Маааахонький и бюджетный домик
Opium
Что-то я не заметил перемычек над оконными проемами. Или они умело замаскированы?
Естественно перемычки внутри ГБ. А можно как-то по другому их делать?!
Вот так сделано, только еще ппс к наружной стене:
Наверное сам и отвечу - да можно... Вот к примеру фото как НЕ НУЖНО делать(ради интереса поехал на соседнюю улицу сфотографировать - не верил что рассказывали "крышники"):
Да-да, это армопояс шириной в 40 см и высотой в 30 см :lol:
Добавлено через 1 час 5 минут
Каким кабелем кинуть воздушку от счетчика на столбе до дома/щитка?!
Думаю:
а) СИП 2х16
б) АВВГ 2x10
в) ВВГ 2х10
Подсказали в спец теме -СИП 2х16. Но есть вопросы:
У меня счетчик в боксе опломбированном. На время стройки с бокса выходит провод и розетка установлена.
Вот фото:
Я вызываю контролера и она снимает пломбу с корпуса и я к автомату хочу подключит вместо розетки соответственно СИП 2х16 и по воздуху (около 7-8 метров) завожу напрямую в дом на щит там подключаю дифавтомат и дальше пойдет медью все...
Вот теперь сам вопрос - как вставить СИП 2х16 в автомат и дифавтомат?
В смысле, как физически всунуть жилу в клемму?
Так вроде сечение 16мм2 не такое и большое.
У меня 35мм2, сперва заходит в рубильник, потом из него жилами меньшего сечения по автоматам.
Купил на 50 грн. 10 м. кальки и заклеил от любопытных глаз окна на первом этаже:
Вот такой вид снаружи:
И накоонец поставили последних два окошка:
махонькое в коридоре:
И балконный блок в спальне:
Очень хотел поработать, но оказалось что сегодня в селе Храм, я так понимаю это что-то типа дня города, но соседи слезно просили не работать. С меня не убудет, завтра догоню хвосты. С соседями нужно дружить ;)
Купил 20м кабеля СИП4 - 2*16. Заведу наконец свет в дом.
Планы на завтра:
убраться после установки окон (мусор после равнения проемов), завести кабель в дом, дорасстелить утеплитель, развести канализацию на второй этаж, а также вывести её на чердак. А также что-то по ходу ))
Ага, купил еще за 320 грн:
Дифференциальный автоматический выключатель Eaton (Moeller) 1-фазный, 25 Ампер «C», 30mA PFL6 Eaton. Поставлю его на входе в дом.
Т.е. сеть такого плана:
С опоры, кабелем СИП4 2*16, идет на деревянный столбик , в ящик и в счетчик, далее из счетчика в автомат 25А, с автомата опять в СИП 2*16 воздушкой в дом. Дома щит будет (лежит, ждет своего часа.. )) ).. Так вот этот кабель в дифф автомат, а далее уже по дому через автоматы 16/25 А разводка...
Маловато будет: надо 100, а то и все 300 мА (на случай пожара). :)
Спасибо, можно поконкретнее что и как? Я не специалист в этом вопросе, взял средней ценовой категории, потом однозначно буду менять на немца или француза....
Речь идёт о токе, а не цене:
9.pdf
Вы определитесь для чего Вам нужно узо, ибо они бывают на разный ток:
1. 100мА/300мА - это противопожарные УЗО, т.е. от поражения током они не защищают, а отслеживают значительные утечки (предвестники намечающихся проблем, которые могут привести к пожару) и отключают проблемную цепь.
2. 30мА - стандартный вариант для защиты от поражения током. Но, если поставить одно такое УЗО на дом возможны ложные срабатывания (если у Вас не пару розеток и лампочка, а много разной техники).
3. 10мА - рекомендуется для влажных помещений (ванна и т.п.), хотя требований ставить для защиты таких объектов именно 10мА УЗО нет.
Кроме того УЗО бывают селективные - они срабатывают с задержкой. Это сделано на случай последовательного включения двух УЗО - например, на входе все цепи защищены противопожарным УЗО, а потом в щите некоторые цепи дополнительно защищены 30мА УЗО. Чтобы при возникновении утечки в цепи 30мА УЗО не срабатывало вместе с защищающим цепь УЗО еще и УЗО на входе, на входе нужно поставить селективное УЗО.
P.S. Может лучше к специалистам?
А форум тогда зачем? :) У человека только одна проблема - мА на входе.
Вы всё доходчиво объяснили - теперь он может "нагибать" специалиста.
Спасибо! Как раз по этой цели и ставлю - для защиты от поражения током.
Можете поподробнее пожалуйста о ложном срабатывании?!
Далее мое повествование :)
Т.к. закрылся (окна/двери), решено было для поднятия настроения - улучшить музыкальное сопровождение:
С начала стройки сопровождал воооон тот (в правом углу) китайский патефончик. Но т.к. он воспроизводил только радио - а радио за..ло своей рекламой, забрал я у своей бабушки вооот такие колонки с усилителем:
На базаре был приобретен переходник за 15 грн. 3,5" х советский штекер.
