ВВП-1 vs ВВП-3, проводка по дому
Advisor
Ну почему не опытом, можно и опытом. :-)
1. Почему нельзя? Можно, ведь у нас всегда делают все тем, "что легче лепится", но просто-напросто, этот провод для этого не предназначен. И обратите внимание, для кабеля ПВС - срок службы - не менее 10 лет, ВВП и ВВГ - срок службы - не менее 30 лет. Я, конечно, понимаю, что монтажнику совершенно пофиг, что будет с проводкой у заказчика через 12-15 лет, но лично мне, как для себя, разница есть. :-)
/QUOTE]
Срок службы для каких условий??? Что с ними будет в стене куда не попадает основной враг любой изоляции - ультрафиолет? Да будет он там лежать лет 100 что один что второй. В селе у деда радио провелии медным проводом в ПВХ изоляции закопав прямо посреди дороги в землю метра на полтора пролежал он там лет 20, когда газ прокладывали вывернули его наружу, изоляция была в состоянии как вроде с магазина.
Так, для разнообразия, для тех, кто в танке - расшифровка:
ПВС - для проводов, идущих от, например, холодильника к розетке, от лампы к розетке, от телевизора к розетке.
ВВГ - для организации стационарной проводки от щитков к розеткам, от щитков к сетильникам...
Прокладка стационарной проводки ПВСом - это бред сивой кобылы, хотя, как показывает практика, количество сивых кобыл весьма сильно преобладает над остальной частью человечества. :-( Кстати, никогда не видел живого электрика с образованием электрика. Может, от этого все проблемы? Может, в консерватории что-то не так? :-)
Вы меня не поняли.Я КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ прокладки ПВСом стационарной проводки.Я его вообще стараюсь не использовать.У нас и "переноски" у нас шлангового типа то есть КГ.Не видели электрика с образованием электрика?Приезжайте к нам.:)
Ну поделитесь тогда ну если не опытом тогда мыслями,почему нельзя ПВС?
А как по вашему ВВП можно ложить в стену?
ВВП очень легко ложиться на стену.Между прочим по СНИП минимальный слой штукатурки 15мм
  • 3 місяці потому...
2. А по-моему, если делать качественно, то и ВВП и ВВГ ложить в стену нужно не "через ж.пу, как у нас - проштробил, запихал, замазал, а в трубе :-). Но нашим электрикам, как показывает опыт общения, к сожалению, такогА авангардУ не понять, в силу ограниченности воображения :-)
Полностью согласен. Провода тип ШВВП, ПВС, ПУНП и похожие применять нужно по назначению. А для монтажа квартирной проводки применять ВВГ, ВВГнг, ВВП -1, NYM.
PS. Провода нужно пролаживать такие какие нужно а не те какими удобнее работать и скручивать в коробках
Здраствуйте!
Я бы Вам посоветовала прокладку кабеля ВВГнг(не горючий)-3х1,5 для освещения - давно уде не используют 2-х проводную систему, а во вторых некоторые светильники по требованию завода -изготовителя надо занулять т.е. подключать: "L" -фаза, "N"- рабочий, PE-защитный проводник, точно также и для розеточной сети, только использовать кабеля ВВГнг(не горючий)-3х2,5 , а если по сгораемым конструкциям то кабель:oops: ВВГнг-LS-3х1,5. Я согласна с форумчанами правила написаны кровью.
Термин "занулять" "давно уже не используют".
N - рабочий НУЛЬ.
PE - защитный проводник, подключается к шине ЗАЗЕМЛЕНИЯ.
Торгуете кабелЯми, так почитайте книжку какую-нибудь для ознакомления.
Правила устройства электроустановок, например.
Здраствуйте!
Давненько я не встречал девушек с электротехническим образованием:lol:
Здраствуйте!
ВВГнг - это кабель который не поддерживает горение.
N - рабочий НУЛЬ.
Вредно так нервничать.
  • 4 тижні потому...
