LED-лента на кухне: рабочая зона и фартук
Игорь&Ира
У меня сзади вообще серый бетон, ничего не просвечивается.
Серый бетон - это равномерный фон, а у меня цветастая плитка. Но всё равно, постараюсь узнать о необходимости плёнки и если что - откажусь на свой страх и риск.
Равномерное можно получить только если ставить за пленкой и очень густо ленты. В моем случае на это ушло бы метров 300 минимум ленты. Так же равномерную можно получить если матировать пескоструем все стекло.
Я в теме. :)
Я боялся что лента будет слабой, но на фото выше кроме белого везде подсветка 50%. 100 многовато прямь.
Хорошо получилось. Плюс цокольная подсветка. Правда, смущает отсутствие навесных шкафчиков. Я бы сделал по типу открытых полок высотой около 30 см. Тогда и верхний край фартука будет завершён. Но это на любителя.
Вот нашел фото что там у меня сзади :D
Я даже красить не стал... Да что там, через это стекло даже свет не проходит не то что задний фон. Но возможно стекла у нас разные. Так что тут нужно уточнять. А еще лучше попросить у них кусочек стекла из отходов и самому проверить.
Я был категорически против навесных шкафчиков. Это делает кухню на много меньшей.. В итоге остановились на 3х секционном шкафчике со встроенным холодильником/микроволновкой и печкой(вот его как раз видно на фото ниже). Нижних шкафчиков жене вполне хватает для всего. Они даже наполовину пустые. Тоже думал о полках, но сейчас сомневаюсь.. Пыль собирать? Не вижу в них необходимости вообще..
А можно было сделать так - с равномерной подсветкой по всей площади - как монитор от компа.
Выглядит оч-ч-ень красиво.
Не сравнить со сделанной подсветкой.
Но стоит дорого.
скинали (500?375).pdf
Какая там технология? Какое расстояние до стены? Какие источники?
Расстояние до стены 10 мм.
Точки не видны.
Светит как монитор от компа.
Красиво.
Но стоит дорого.
Просматривал и такой вариант, но как видно на фото у меня нету верхних шкафчиков+кухня уже готова была. Жарочная очень близко к стене, даже на пару см отодвинуть фартук не разрешают условия, и вид был бы ужасный...
Закаленное стекло не боится жара.
Можно и без верхних шкафов.
Толщина всего 10 мм - отодвигать далеко не нужно.
Что под стеклом - лист акрила? Источники с двух сторон - снизу и сверху?
  • 4 тижні потому...
Равномерное можно получить другим способом: подсветка панелью светодиодов как на мониторах или ТВ. Тоже не дешево, но с рисунком получается очень здорово. Я видел на выставке и загорелся. Компания делает в Киеве.
P.S. Я не рекламирую, я потребитель. (ссылка устарела)
Возможно кто подскажет более дешевую альтернативу. Или предоставит скидку, т.к. хочется, но крутовато выходит.
Но стоит дорого.
О, только написал об этом и увидел Ваш ответ.
А Вы делаете такое?
Точки не видны.
Красиво.
Не просто красиво, очень-очень. Я днем смотрел, представляю какая ночью будет красота. Я уж про жену не говорю, все уши мне прожужжала теперь, что делаем только так.
P.S. Я не рекламирую, я потребитель. donskinali.com.ua/
А Вы делаете такое?
Вы узнавали сколько стоит сейчас такая подсветка на той фирме, что по ссылке?
Что сказали по параметрам?
Я видел на выставке их стенд год назад - цена была 500$ за кв. метр.
Поставили фартук - приступаю к LED-освещению. Как изменились цены с курсом доллара? Всё так же выгодно 10 раз поставить китайца, чем один раз европейца за те же деньги? :)
Это примерно как - что лучше - съесть 10 тухлых дешевых пирожков со скидкой или 1 свежий, но за полную цену.
Я так спрашиваю, потому что китайскую ленту везут полностью готовой (режь и крепи), а брендовый товар приходит в виде диодов и уже на месте собирается в ленты, т.е. присутствует местный человеческий фактор. Или я не прав?
