Промышленный пылесос порекомендуйте
Korni
Проблема в том что что в циклоне осядет самая тяжелая пыль , а самая легкая фракция образующаяся при работе штроборезом благополучно улетит в пылесос и забьёт фильтр .Вывод сделан на основе наблюдения за строительным пылесосом который как бы и представляет собой циклон у которого мотор прямо внутри , а не отдельным блоком.
А как на Ваш взгляд... будет ли ефективным, вот такой самопальный вариант,
При работе с деревом будет.
Для легкой плыли важен объём циклонной части. Лёгкой частице, что бы осесть в циклон-приёмнике, нужен достаточный радиус. Крупные внешние циклоны достаточно хорошо фильтруют даже алмазную пыль. Тут так же важно соотношение мощности пылесоса к объёму циклона. Очень мощный пылесос даже внешний циклон может "протянуть" так сильно, что пыль не будет успевать осесть в циклоне.
Озадачился выбором пылесоса. Штробить не собираюсь, в основном деревяшки. Пока остановил выбор на Sparky VC 1430MS. Есть ли пользователи этого девайса и стоит ли он своих денег? www.sparky.ua/catalog/?cat=32&id=141
Издеваетесь?
Sparky VC 1430MS настолько плохой?
kokosy.com.ua/product/universalnyj-pylesos-einhell-bt-vc-1500-sa/?from=ya
kokosy.com.ua/product/universalnyj-pylesos-sparky-vc-1430ms/
купил такой же (осенью, прошлого года), когда в доме началась уборка после стройки: остатки строительного всего, что может быть (обрезки паркетной доски, фанеры, гвозди, пыль, песок, битый кирпич, бетон и т.п.). всасывает и не давится.
пользуюсь до сих пор, по мелочи, вместо бытового пылесоса. за разумные деньги - отличая вещь!
kokosy.com.ua/product/univers...00-sa/?from=ya
То что внешне они как близнецы-братья, это заметно. А чем Einhell не хуже Sparky?
Почитайте эту тему где то с 15 страницы, тут уже всё разжовано, если в двух словах то энхель и спарки одинаково китайский с одинаковой гарантией и работает одинаково хорошо, только цен а в два раза , то есть спарки не оправдано дорог.За стоимость спарки лучше уже посмотреть инстерскул 32 который на голову функциональнее и качественнее .
Спасибо. Пошол курить...тему.:)
Появился еще один кандидат Karcher WD 3.500 P. Есть и получше WD 7.700 P, но дорого.:(
www.karcher.ua/ua_uk-UA/Produkty/DIm_ta_sad/Pylososy/GospodarskI_pylososy/16296810.htm
www.karcher.ua/ua_uk-UA/Produkty/DIm_ta_sad/Pylososy/GospodarskI_pylososy/13476300.htm
Уже две недели гоняю, по уборке квартиры, где родители жили. Мешок уже почти полный, а тянет практически также. Весьма доволен покупкой.
Есть один нюанс у этих "пыликов" - они бывают с четырехметровым шлангом и шестиметровым шнуром питания, а бывают с двухметровым шлангом и четырехметровым шнуром питания - при одной и той же цене.
Очень удобен резиновый переходник для электроинструмента, что идет в комплекте - через него отлично использую насадки от советских "пыликов". Родные насадки дорогие.
Гонял по 40 минут - не нагревается.
За 1350 гривень - отличный бытовой пылесос на все случаи жизни.
Насчет "случаев" - как оказалось, в режиме выдува, легко и быстро прочищает засорившийся слив в ванной, вместо вантуза.
Мешков набрал сразу по 90 гривень за упаковку из 5 шт. - потому как без мешков этот пылесос, считаю, лучше не использовать.
  • 1 місяць потому...
Пару недель назад приобрёл BOSCH GAS-20 (предыдущая модель-близнец был ГАС-15),у 20-го мощность подключаемого инструмента подняли до 2000Вт (раньше у 15-го было вроде 1100 или 1300Вт,что-то такое).