Не электрик. Так и не понял какой тип кабеля можно использовать для стационарной проводки по квартире с обоснованием. Фактов ноль, одни аргументы. Хотя бы привели ссылки на рекомендации производителей (наших и импортных) по каждому типу кабеля.
вот здесь в доступной форме с картинками
www.twomen.odessa.ua/products/cu/
Ради интереса спрашивал на одесском кабельном по поводу ВВП и ШВВП можно ли прокладывать в штукатурку.Сказали а почему нельзя?Отличие только в гибкости ,пластикат один и тот же.Наружная изоляция тоньше из-за того что он,ШВВП, предназначен для переносных электроприборов.И поэтому гибче.Но прокладывать можно.
ПВС, ПВСн по ГОСТ 7399-97.
Назначение: Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/660 В.
ШВВП, ШВВПн по ГОСТ 7399-97.
Шнуры марки ШВВП предназначены для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/380 В.
КВБбШв, АКВБбШв по ГОСТ 1508-78 и КВБбШнг по ТУ 16.К71-090-90
Предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам и к зажимам распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В, для прокладки в земле (траншеях), помещениях, туннелях, каналах, в том числе в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям.
Кабели марки КВБбШнг применяются для прокладки в кабельных сооружениях, помещениях и в сооружениях метрополитенов, в т.ч. пожароопасных и взрывоопасных зонах, при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации. Кабели всех марок могут быть проложены на открытом воздухе.
Кабель ВВГ на 660, 1000В по ГОСТ 16442-80 СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПВХ ОБОЛОЧКЕ
Назначение
* Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.
* Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе.
* Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке.
По выбору кабеля можно почитать здесь el-line.ru/articles_vybor_electroprovodki_pue.shtml
А каким кабелем или проводом ложить решает сам заказчик.
Монтажник или проектант может или посоветовать каким лучше, или заложить в проект какой должен быть.
А каким кабелем или проводом ложить решает сам заказчик. Монтажник или проектант может или посоветовать каким лучше, или заложить в проект какой должен быть.
Правильно, на самом деле решение о том, какой кабель использовать, принимает заказчик. Все остальные могут лишь советовать. А энергонадзор подправит, если что-то не так (естественно, за счет заказчика).
Это что за субъект и где его искать?
Если у Вас частный дом, то он(энергонадзор) Вам ничем не грозит, Все что находится после счетчика Ваше хозяйство.
  • 4 тижні потому...
ВВП - это провод.
Согласно ГОСТ: «Изолированные провода допускается прокладывать только в трубах, коробах и на изоляторах. Не допускается прокладывать изолированные провода скрыто под штукатуркой, в бетоне, в кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков, на лотках, на тросах и других конструкциях. В этом случае должны применяться изолированные провода с защитной оболочкой или кабели».
Это означает кроме всего прочего, что прокладывать без труб и коробов можно только кабели, а не провода.
Лучше в доме ложить кабель ВВГ или еще лучше ВВГнг.
Я тоже за кабель ВВГ-П или ВВГнг-П, но как же
Применение
Провод предназначен для электрических установок на номинальное напряжение до 380/660 В или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Для монтажа электрических цепей в стенах, на досках, в пустотных каналах строительных конструкций или заделки в штукатурку в сухих или сырых помещениях, для монтажа силовых и осветительных сетей.
Применяемость марок проводов по степени гибкости:
ВВП-1 - для фиксированного монтажа
ВВП-2 - для участков, где возможны изгибы;
ВВП-4 - для участков, где возможны частые изгибы
Взято (ссылка устарела)
Я не представляю как можно сделать проводку в доме без изгибов. Так что нужно применять ВВП-2?
Изгибы, имеется ввиду в процессе эксплуатации.
Кто подскажет - какой кабель использовать для слаботочки?
Слаботочка - она обширная. Типы кабелей, применямых в автоматизации, можете посмотреть здесь.
Раз уж тема зашла о проводке. Подскажите пожалуйста чем делать проводку в щитке, а именно что использовать для соединения устройств между собой?
По поводу зажимов WAGO: (ссылка устарела).
Змінено користувачем Nitro