Это совершенно не так. Десять одноваттных Genеsis стоит раза в два меньше, чем один XP-L. При этом, на одной и той же мощности, "10 тухлых дешевых пирожков" оставляют один CREE в глубокой жпое по световой отдаче Лм/Вт, тепловому сопротивлению и времени деградации люминофора.
Нет, фактора нет.
Брендовые ленты, например Osram белые linearlight flex, везут именно в виде лент.
Osram сам выпускает диоды и там они и стоят.
Но стоят дорого.
На китайских лентах китайские диоды, будут терять яркость и менять цвет в синюю сторону.
Уже писали об этом в форуме.
Но стоят дешево.
Добавлено через 5 минут
Что касается одноваттных диодов, то из них делают компактные светильники, в которых важна стабильность параметров во времени, которую нельзя получить на китайских диодах.
В компактных светильниках нужно отводить тепло и лучше поставить 1 хороший диод CREE со стабильными параметрами, чем менять 10 китайских.
Но , если нравится менять 10 раз китайские диоды за время свечение 1 диода CREE, то меняйте.
Никто не запрещает.
Не путайте, пожалуйста, параметры, которые замечены на двухваттной сборке по формуле 4S5P, с параметрами двух последовательных брендовых одноваттников (2S). Последние уступают по всем светотехническим параметрам, кроме, возможно, CRI.
Что касается компактности - это напрямую зависит от совести производителя сборки. Чем меньше совесть, тем компактнее изделие.
О чём речь? :unknown:
Можете обосновать на бытовом уровне для понимания "чайниками"?
Добавлено через 12 минут
Брендовые ленты, например Osram белые linearlight flex, везут именно в виде лент. Osram сам выпускает диоды и там они и стоят. Но стоят дорого.
Ленты белого света по 10 м, а надо только 3 м. Есть решение проблемы?
240 Лм/м - не маловато будет?
Цена более 4400 грн. за ленту минимальная или есть варианты?
В компактных светильниках ...
Это касается LED-ленты?
Если брать азиатскую ленту - то только премиум-класса, например, Richang. Там хорошие кристаллы (Epistar или Nichia) и нормальная пайка. Свои 30 тыс. часов при грамотном монтаже с теплоотводом отработает.
Второй вариант - линейки, которые делает DIP - на кристаллах Cree 20 mA - это дороже, но ресурс больше и светоотдача лучше.
Ленты Osram слишком дорогие (~80 евро метр) и очень яркое как для подсветки.
Кто в Киеве может предложить? Интернет молчит.
Нашёл Osram linearlight flex с 440 грн./м и 240 Лм/м.
Речь об этом. Слева "тухлый дешевый пирожок" за 4 грн., справа брендовый CREE XP-L за 90 грн.
Обоснование на бытовом уровне для понимания "чайниками".
Десять "тухлых дешевых пирожков", инициированных током 35 мА каждый, потребляют такую же мощность, как один XP-L на токе 350 мА. При этом суммарный световой поток у "дешёвки" больше (ярче светит), тепловой режим на порядок лучше (дольше проработает), "зайчик" при непосредственном наблюдении меньше (меньше вредит зрению).
Можете указать точную спецификацию для поиска точки продажи?
Могу. Я отовариваюсь здесь www.mini-tech.com.ua/index.php?route=product/product&path=95_110&product_id=476
Ориент-групп
Со скидкой смогу помочь.
Цена подозрительно низкая, уточните или актуальна.
240 люмен - это маломощная.
У Osram есть в этой серии большей мощности - 400 люмен на метр и больше.
Тип -LINEARlight FLEX ADVANCED.
topenergy.com.ua/index.php?product=8181
Добавлено через 7 минут
Речь шла о компактных светильниках.
Где там размещать 10 диодов?
А уровень технологии виден и невооруженным глазом.
У Cree - керамический корпус, низкое тепловое сопротивление
p-n переход-корпус. Диоды могут дать больше света и не нагреваться
так, как китайский аналог.
И много еще чего.
Поэтому и стоят не 4, а 90 грн.
И много еще чего.
Давайте, лучше, сделаем так. Вы запускаете два последовательных тёплых ХP-L на 350 мА, на практике сравниваете их работу с двумя ваттами моей сборки (4S5P) и публикуете здесь своё резюме. В противном случае всё так и будет висеть на уровне "И много ещё чего".
