Ремонт котлов отопления и не только...
Теплотехник
Здрасте !!!
котёл Элексия : зажигается горит 2-3 сек. игаснет; опять загорается 2-3 сек. и гаснет. выдаёт ошибку отсутствие пламени и 60 градусов. Датчик ионизации чистел. помогите!!!
Здрасте !!!
Не помню, как в этого котла, но, в общем, технология проверки следующая:
Проверяем фазировку
наличие заземления (меряем потенциал на корпусе)
Ток ионизации (разрыв цепи ионизации)
Далее - электроника. На эл. плате обычно при такой неисправности теряет емкость конденсатор 0,1-0,47 мкф.примерно на 400 в (в разных котлах по-разному).
Удачи!
Здрасте !!!
Здрасьте!Снимем плату с "Эпилепсии" и несём в ремонт,ну или покупаем новую.
там таких кондёров нету.
Та ладно Вам человека пугать - лечится без никаких замен...Пусть сервисанта ищет тямущего...
искать сервисанта и менять плату не выход я сам работаю в горгазе и занимаюсь ремонтом колонок и котлов....... поменял одну релюшку (RL 7) в цепи датчика ионизации....не помогает. Фазировка, заземление и ток ионизации есть... Может кто подскажет где ещё можно покапать?
большое спасибо всем кто откликнулся...
Змінено користувачем емеля78
копать в цепях питания узла ионизации.
ну у меня на полной вытяжка мешает дверь в куню открыть, ощутимо сопротивление. Просто котел на 1 куб газа берет 11 кубов воздуха, а откуда?
Если котёл "турбо" то воздух берёт с улицы а если дымоходный то из помещения...поэтому требования для таких помещений: обзательно форточка, подрез двери (~2см) наличие вент. канала и категорически запрещается устройство вентиляции с механическим побуждением
Подскажите -- можно ли с помощью турбо-насадки на газовый котел, предназначенной для улучшения удаления продуктов сгорания через дымоотвод для некоторых видов котлов, устранить эффекты задувания при сильном ветре на парапетных котлах. Т.Е. установить ее на трубу дымоотвода газового парапетного котла, предварительно разделив трубы из коаксиального дымовоздухопровода, идущего через стену дома.
Думаю вряд ли...
На какой именно котёл?...
добрый день.Встречался вам котел АТОН комби компакт HR 36/30 конденсационный и как вообще котлы ф.Атон. я слышал их везут из Голландии,а также делают у нас.Спасибо.
Конденсационный навесной котел VAILLANT ecoTEC plus VU OE 376 /3-5 H
Дом 360 кв.м из них подвал 120 кв.м будет отапливатся частично.
Хватит ли мощности котла?
Теплопотери дома 20 кВт.
Будут радиаторы стальные (12 шт 500*900 мм), теплые полы на площади 240 кв. м
И что означает в марке котла 3-5 H?
Зараннее спасибо.
Зараннее спасибо.
Мощности хватит...
135555443_Pagesfrom_AtmoTurbo_Tec_PRO_PLUS.thumb.jpg.c28b850568d2e67de75e0785536f849d.jpg
Мощности хватит...
Конденсационный газовый котел Vitodens 100-W 35
Конденсационный газовый котел Вeretta Exclusive GREEN 35 RSI
Конденсационный газовый котел VAILLANT ecoTEC plus VU OE 376 3-5
Что посоветуете? Разница в цене не имеет значения. Главное надежность и долговечность.
Я бы посоветовал Вайлант....
Беретта будет послабее, а с Виссманом мало имел дел, поэтому ничего не скажу...
Спасибо. Я тоже склоняюсь к Вайланту. А может с опыта скажете, какие лучше использовать трубы: полипропилен или металопластик? Будут как радиаторы так и теплый пол.
Если позволяет бюджет, лучше обойтись без полипропилена.
Здравствуйте! 15лет назад первый раз собрал отопление коттеджа полипропиленом!!! До сих пор претензий нет! Если котёл газовый, то особой роли не играет. Но полипропилен дешевле, а характеристики у них одинаковые. Вообще, делаю или медь, или сталь. Особенно, если котлы твёрдотопливные, то начало от котла - метал обязательно. М/пл. соединения начинают течь со временем...
.... Но полипропилен дешевле, а характеристики у них одинаковые. ....
О каких характеристиках идет речь?
Лучше всего металлопластик и фитинг с натяжной гильзой... Неправильно запресовать практически невозможно. А вот неправильно запаять - очень даже возможно...
производитель не принципиален... ИМХО...
Спасобо за ответ.
А какой КПД у труб из полипропилена и металопластика?
Что вы понимаете под КПД труб?
Мне кажется 100%. Если утечек нет, то вся вода, которая втекает в трубу из нее и вытекает.
Спасобо за ответ.
Перефразируйте вопрос... Не понял смысла...
Я гдето читал что у разных материалов (полипропилен, металопластик и т.д.) разный коефициент отдачи тепла.
Может разница в теплоотдаче не существенна? и думать над этим не стоит?
Тогда наша задача свести это КПД к нулю... :)
Хоть ту хот другую трубу нужно упрятать в теплоизоляцию, либо гофру... Любые потери тепла при пути от котла до радиатора или ТП ведут к снижению КПД системы отопления в целом...:beer:
Спасибо за уделенное внимание и ответы:beer:.