И подключен воот такой плеер:
Стало намного веселее!!!
Ввел наконец электричество в дом по воздушке (СИП2*16):
В доме пока сделал временное решение - розетка на дин-рейку:
Ну и собственно все что было сделано, т.к. убирался, переносил вещи из соседского недостроя (который был любезно предоставлен в качестве сарая), перебирал остатки и т.д.
И да - вот еще прелести загородной жизни, обед... Думал купить какой-то колбасы и т.д на обед. Но это все городские привычки. Было решено купить пол-килограмма ребрышек и до обеда промариновать:
Обед удался!
Мы живем в неидеальном мире, поэтому каждый прибор включенный в сеть, и каждый метр провода будут давать некоторую утечку. Если приборов и проводов в проводке много, то возможна ситуация, когда УЗО будет реагировать на эти утечки и отключать сеть. Т.е. у Вас будет исправная сеть и исправные потребители, а УЗО будет давать ложные срабатывания. Чтобы это не происходило, потребителей делят на группы, защищая их отдельными УЗО.
Во многих случаях удобно защищать разные потребители отдельными УЗО и с точки зрения удобства эксплуатации. Например, есть смысл защитить розетки одним УЗО, а освещение другим. Тогда при срабатывании УЗО розеточной группы у Вас не пропадет освещение. Или другой пример - отдельное УЗО на линии питания уличных потребителей - вероятность возникновения каких-либо проблем в "наружных цепях" намного выше (скажем кинули переноску на мокрую траву), при таких проблемах сработает отдельное УЗО, а потребители в доме останутся работать.
Тогда разделю на 3 УЗО :)
1-й этаж, 2-й этаж, улица...
Накупил сегодня коленцев/уголков на 200 грн. Завтра хоть и праздник - но работать нужно - буду делать канализацию на втором этаже и вентиляцию с туалета 1-го этажа на 2-й и на чердак...
Между прочим - походил, посмотрел, посчитал - вент-канал дешевле всего делать из обычной 110-й трубы... На все остальное цены ак инимум в 2 раза дороже...
Как вариант: линия - одно УЗО - несколько линий - автоматы на каждой линии. :)
Оно так и получается в итоге, но УЗО всеравно, как правило, приходится ставить несколько - так получится более удобная система. У себя отдельно УЗО на розетки, отдельно на освещение, отдельно на ванну (10мА), отдельно на систему отопления, отдельно на потребители на улице. После УЗО обычно несколько автоматов и потребители.
Еще на входе это все дело подстраховал селективным УЗО на 300мА, но это в общем случае не обязательно.
В связи с тем, что фундамент у меня был 40 см (изначально хотел класть 400-й газоблок), а положил 300-й экотерм суперплюс да и еще в добавок он у меня на 5 см выступает с фундамента, получился маленький казус с канализационными трубами :crazy:
Вчера целый день потратил на переделку и доделку (вывел на 2-й этаж..):
Слева унитаз, справа будет душевая кабинка:
Вот таам с кирпича будет подиум для стиралки, а в подиуме будет разводка воды и место для порошков и прочей дребедени...:
Соответственно умывальник сместил вправо, т.к. решено было увеличить пространство коридора для полочки под обувь:
Кум соседа поделился днепровской таранью - 2,5 кг. Решил её засолить к пиву:
Рецепт прост - солим, ставим под гнет - вес гнета равен весу рыбы. Ждем 7 дней. Промываем и замачиваем в чистой воде на количество дней засолки - т.е. 7. Потом на чердак сохнуть :)
Плодотворной оказалась прошлая неделя....
Доделал участки (подбил) потолка 2-го этажа. Подбил половину первого...
Развели электрику:
Практически собрали щит, осталось еще все провода красиво упаковать:
Ибо вчера закончили очень поздно... Итого 2 дня на электрику...
Но это того стоит :D
А стиралка не убежит с подиума?
Вы бы кору получше очищали, а то в ней частенько плодится всякая деревогрызущая дрянь.
Куда?! На крайний случай можно бортики сделать или как-то зафиксировать.
У моих знакомых вообще стиралка весит над унитазом - (очень оригинальное решение) - не убегает же :lol:
Кора почищена отлично. Может игра теней :) Спасибо за замечание!
Хорошо раз так - у меня просто все деревянное (каркасник) поэтому я на эту тему очень заморачивался :oops:
Развели электрику:
Покажите эти фотографии Шарманщику или выложите в теме по электричеству: как бы беды не было.
Беды в чем? Синий - 0, коричневый - фаза, желтый земля. Перемычки сделаны ПВ3 1х6.
Беды в чем?
Провод по деревянному перекрытию:
Развели электрику:
