами температури ламінату))
12 часов назад, normal сказал:
У вас температура підлоги влітку 70 градусів а взимку біля киміну 50? Ви прямо на підлозі готувати можете напевно...
Только что, Gons4eg сказал:
Все начинается на этапе проектирования. Под теплопотери подгоняется шаг укладки трубы, температура теплоносителя и в помещении. И когда имеем ламинат то все это подгоняется под +27. Случается, что при +27 теплого пола под ламинатом не хватает.
  • Дізлайк 1
19 хвилин тому, Vikctor сказав:
А шо вас дивує? Від каміну ще під стелею +57 і можна сауну приймати... На мансарді без опалення +5, але у сонячну погоду ламінат через велике вікно нагрівається значно більше ніж має тепла підлога на першому)
Змінено користувачем normal
22 минуты назад, normal сказал:
Дивує мене те, що я знаю як сприймається стопами температура підлоги хоча б 35 градусів і не уявляю як можна фізично жити при температурі підлоги 50 чи навіть 70 градусів. Це ж не полоки в сауні (для ниж це теж сильно дохуя), а підлога в житлових приміщеннях. Ви якось зненацька на стелю перемкнулися. Наче про неї не йшлося. Ще я не розумію як в одному будинку може бути температура підлоги 70 градусів влітку і одночасно він не потребує кондиціонеру, бо в будь-яку спеку температура повітря не перевищує по пам'яті 24 градуси. Не помилився?. Я вже мовчу про те чому у вас взагалі підлога від каміну нагрівається, бо в мене навіть бічні поверхні порталу не гріються - виключно все що вище топки.
Ви неуважно читаєте, я ніде не казав про підлогу в будинку, цитую себе: "пірометром міряв наскільки нагрівається поверхня від каміну та літом на сонці", я міряв максимальну температуру поверхні порталу над склом і клінкер на терасі, також міряв температуру підлоги з керамограніту перед порталом і підлоги з ламінату перед вікном і вона правда не 70, але значно вище ніж температура де є тільки ТП, тобто спочатку треба перейматись іншими джерелами нагріву, аж потім ТП
23 хвилини тому, Vikctor сказав:
Бо скло каміну як і вікно не захищають від випромінення, а кіт в мене не дурний і лежить то перед каміном, то перед вікном
8 минут назад, normal сказал:
Напевно це тому що на питання чим загрожує перегрів ламінату до 35 градусів ви відповіли що в себе бачили й 50 і 70 градусів і цим ввели в оману читачів, навіть якщо лишень мене.
Моя кішка теж біля топки лежить, коли камін працює, але підлога геть не нагрівається. Можливо тому що топка в мене розташована вище.
Я казав, що в мене ламінат нагрівається від сонця через вікно і починає смердіти, це добре чути коли мансарда зачинена (без вентиляції), може мені не пощастило з ламінатом, а може інші з вентиліцією не чують його "екологічність", я дав привід для роздумів, а не вводив в оману, якщо комусь важлива точна температура, то можу переміряти у сонячний день
22.02.2025 в 12:24, normal сказав:
Ви неправильно трактуєте покази пірометра.
Якби це дивно не звучало, але пірометр не міряє температуру. Точніше він не міряє її безпосередньо, а через випромінювання, яке є показником температури тільки при певних умовах. У вас ті умови не воконуються, тому покази є неправильними.
У вас поверхні відбивають теплове випромінювання від джерела, тобто від сонця чи каміну, а вам потрібне власне випромінювання поверхні як чорного тіла.
Тобто показники пірометра повинні моментально скакати якщо закривати\вікривати сонце роблячи тінь? Спробував: не скачуть, навіть ногою без пірометра відчувається тепло підлоги, які умови не виконуються?
В 21.02.2025 в 18:32, Gons4eg сказал:
Температура теплоносія і підлоги це різні поняття? Бо я чомусь вважав, що якщо вода в трубі 35 то і сама підлога 35. Питання виникло на фоні ось цього. Типу у людини різниця між кімнатною температурою і температурою теплоносія 10 градусів. Тобто виходить якщо ламінат в кімнаті то при таких умовах про +23 в кімнаті можна забути, бо на ламінат більше +27 не подаси.
Касательно подачи 34
В спальне держим 22
Это график термостата в спальне, оранжевые поля - это подача включена, и работает она навскидку процентов 20 времени
естественно она не прогревает пол до 34, а просто поддерживает его температуру
Санузел, та же подача в 34 градуса
Целевая 23,5
Пол в санузле заметно комфортнее и теплее, не знаю сколько, думаю градусов 28 (пирометр гдето посеял, не могу измерить)
прогреть до указанной температуры достаточно трудно, надо было "гуще" укладывать трубу ТП, т.к. площадь помещения небольшая, да еще и ванная и инсталляция какую-то площадь пола минусанули
22.02.2025 в 11:21, Сергей 31 сказав:
Які наслідки будуть якщо на ТП з ламінатом давати більше за 27?
І ще дилема з приводу ТП в гаражі. Хотів залити трубу ТП зичайним бетоном в якості міцної стяжки - порекомендували так не робити бо складові бетонної суміші можуть роз'їдати трубу ТП. Не знаю на скільки правда. Якщо робити звичайну напів-суху стяжку, то 15-20 см буде достатньо щоб вона не тріщала?
1 час назад, Gons4eg сказал:
🤣:pozor:
Може час знайти адекватних виконавців. З іншого боку напевно вони за тарілку супу не погодяться працювати.
Давати можете і +50, не принципово.
Документи обмежують 27 на поверхні, наслідком чого можуть бути деформації швів покриття і решта страшилок, які з практики виникають далеко за +35.
Не бачу ніяких обмежень в залити бетоном труби та, нічого їх там не їсть, пластик інертний до цих речей.
Не можуть....(с.)
59 хвилин тому, Vikctor сказав:
🤣:pozor:
Нагадайте яка має бути ціна щоб дійсно було ясно, що це вже адекватні або ні виконавці 🤣
Бо зараз скільки розвелося "спеціалістів" що думаю сходу давати тройний тариф щоб одразу розумнішали. Віктор, Ви як мала дитина, їй Богу. Ну немає прямої залежності ціна-якість. Ну от немає. Навіть наші місцеві (форумні) виконавці тут розписують одне, а по факту роблять по-іншому бо і так норм. Так що, думаю, ця дискусія ні про що.
Змінено користувачем Gons4eg
58 минут назад, Gons4eg сказал:
На мій погляд якщо не виглядає як бомж, то вже непогано. Просто подібний вислів про труби та бетон і років 20 тому був би дичиною, а як всі ці роки протримались і не здохли з голоду ваші виконавці з подібними поглядами - для мене зАгадка.
2 часа назад, Gons4eg сказал:
Не пробовал давать больше 27.
Расчет пола в гараже делается на температуру воздуха +12. (конденсат на автомобиле). По бетону, это не ко мне.
2 години тому, Сергей 31 сказав:
Так за таку температуру знаю. Дякую. Але там треба +19 і вище. Можна назвати на половину майстернею це приміщення. +19 не гут для авто після холоду?
В 24.02.2025 в 10:38, normal сказал:
якщо закрити штору і прикласти ртутний термометр до підлоги, він же не покаже 50 градусів? ну всім (крім пірометру) очевидно що не може на ламінаті будти ні 50 ні 70