Юзаю без мешка,полуавтоматическая очистка фильтра в принципе немного помогает,хотя ожидал большего. А самая большая радость - то,что подходят насадки и трубы-телескопы от обычного "Самсунга" бытового,как раз в гараже валялся.:good: Со штроборезом пока не пробовал,попробую - отпишусь.
Гофрированный фильтр не из бумаги(уже хорошо - мыть можно иногда)),раньше пользовались "Макитой-440",дык у неё фильтр бумажный если мокрую пыль засасывал,потом фиг отчистишь.
По цене на запасной фильтр узнавал - под заказ что-то около 300 грн выходило,но сейчас наверное больше в гривнах будет,курс -то подрос.
Неплохой аппарат за свои деньги (2499 грн), плюс ещё и 3 года гарантии при регистрации на офф.сайте Бош.
Из минусов:дорогие запасные мешки(даже и не собирался покупать)),тугое крепление(защёлки с двух сторон) к гофрошлангу,если нужно поменять ручку пылесоса на переходник для подсоединения эл.инструмента.С защёлками этими инженеры Бошевские натупили здорово.Ну да ладно.
З.Ы.:сначала смотрел на Керхер3.500П, больно уж по цене интересен,но знающие люди объяснили,что без мешка,да и в жёстком режиме стройки - умрёт быстро. Жёлтые Керхер - бытовики гаражные,а для стройки рассчитаны серого цвета с маркировкой NT.Ну так там и цена другая.((
Давно думал о таком пылесосе, но не приобретать за тысячи гривен, а переделать из советского просто увеличив вертикально его накопительную емкость и установив внутри отсекающую перегородку.
Отстегиваем защелки, демонтируем их. Вставляем удлинительную трубу из оцинковки. На заклепки устанавливаем защелки уже на трубу для верхней части, а к днищу ее намертво закрепляем. Небольшая перегородка, что бы камни или жидкость летели вниз. А ну и узел прикручивания шланга переносим выше. И вуаля. Стоимость даже не могу посчитать, пылесосов таких бесплатно очень много, кусок листового металла от старого холодильника либо купить оцинковку.. Вышел из строя - заменил голову и вперед. Тянет похлеще многих современных пылесосов, по крайней мере точно лучше моющего Кёрхера которым я недавно пользовался...
Критикуйте если не прав.
Критикую , видел конструкцию циклона из пластикового ведра, бочки или любой другой круглой герметичной ёмкости, и пары канализационных пластиковых труб , пылесос в эту конструкцию подключается при помощи родного шланга, плюсы - используется с любым пылесосом без переделки , стоимость определяется только стоимостью подходящей тары , минусы нужно делать самому , занимает больше места поскольку пылесос стоит отдельно .Кстати вчера в мерлене видел подобную конструкцию - железная бочечка с мотором и фильтром , стоит 300 гривен , хороший вариант если лень заморачиваться.
Такой конструктив мне тоже нравится. А в условиях работы в мастерской - его кстати можно развить, установив пылесос от него труба (например) канализационная 50мм, бочка, и от нее труба к токарному, потом фрезерному странку итд. По типу центрального пылесоса.
А мне понрвилось работать с одноразовыми мешками Кёрхером, описанным мною выше. Тяга при наполнении мешка цементной пылью уменьшается не сильно. Замена мешка занимает несколько секунд.
В моем случае это был моющий кёрхер
вот такой www.superkosilka.com/photo/sec1/pos3328
Я не к тому что плохой, нет. Пылесос хороший, справляется со своими задачами - проблем нет. И при наличии денег и необходимости считаю, что можно смело покупать. Я только о силе втягивания. Мне кажется она меньше чем у СССровского монстрика.
Chernor,
Типа Вашего, на фото у меня тоже есть, но я его только на выдув использую, для нанесения грунтовки на стены "родной" приспособой, одеваемой на литровую стеклобанку. Дует очень хорошо.
Кстати, кёрхер купил в основном из-за функции выдува, в моем строительном Метабо этой функции нет.
про томас, на форуме достаточно информации, как бывший владелец-никому его не посоветую, попробуйте помыть его фильтр, задолбает, максимум через месяц(состоит из углов), заванивается, на раз, чистка с паром-маркетинговый ход, ковры-диваны сохнут неделю...
